Position du point de remblai le plus grand ?
Quand on calcule une plateforme, par exemple, on obtient un fichier Excel des cubatures où on peut lire la hauteur du plus haut remblai du projet calculé.
Intéressant comme valeur de hauteur, mais où est ce point de plus haut remblai ?
Quand la plateforme est étendue et complexe (non plate et non horizontale) et le MNT TN aussi, il est difficile de repérer ce point à l'oeil nu.
Quelqu'un a-t-il une astuce, une méthode pour trouver ce point du projet ?
Le support m'a répondu qu'il ne savait simplement pas comment faire ...
merci de vos lumières ! :(
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
coucou,,
ben je vois pas, je me suis dit que c'était un bon exercice de fin de journée,
mais j'ai pas trouvé,
en programmant ce doit être possible, mais je ne vois pas avec les fonctions existantes
j'ai essayé avec les iso épaisseurs jai planté la bécane trois fois de suite...
voir du côté des points hauts et bas de MNT,
dans visualisation de relief (9.1e)????
sur ce je rentre dans ma maison
désolé de laisser un collègue sans réponses
amitiés
Éternel débutant…
Je ne connais pas civil 3D
Mais sur mensura (un concurant) je gére les courbes de niveau avant et apres.
Cela peut-etre un début de piste.
MDSV31
Dessinateur Indépendant
Salut Pieroka ;) ,
  Citation
C'est quoi comme entité ? un solide 3D ?
  Citation
Bred: Un MNT est constitué de face 3D à 3 côtés. Regardes le plan de ton terrain, tu en auras un exemple. un MNT TN et un Projet que je t'ai fait.
  Citation
voir du côté des points hauts et bas de MNT, dans visualisation de relief
Didier: Tout dépend de la gueule des MNT, le point bas de l'un et le point haut de l'autre ne donne pas forcément (voire jamais) le point recherché.
Pour une programmation, il faudrait trouver dans 2 ensembles de faces 3D ( 2 calques différents) les 2 faces situées partiellement ou totalement l'une au-dessus l'autre, les plus éloignées en Z et sur ces 2 faces, les coordonnées XY pour lesquelles une ligne d'axe Z est le plus grand. et pour marquer ce point, tracer un cercle de centre XY par exemple.
Désolé mais ce que je demande soit être bizarre vu que je ne connais pas covadis.
  Citation
c'est que que j'imaginais... mais donc je ne comprends pas : tu veux en fait le point le plus haut des 3 points ? (en passant en revue toutes les faces 3D pour récupérer le point le plus grand sur les Z ?)
Mais c'est trop simple pour que ce soit ça ....
Non ce qu'il veut c'est qu'il a de surface (en face 3d) qui se trouve l'une au dessus de l'autres et il voudrais connaitre le plus grand delta Z qui separe les deux surfaces.
MDSV31
non Bred, c'est pas aussi simple. Imagine deux surfaces gauches, complètement irrégulières et pleines de bosses. Il faut trouver le point de delta Z max entre ses 2 MNT.
Oui, mdsv31, c'est presque ça, je veux aussi connaitre où est ce point de delta Z max.
[Edité le 15/5/2007 par Pieroka]
OK, compris maintenant ....
Je vais me coucher.
La nuit porte conseil ....
Il n'y a pas de fonction automatique pour trouver ce point.
Par contre la solution proposée par Didier fonctionne très bien.
C'est la commande "Iso-épaisseurs (AutoSurf)" dans "Courbes de niveau", qui permet de dessiner les courbes représentant la différence d'altitude entre 2 MNT.
Il suffit de donner une valeur de dénivelée suffisamment petite (en fonction du projet), puis de rechercher les plus petites courbes.
A noter qu'il est possible de coter ces courbes (comme les courbes de niveau) pour visualiser les valeurs de dénivelées.
Par ailleurs, si on utilise le projet Multi plates-formes, en appuyant sur la touche "Shift" et en déplaçant le curseur sur la surface de la plate-forme, on obtient la visualisation en temps réel de la dénivelée entre le projet et le TN.
Si ce n'est pas un projet Multi plates-formes, on peut aussi avoir cette information en utilisant la commande "Dz entre 2 MNT" dans "Analyse du relief".
Cordialement
