thierry.garré Posté(e) le 13 mars 2007 Posté(e) le 13 mars 2007 Bonjour à tous , je cherche un tableau de densité appliqué au TP sable, gravier 0/200, 0/31.5 , enrobé , béton etc etc... si quelqu'un à cela sous le coude.... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
ticticmarc Posté(e) le 14 mars 2007 Posté(e) le 14 mars 2007 Salut thierry.Pour commencer, j'ai pas d'abaque sous le coude.Mais quelques infos tout de même.Pour les sables et graviers Il y a deux sorte de matériaux les compactables et les pas compactables . Ceux qui sont compactables ont une granulométrie étalée avec d/D >3la densité d'un matelas réalisé avec un tel matériau dépendra du niveau de compactage, dans ce cas pas de densité prédéfinies.Pour les matériaux dont d/D <3 ceux là ne sont pas , ou très peu, compactable, il existe peut-être un tableau de poid volumique, malheureusement , je ne l'ai pas. Peut être chez Eurovia ?A plus
grand_sapin Posté(e) le 14 mars 2007 Posté(e) le 14 mars 2007 Salut thierry sinon, pour tes renseignement, tu peux appeler le premier lycée de BTP près de chez toi.Ils font des essais de densité de matériau pendant toute leur scolarité. sinon, ceux que j'utilise le plus couramment : BB=2.45GB=2.35Béton sec=2.5Béton frais=2.4Sable=2.30/20=2.1 Les 2 dernières valeurs sont d'après mes souvenirs d'école, donc j'émets une réserve. a+ Rémy [Edité le 14/3/2007 par grand_sapin]
Marc Blancher Posté(e) le 14 mars 2007 Posté(e) le 14 mars 2007 Salut,Pour la GB et la BB, j'utilise les même valeurs que grand_sapin. Pour le béton, ce sont d'ailleurs les valeurs utilisées dans le BAEL. Par contre le gravier et le sable, je n'ai rien de spécial mais ça doit correspondre à peu près à ce que dis grand_sapin. Mais je dirais plutot 2.2 pour le gravier. A+
ticticmarc Posté(e) le 14 mars 2007 Posté(e) le 14 mars 2007 ReEssais iciwww.gcm.ch/gcmmateriauxMais , encore une fois, gare à la qualité du compactage
thierry.garré Posté(e) le 14 mars 2007 Auteur Posté(e) le 14 mars 2007 Merci à vous Bonne idée la requête auprès du lycée de BTP... D'accord pour la qualité du compactage. mais bon comme c'est pour faire des avant métré en MO on va partir du fait que cela sera bien compacté.....(sinon c'est plus la peine d'essayer de faire des estim..... :) ) Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
