dubouchet Posté(e) le 13 juin 2007 Posté(e) le 13 juin 2007 Après le total des longueurs il faudrait que la couleur de la Spline redevienne la même du départ ... encore mieux "enfin si j'ai bien compris Duja Couleur3"
dnalor Posté(e) le 14 juin 2007 Posté(e) le 14 juin 2007 Il faudrait mettre le détail de la macro qui ne fonctionne pas comme il serait plus facile de répondre Il suffit de la COPIER dans fenêtre "personnaliser" ... et de la coller dans la message.. les points à vérifier sont : la macro prévue se déroule-t-elle jusqu'a son terme ? s'il y une interruption oú l'interruption se produit-elle ? (en cas "d'évaluation DIESEL" la commande MACROTRACE permet de savoir ce qui se passe (ou ne se passe pas comme espéré) Dans les exemples il peut y avoir des commandes de raccourci clavier personnalisépour ma part j'en ai pas mal car ils permettent de raccourcir la place prise dans la boite Personnaliser et de rallonger la MACRO. Mais dans ^CCHANGER ;@ ;;PRoppriétés ;Couleur ; il n’y en a pas…. Salutations
kkwet Posté(e) le 14 juin 2007 Posté(e) le 14 juin 2007 Pour que la commande continue, il suffit d'enlever ^C^C avant changer sinon ca fait comme si on appuyait 2 fois sur echap.Ca marche pour moi en tout cas...la commande est *^C^C_lengthen;\;userr1;$M=$(+,$(getvar,userr1),$(getvar,perimeter));CHANGER;@;;PR;CO;200;;_.text;;$(rtos,$(getvar,perimeter),2,2); @+ et merci dnalor ;)
dubouchet Posté(e) le 14 juin 2007 Posté(e) le 14 juin 2007 Alors là je m'étonne je deviendrai une "bête" Il y avait une erreur dans la macro, voici la bonne et elle fonctionne *^C^C_lengthen;\;userr1;$M=$(+,$(getvar,userr1),$(getvar,perimeter));changer;@;;pr;co;4;;_.text;;$(rtos,$(getvar,perimeter),2,2); Il ne faut pas mettre ^C^C devant changer ;-) Maintenant, il faudrait restaurer la couleur d'origine des Splines après le total des longueurs Macro n°3 ... si vous les voulez bien merci....
dnalor Posté(e) le 16 juin 2007 Posté(e) le 16 juin 2007 VOICI UNE PROPOSITION POUR LA DERNIERE REQUÊTE, POSSIBILE GRACE A L'UTILISATION DES GROUPES,FONCTIONNE A CONDITION QUE LES OBJETS A MESURER SONT EN COULEUR "DUCALQUE" SI CE N'EST PAS LE CASIL FAUDRA FAIRE UNE ADAPTATION EVENTUELLEMENT AVEC UN ARRÊT \ A PLACE DE "DUCALQUE" DANS LA MACRO 3 POUR CHOISIR UNE COULEUR MACRO 1-1 C^C_.userr1;0.0;_.text;_justify;_right;\\0.0;Tuyaux eau froide pex ø16;-GROUPE;C;TEMPO;;D;;^Z MACRO 1-2 *^C^C_lengthen;\;userr1;$M=$(+,$(getvar,userr1),$(getvar,perimeter));CHANGER;@;;PR;CO;4;;-GROUPE;A;TEMPO;P;;_.text ;;$(rtos,$(getvar,perimeter),2,2); MACRO 1-3 ^C^C$M=$(if,$(!=,$(getvar,userr1),0.0),_.text;;Total en (cm) =$(rtos,$(getvar,userr1),2,2);)-GROUPE;D;TEMPO;CHANGER;P;;PR;CO;DUCALQUE;; IL POURRAIT EVENTUELLEMENT AVOIR UN INTERÊT A CONSERVER LES GROUPES DANS CE CAS IL FAUDRAIT AJOUTER UNE INCREMENTATION POUR POUVOIR NOMMER DIFFEREMENT CHAQUE GROUPE A LA PLACE DE DISSOCIER...RESTERAIT A VOIR COMMENT REPARTIR A 0OU PLUS SIMPLEMENT PLACER UN ARRÊT \ POUR LE CHOIX D'UN INDICE A TEMPO CE QUI DONNERAIT MACRO 2-1 ^C^C_.userr1;0.0;_.text;_justify;_right;\\0.0;Tuyaux eau froide pex ø16;_SELECT;D;;._.userr2;\-GROUPE;C;tempo$M=$(getvar,userr2);;P;;^Z MACRO 2-2 *^C^C_lengthen;\;userr1;$M=$(+,$(getvar,userr1),$(getvar,perimeter));CHANGER;@;;PR;CO;4;;-GROUPE;A;TEMPO$(getvar,userr2);P;;_.text ;;$(rtos,$(getvar,perimeter),2,2); MACRO 2-3 ^C^C$M=$(if,$(!=,$(getvar,userr1),0.0),_.text;;Total en (cm) =$(rtos,$(getvar,userr1),2,2));-GROUPE;A;TEMPO$(getvar,userr2);P;;CHANGER;GROUPE;TEMPO$(getvar,userr2);;PR;CO;DUCALQUE;; MEILLEURES SALUTATIONS
dubouchet Posté(e) le 18 juin 2007 Posté(e) le 18 juin 2007 Salut, j'imagine que tu as testé la macro chez toi et quelle fonctionne... Je l'ai testée mais elle ne fonctionne pas chez moi. Dès que je clique sur la macro 1-3 une fenêre s'ouvre " collage spécial " sur la ligne de commande le groupe Tempo n'est pas défini, le groupe changer n'est pas défini, le groupe P n'est pas défini Le total des longueurs ne s'affiche plus...
dnalor Posté(e) le 18 juin 2007 Posté(e) le 18 juin 2007 NE EFFET J'AVIS TESTE MAIS SUR UNE ANCIENNE VERSION LTAPPAREMENT MAINTENANT CE N'EST PLUS -GROUPE MAIS -SELGROUP SUR UNE 2004 IL ME SEMBLE QUE CA MARCHE..MAIS COMME JE SUIS UN PEU SOUS PRESSION QUESTION BOULOT JE N'AI PAS LE TEMPS DE FAIRE PLUS POUR LE MOMENT.... MACRO 1 C^C_.userr1;0.0;_.text;_justify;_right;\\0.0;Tuyaux eau froide pex ø16;-SELGROUP;C;TEMPO;;D;;^ZMACRO 2 ^C^C_lengthen;\;userr1;$M=$(+,$(getvar,userr1),$(getvar,perimeter));CHANGER;@;;PR;CO;4;;-SELGROUP;A;TEMPO;P;;_.text ;;$(rtos,$(getvar,perimeter),2,2); MACRO 3 ^C^C$M=$(if,$(!=,$(getvar,userr1),0.0),_.text;;Total en (cm) =$(rtos,$(getvar,userr1),2,2);)-SELGROUP;D;TEMPO;CHANGER;P;;PR;CO;DUCALQUE;;
dubouchet Posté(e) le 18 juin 2007 Posté(e) le 18 juin 2007 Bon, je viens de la tester la nouvelle macro avec -selgroup, mais comme avant à la fin de la 3ème macro la fenêtre s'ouvre "collage spéciale" je ferme 1 fois et elle reviens et je referme.Le total est indiqué mais les splines séléctionnés sont de la couleur de la sélection mais pas en fonction ducalque... A+ merci
dnalor Posté(e) le 18 juin 2007 Posté(e) le 18 juin 2007 IL DOIT Y AVOIR CONFONUSION AVEC L'ALIAS CO (COPYCLIP) SUR LA 2004 C'EST OK... et il me sembles que sur la version 2007 ça passe aussi JE NE VOIS PAS D'AUTRE SOLUTION QUE DE TAPER LA COMMANDE ET LES OPTIONS SUR LA LIGNE DE COMMANDE POUR VOIR OÛ CA COINCE !!! CHANGER;"SELECTIONNER UNE LIGNE";;P; (P ou PR )POUR PROPRIETECO;DUCALQUE;; QUESTION:LE GROUPE "TEMPO" EXISTE T IL ENCORE ? SI IL N'A PAS ETE DISSOCIE IL Y AURA UN PROBLEME LORSQU'ON COMMENCE AVEC LA MACRO 1 SI IL EST ENCORE PRESENT LE DISOCIER AVANT DE RECOMMANCER!!! A VERIFIER EGALEMENT SI APRES LA MACRO 1 LE GROUPE TEMPO A ETE CREER!!! POUR VERIFIER CELA LE PLUS SIMPLE EST D'AFFICHER LA FENÊTRE GESTIONAIRE DE GROUPES MENU OUTILS -> GESTIONAIRE DE GROUPES
