jeanmi66 Posté(e) le 20 novembre 2006 Posté(e) le 20 novembre 2006 Bonjour, je ponds plein de sujet mais les VRD ça me plaît et j'avance et m'apercevant de plus en plus de mes erreurs. J'ai un axe en plan qui représente mon axe de voirie. Mes réseaux EU et EP sont d'un seul côté entre l'axe et un bord de voie. Pour faire mon profil en long et y mettre mes profils en travers, si je prend l'axe de la voie comme support avec des pts de passage là où coudent les réseaux (éloignés donc de cet axe), c'est bon ou pas ? Je crois que non, il aut faire un profil par réseau !? J'espère que c'est clair, je sais pas si on peut ni comment on peut joindre une image au message. Merci
stethi Posté(e) le 20 novembre 2006 Posté(e) le 20 novembre 2006 Tes profils se font à l'axe des canalisations, je sais plus pour covadis, mais si tu as mensura et que ton réseau est modélisé tu vois les chevauchement des différents réseaux et donc les pb de croisement si il y a.Mais si tu as pas d'outils, te prend pas la tête avec des profils dans une opération de VRD (enfin vérifie quand même les croisements) dans les plans de DCE j'entend, sauf si c'est une opération avec des section importantes. Une petite question au fait, tu est géomètre à ton compte ou tu est dans une structure?
jeanmi66 Posté(e) le 20 novembre 2006 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2006 Une petite question au fait, tu est géomètre à ton compte ou tu est dans une structure? Merci de ta réponse. Je suis géomètre dans un cabinet de géomètre-expert et je cherche à passer dans un bureau d'études VRD rapidemment, autour de Toulouse, jusqu'en février 2008 ou j'espère intégrer l'école des mines avec option génie civil. Mais j'adore les VRD, c'est simplement plus technique et plus pointu dans un BE que dans un cabinet. Merci et A+
didier Posté(e) le 21 novembre 2006 Posté(e) le 21 novembre 2006 hello, j'espère avoir compris ton souci, ton profil en long a pour génératrice ton axe en plan, on est d'accord ?donc tu veux, sur ce profil en long de ton projetfaire apparaître le profil en long de tes téseaux ? il faut un support en ploylignes 3D, et choisis l'option Polyligne>courbeet dans ton PL original sera créé le PL de ton réseau,avec les PK du PL de base. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
