  • 3 semaines après...
Le lisp
RB V1.00 Refait tous les blocs de la couleur dubloc et sur le calque 0. (gile) à fait un super lisp avec edit_bloc, mais ayant déjà celui-là et qu'il ne pose pas de question...
est terrible mais est-il possible qu'il fasse en plus de la couleur dubloc, type de ligne dubloc et epaisseur dubloc?
Salut Steven,
Edit_bloc permet de mettre toutes les entités sur le calque 0, et les couleurs, les types de ligne, les épaisseurs de type de ligne et le style de tracé (STB uniquement) en DUBLOC suivant les cases cochées, il permet aussi de changer l'échelle globale ou l'unité des blocs (2006 et plus).
Télécharger Edit_bloc
St'even, ta remarque à été prise en compte et le lisp modifie, donc RB en V1.01
Et en même temps, correction d'un bug sur rea et rea-att
REA en V1.01 et REA-ATT en V1.01
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Comme le redit Oli553 :
L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai
Patrick_35 frole le miracle...
mes milliers de mercis...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Ehhh, fait gaffe, je vais demandé un droit de citation... ;) :D
Euh, sinon, ou est l'autel? Pour le saluer? ;)
REN V1.01 Renommer les blocs d'un simple clic droit. c'est plus pour le fun qu'autre chose
Pas tant fun que sa. Il peut m'être très utile dans le cadre d'une légende.
Par contre, 2 remarques:
Le fait de l'utilisé fait que toute autre option du clic droit disparaît
Lorsque l'on fait OK ou annulé, le bloc se déplace là ou est la souris... :o
Sinon, encore merci :P
PS : je n'avait pas vu ton message, jolie :angel:
[Edité le 13/10/2006 par Oli553]
Salut Oli,
J'avais fait un petit LISP pour renommer un bloc, moins puissant que celui de Patrick_35 (pas de réacteur), mais qui accepte la pré-selection du bloc et peut donc être glissé dans le menu contextuel des "objets de référence de bloc".
:D :D
Merci Gile, décidément, la bouteille va être énorme...
Ah bas non, tient j'avais pas vu...sympa
  • 2 semaines après...
Bonjour
J'utilise le tres pratique lisp Scr.lsp pour applique un script a tous les fichiers d'un meme repertoire.
Il y a t il moyen de l'adapter pour que le script s'applique aussi aux fichiers contenus dans les sous-repertoire ?
Merci d'avance
Merci Patrick_35
Ca correspond en effet a ce que je recherchais exception faite que les fichiers contenus dans le repertoire racine de la branche ne sont pas modifies par le script.
Sinon, ca mouline nickel sur tous les fichiers contenus dans les sous-repertoire.
Pour l'instant je ne l'ai teste avec succes qu'avec un script, pour le lisp que j'ai teste ca ne marche pas.
Je vais essayer avec d'autres lisp.
En tout cas bravo pour cette moulinette qui fait gagner un temps fou pour le traitement par lot !!
Ajout d'un nouvelle fonctionnalité dans LATT V6.40 --> MATT qui permert de "mémoriser" un attribut ou chaîne d'attributs afin de permettre lors d'un changement de calque par exemple ou encore de présentation, de liers les attributs
Bonjour Patrick_35,
Dans ton lisp "Ong.lsp" tu parles de "Ong.ini", c'est quoi ?
Je n'ai pas ce fichier moi.
Merci encore.
Il n'y a pas d'homme cultivé, il n'y a que des hommes qui se cultivent.
Maréchal Foch
Bonjour Morgul
Le ong.ini est le fichier qui sauvegarde la position de la boite de dialogue
Si le fichier n'existe pas, il est créé dans le répertoire où se trouve ong.lsp
Ok Patrick_35 effectivement, c'est bien ça.
Tu sais, lorque j'imprime, je voudrais que cela imprime dans l'ordre inverse de la sélection.
En rajoutant éventuellement un "cocher" dans la boite de dialogue.
Comment est-ce que je pourrais faire mon "reverselist" sur quelle variable ?
Sur "choix" peut-être ?
Merci.
A +.
Maréchal Foch
L'impression de passe ici
((= resultat 9)
         (setq sel position)
         (while (setq n (read sel))
           (command "_plot" "n" (nth n liste_lay) "" "" "n" "n" "o")
           (setq sel (substr sel (+ 2 (strlen (itoa n)))))
La variable sel peut-être définit comme ceci (setq sel "1 2 3 5 8 9 10 12") (ce qui correspond à la selection multiple dans la boite de dialogue --> positions 1,2,3,5,8,9,10 et 12 de la liste)
Il faut soit inverser le sel qui pourrait donner (setq sel "12 10 9 8 5 3 2 1") ou encore de faire la lecture de la variable de droite à gauche plutôt comme je le fais de gauche à droite
Je te laisse chercher un peu ;)
Bonsoir Patrick_35,
Je te remercie de ton aide, j'ai donc modifié ton [surligneur] super lisp[/surligneur], pour pouvoir inverser les impressions.
Effet, je pense que cela peut-être utile suivant l'imprimante que tu utilises, moi j'utilise deux imprimantes avec des différence sur les bacs de sortie.
J'ai donc rajouté un toggle dans ta dcl et modifié ta séquence résultat 9.
Je n'ai pas réussit à lire de droite à gauche, je ne sais pas comment faire.
J'ai donc rajouté des lignes.
Est-ce que je peux oser te donner mes modifs. ?
Merci encore.
Maréchal Foch
