oran Posté(e) le 21 juillet 2008 Posté(e) le 21 juillet 2008 ...oui, j'ai bien compris le fonctionnement... ;) Mais alors dans mon cas, par exemple, supposons 50 luminaires identiques implantés dans un local(luminaires représentés par un même bloc avec attribut) et que je veuille effectuer une rotation de 90° à chacun d'eux, dois-je les traiter un à un, ou y-a-t-il une solution ?
Bred Posté(e) le 21 juillet 2008 Posté(e) le 21 juillet 2008 Salut,un même bloc avec attribut) et que je veuille effectuer une rotation de 90° à chacun d'eux,Tu sélectionne tes blocs avec sélection rapide (SELECTRAP)Puis tu vas dans les propriétés (Ctrl+&)Et tu changes la "Rotation". Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
oran Posté(e) le 21 juillet 2008 Posté(e) le 21 juillet 2008 ...merci Bred..mais les attributs subissent également la rotation..... :exclam: ...alors que moi, je voudrai que ceux-ci restent à leur valeur initiale... ;) Dès l'instant que le rot0.lisp est lancé et que l'on applique ta méthode, les attributs subissent également la rotation... :casstet: Merci,Oran
PHILPHIL Posté(e) le 21 juillet 2008 Posté(e) le 21 juillet 2008 hello patrick pour moi ca marche Pour l'autre souci, je verrai cela ce soir avec le fichier test, car tout fonctionne avec d'autres exemples. c'etait quoi ce souci la ??? la limite des 256 ??si tu traites une liste plus longue par paquets de 256 c'est possible ??c'est juste une piste le VISUAL LISP j'y connais rien ou le souci du "réponds pas" en image??? a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Patrick_35 Posté(e) le 22 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 22 juillet 2008 PHILPHILpour moi ca marcheSans le problème de ton image ? c'etait quoi ce souci la ???Suivant l'image que tu m'as envoyé (pas encore eu le temps d'approfondir) la limite des 256 ??On m'a indiqué une astuce qui porte la limite des 256 à 528 maximum.C'est sur la version 2.15 oranmais les attributs subissent également la rotation C'est corrigé sur la nouvelle version. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Bred Posté(e) le 22 juillet 2008 Posté(e) le 22 juillet 2008 On m'a indiqué une astuce qui porte la limite des 256 à 528 maximum. ;) ;) ;) Faut qu'on la cherche tous seul, ou faut que l'on te supplie pour nous la dire, oooh! maïtre ! Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
(gile) Posté(e) le 22 juillet 2008 Posté(e) le 22 juillet 2008 On m'a indiqué une astuce qui porte la limite des 256 à 528 maximum. ;) ;) ;) Faut qu'on la cherche tous seul, ou faut que l'on te supplie pour nous la dire, oooh! maïtre ! Tu peux la trouver dans un certain marécage que tu fréquente parfois... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Bred Posté(e) le 22 juillet 2008 Posté(e) le 22 juillet 2008 Tu peux la trouver dans un certain marécage que tu fréquente parfois...ok ! compris !Mais, le problème dans ce marécage, c'est qu'ils parlent crapeau, et moi, je ne parle quasiment que grenouille.... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Bred Posté(e) le 22 juillet 2008 Posté(e) le 22 juillet 2008 OK ! trouvé ! merci ! Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Bred Posté(e) le 22 juillet 2008 Posté(e) le 22 juillet 2008 ... il est pas polis, dans ce marécage, Patrick_35....il remercie pas.... :P Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Patrick_35 Posté(e) le 22 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 22 juillet 2008 Pas encore eu le temps, ce n'est pas le style de la maison Je vois que certains suivent ;) ps : Une grenouille parmi des crapauds, je la plains ;) @+ [Edité le 22/7/2008 par Patrick_35] Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
PHILPHIL Posté(e) le 22 juillet 2008 Posté(e) le 22 juillet 2008 hello patrick je viens de tester gef 2.15 j'ai tjrs le meme souci qu'indique l'image je passe de la liste *cote* , selection des tous les calquesà *vente* ( la liste est plus courte donc deja tous en bleu, tous théoriquement, visuelement sélectionnés) et je valide par "ok" ca doit venir du fait que apres une mise a jour du nom des calques a droitecomme la liste est plus courte et que je ne force pas la sélection des calques ca plante ce qui est bizarre c'est que ca le fait pas a tous les coups suivant la listeon voit que ca plante quand on clique sur le boutons "afficher" ou "geler" y'a ca sur la ligne de commande Commande: gef*Annuler* si je fais"cote*, valide, sélection dans la liste a droite ( en bleu )*vente*, valide, clique sur un nom de calque, puis sélection de tous les calques ( donc je force la sélection) he bien la pas de probleme en gros quand on change la liste des nom de calques il faudrait que celle ci redevienne blanche pour force a sélectionner des nom de calques phil ps : heuu j'ai du louper un épisode crapauds ou grenouilles ?? le marécage prendrait il sa source dans la sombre vallée du LISP FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Patrick_35 Posté(e) le 22 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 22 juillet 2008 Re, Ah ok, je n'avais pas compris la manip :)Trois jours pour comprendre, deux secondes pour modifier le lisp, cherchez l'erreur ;)Donc, Gef en V2.16 Pour ce qui concerne le marécage, tu trouves aussi des bêtes de lisp, mais à un niveau international. On y voit aussi bien des chinois, des russes que des français.Son seul problème est qu'il est en anglais, mais on s'en sort avec le traducteur de google. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
PHILPHIL Posté(e) le 22 juillet 2008 Posté(e) le 22 juillet 2008 re re on a faillit froler la gef 2.20 loll ca marche sans souci maintenant patrick tres tres grand merci au lieux de manipuler les calques pendant 5 heures voila que le tout se fait en 5 minutesgrace a toi et aux LISPEURS du marecage dire que j'ai vue passer sur un "TIPS" que les petits gars du site "CAdxp" ne savaient pas ce qu'était le LISP merci phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
oran Posté(e) le 23 juillet 2008 Posté(e) le 23 juillet 2008 Bonjour, Je viens de mettre à jour le lisp [surligneur]LG.lsp[/surligneur] en version 1.22 .....et depuis j'ai ce messageImpossible d'imbriquer des définitions de blocs. Erreur : type d'argument incorrect: lselsetp nil .... :P :P :P je suis sur une version 2005 et tout fonctionnait à merveille jusque là.... ;) Je me contenterai juste de récupérer les 2 codes LG.lsp et LG.dcl Merci ...je précise, les 2 codes en version 1.21 [Edité le 23/7/2008 par oran]
oran Posté(e) le 23 juillet 2008 Posté(e) le 23 juillet 2008 Re, Toujours à propos de LG.lsp.... Supposons un bloc ayant 2 attributs, le premier serait visible et le second invisible en Espace Objet. - J'insère ce bloc avec A (att.1) et ROUGE (att.2) - J'insère ce même bloc avec B (att.1) et BLEU (att.2) - ...etc.... ....et pour avoir en final lors de l'application du lisp LG cette légende http://img243.imageshack.us/img243/4858/lgyn9.jpg ....compliqué...?, pas compliqué...?, faisable...?, pas faisable....? :) ;) je me posais la question quoi...!! Merci,Oran
Patrick_35 Posté(e) le 23 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 23 juillet 2008 Salut Impossible d'imbriquer des définitions de blocs.Erreur : type d'argument incorrect: lselsetp nilJ'ai refais un essai et tout fonctionne. Envoi-moi un dessin test qui a la même erreur afin que j'analyse le problème. Pour ta demande suivante, LG le fait déjà.Tu ouvres le fichier Excel LG.XLS qui est donné à titre d'exemple.La première colonne correspond au nom du bloc, la seconde à la désignation que tu veux indiquer, etc...Tu lances LG, tu choisis ton fichier Excel, ta feuille, puis tu fais O (pour options) et tu choisis ce que tu veux faire.Tu peux tout redéfinir. Le nom du bloc légende, les colonnes à afficher ainsi que l'ordre, les distances entre colonnes/lignes, les titres et même un facteur d'échelle à appliquer sur les blocs de la légende. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
oran Posté(e) le 24 juillet 2008 Posté(e) le 24 juillet 2008 merci Patrick, 1) n'ayant jamais eu l'occasion de le faire, comment fait-on passer des fichiers en message privé ??? 2) je me suis peut-être mal exprimé à propos de ma demande ci-dessus: Supposons 1 bloc Toto.dwg unique avec 2 attributs. Le premier attribut (A, B, C...etc...) serait apparent dans mon bloc sur l'E;O Le second attribut (ROUGE, VERT, BLEU...etc...), lui, ne serait pas apparent. Donc comme mon exemple de légende ci-dessus, est ce que LG.lsp pourrait créer la légende en fonction des attributs et non en fonction du nom du bloc. J'insère Toto.dwg avec A et ROUGE LG.lsp me crée une première ligne de légende. Je ré-insère Toto.dwg B et VERT LG.lsp me crée une seconde ligne de légende. Autant de fois j'insère ce même bloc, mais, avec des attributs différents, autant de fois LG.lsp me crée une ligne de légende.Voilà..... ;) Oran :cool: :cool: :P :P ....comme d'hab. je viens seulement d'analyser ta réponse ci-dessus et du même coup je suis allé voir de quoi parlait exactement LG.lsp (je n'y connais absolument rien en ce langage, je précise) et en effet on y parle bien d'attributs.....donc on laisse tomber mon baratin et je me pencherai la dessus lorsque ma légende daignera re-fonctionner normalement[Edité le 24/7/2008 par oran] Ma fonction LG.lsp re-fonctionne de nouveau :) , j'ai supprimé tous mes lisp qui se lancaient au démarrage d'Autocad... :cool: Serait-ce un nouveau lisp que j'aurais ajouté qui nuirait au fonctionnement de LG.lsp ??? :casstet: . Cela se peut-il ??[Edité le 25/7/2008 par oran] ..... en effet on y parle bien d'attributs... j'avais dû ouvrir un autre lisp :P :P Ou, sinon, pour en revenir à ma demande au sujet de LG.lsp, est-ce que dans la colonne MARQUE ou REF le lisp ne pourrait pas faire référence à un attribut du bloc ??? ;) [Edité le 25/7/2008 par oran]
Patrick_35 Posté(e) le 25 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 25 juillet 2008 Salut J'ai indiqué mon courriel un peu avant @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
PHILPHIL Posté(e) le 21 août 2008 Posté(e) le 21 août 2008 HELLO patrick j'utilise ( comme bcp ) ton LISp ONG3.10 est ce qu'il serait possible si c'est pas trop ch....t a programmer dans la fenetre "Gestion des onglets v3.10" pour la réorganisation des onglets d'avoir deux boutons "monter" descendre"visuelement plus facile a gerer plutot que de devoir recalculer la position chiffrer pour chaque ongletcar arriver a plus de 20 onglets ca devient difficile ou avoir dans la fenetre "OOG" a droite ou gauche du nom de l'onglet ca positionpour pas a avoir a recliquer dessus merci @+ phil [Edité le 21/8/2008 par PHILPHIL] FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Patrick_35 Posté(e) le 22 août 2008 Auteur Posté(e) le 22 août 2008 Salut Le lisp OOG à été modifié suivant ta demande @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
PHILPHIL Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 HELLO patrick super bien impec merci a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
vinz34 Posté(e) le 11 septembre 2008 Posté(e) le 11 septembre 2008 Salut, Petite correction pour le MPL 1.02 Dans mpl.lsp : L61,C20 mpl.dcl au lieu de mim.dcl [Edité le 11/9/2008 par vinz34]
bonuscad Posté(e) le 12 septembre 2008 Posté(e) le 12 septembre 2008 Salut Patrick_35, Pour info ton lisp RXREF (pour mettre les Xrefs en relatif) aurait besoin d'une correction qui empêche son fonctionnement dans certain cas. Le problème vient de (getvar "DWGPREFIX") qui retourne le chemin du dessin en RESPECTANT la case et de l'extraction de la donnée dans la base dxf de la table des blocs qui elle NE RESPECTE pas la case. Donc un usage approprié de (strcase) devrait résoudre le problème. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Patrick_35 Posté(e) le 12 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 12 septembre 2008 Bonjour Merci pour les retours vinz34C'est corrigé pour la version 1.03.J'en ai profité pour améliorer la vitesse du lisp dans ses boucles. bonuscadJe vais regarder de plus près @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
