On me demande souvent de convertir mes fichiers autocad en fichier image jpg afin de les intégrer dans différents documents de présentation et j'avoue que je bidouille toujours. Alors je voudrais savoir si quelqu'un détient la solution miracle pemettant d'obtenir un fichier image correct. L'exportation en bmp d'un fichier dwg est nulle ! et j'ai déjà tester en passant par un fichier EPS : pas terrible et enfin j'ai même tester avec Acrobat Distiller et envoyer le fichier pour obtenir du pdf...pas top non plus !!!
Je me suis souvent rabattue sur un simple copier coller de l'écran mais j'avoue que ce n'est pas une solution très viable surtout sur des grands plans...
Avez vous une solution ?
Et l'impression en utilisant un traceur JPEG? (un fichier PC3)
moi c'est ce que je fais, j'utilise l'imprimante JPG (trame exportation de fichier) et
c'et nickel, on peu régler la résolution, l'epaisseur des traits etc...
Personnellement, j'ai installé une imprimante adobe postscript qui imprime dans un fichier. Après, j'ouvre le postscipt avec photoshop et c'est à ce niveau que je défini le nombre de pixel par pouce.
C'est un peu compliqué, mais ça donne des bons résultats, qui dépendent du nombre de pixel par pouce choisi pour pixeliser le fichier postscript.
franchement, pour ce genre d'opération, je vous conseil vraiment à tous d'intaller une imprimante (formats des fichiers trame), c'est ce qu'il y a de plus simple.
si l'on possède corel draw
celui ci peut importer du format dwg
et ensuite créer un fichier image (tiff, jpg, etc...) avec une trés bonne définition
j'ai personnellement abandonné les exportations wmf, ou les impressions en pdf
cordialement
  • 2 semaines après...
Bonjour
J'utilise beaucoup l'export en fichiers WMF collés sous Word. Mes destinataires ne sont pas forcément des surdoués en informatique, ouvrir un document word reste à la portée de tous.
J'y trouve quand même une petite contrainte, comme je travaille sous fond noir je doit passer le fond en blanc avant chaque exportation (a moins que quelqu'un ne connaisse un truc..). Il y a également quelques problèmes de polices non reconnues (notament vers word 95).
Kenavo
Olivier
[Edité le 13/10/2003 par olive]
  • 4 semaines après...
Bonjour, je vais répondre un peu tard à ta question, mais cela intéresse peu être d'autres personnes. En fait moi j'utilise un programme qui s'appelle Viewcompagnion et qui permet de lire des fichiers PLT. Donc dans un premier temps c'est de faire de ton fichier un fichier PLT via le plot. Ensuite via ce programme tu le lis en temps que fichier PLT et tu le sauves au format JPG et d'autres formats tel que PDF, BMP WMF, TIF et autres.
  • 1 an après...
Petite astuce pour l'exportation au format WMF ...
créez une FMULT dans l'espace papier , la plus grande possible en fonction de l'écran et
passez en EO a travers l'EP. laissez votre dessin s'afficher.
Faites un zoom de la partie a exporter
restez en EO au travers de l'EP quand vous choisissez les objets a exporter.
La FMULT sert de cadre
En procedant de cette maniere on obtient de très bon résultats.
Phil http://www.autospeed.biz
Auteur du logiciel Autospeed
Auteur de la théorie du site www.kheops.biz
Auteur de nombreux livres
Ca, ca mériterait d'être au forum trucs et Astuces, à suggérer au webmaster
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
  • 11 mois après...
Salut
Tu fais comment, STP.
  • 3 semaines après...
Réponse un peu tardive (2 ans + tard...) :
Il suffit de créer une nouvelle imprimante (au moment de choisir le nom du fabricant du traceur, il faut sélectionner "format raster". Pour le modèle de traceur : JPEG), puis terminer le processus de création du nouveau traceur.
Ensuite, il faut créer un format de papier personnalisé, dont la taille est à exprimer en pixels (par exemple 3000x2000).
