pitou66
    93
Tout ce qui a été posté par pitou66
  1. pitou66
    dimensionner un cana gaz
    Salut Je ne sais pas si on peut citer des marques mais essaye primagaz et butagaz ils sont assez réactifs Pitou66
  2. pitou66
    Salut ne te genes surtout pas ils te répondrons même pour un APS. Pitou 66
  3. pitou66
    Salut tu devrais certainemement te rapprocher du fournisseur de gaz. s"il y à un fournisseur il te feront l"étude compléte et il prennent en charge une partie des frais d'installation. Cordialemement Pitou66
  4. Salut Quelle version de covadis as tu ??? selon la version de covadis la réponse peut etre différente Amicaleemnt Eric
  5. pitou66
    crack de mensura
    tu vas te prendre une volée de bois vert et tu l'auras méritée. et même je pense que tu vas te faire éjecter du site, ce n'est pas du tout le bon endroit pour demander ca. Pitou 66
  6. Salut à tous on doit bosser sur un bassin de rétention avec une digue totalement en remblai compacté. le projet consiste à transformer un stade en bassin de rétention tout en conservant sa fonctionalité. il me faudrait toutes sortes de doc et notament une fiche de calcul me permettant de dimensionner correctement la digue. pour info la hauteur maxi de la digue est de 3.30m avec une revanche de 0.30m et le volume stocké et de 5500m3. merci de vos réponses Pitou 66
  7. Bonsoir version 10 de covadis oui pour le listing avec le delta Z Pitou66
  8. Salut à tous j'ai besoin d'une aide. Dans le cadre d'un controle d'un terrassement par lever de la plateforme j'aimerais avoir la différence d'alitude entre le mnt levé aprés travaux et le mnt fond de forme projet sur chaque tabulation et avoir un listing au format excel ou autre qui reprend le X et Y du point d'axe, l'altitude du fond de forme projet et l'altitude relevé lors du controle. Merci pour vos réponses pitou 66
  9. pitou66
    Bonne année!!
    On va faire trés simple Bonne et heureuse année 2008 tout plein de choses la santé surtout et une grosse augmentation. amicalement Pitou66
  10. pitou66
    Pluviométrie
    Salut sur le site info climat et aprés tu cherche ta station. Pitou66
  11. Salut Non pas de prescriptions particuliéres à ce sujet pour des canalisations en PVC ou PEHD pour les réseaux EU AEP EP. pour les regard prends des regard béton préfa ou des monoblocs PEHD. les seules préscriptions en cas de froid sont pour les cables élctriques ne pas dérouler en dessous de 5 degrés amicalement Pitou66
  12. pitou66
    Concept lotissement éco
    alors jeanmi66 pour les enrobés vois chez colas il y à une solution type végécol avecun liant végétal ca va bien pour les trottoirs non circulés mais pas sur les voiries. sinon eurovia viens de poser sur perpignan boulevard kennedy un enrobé qui absorbe le monoxyde de carbone chaussée en cours de test. pour les parkings on peut les traiter avec de l'evergreen mais prévoir un arrosage parce que vers toulouse les étés sont un peu sec mais tu peux les arroser avec tes récupérateurs d'eau de pluie. Amicalement Pitou 66 :D :D :D
  13. pitou66
    Manuel station Leica
    merci à vous pour vos recherches et bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Amicalement Pitou66
  14. pitou66
    Bonjour moi je suis à la recherche du manuel de la station totale trimble DR 200+ Merci d'avance pitou66
  15. Salut à tous Quelq'un aurait t'il dans ses tiroirs le texte de fournitures et transport de pavés granit. besoin urgent pour demain matin Merci d'avance Pitou 66 [Edité le 15/6/2007 par pitou66]
  16. pitou66
    Conception de lotissement
    Salut il n'existe aucune régle de l'art en matiére de lotissement ,ci ce n'est al la régle principale des promoteurs celle de l'argent. donc si tu fais une voie qui ne dessert juste une ligne de parcelles au dessus de celle ci tu dois pratiquement multiplier les voies par 2. je fait pas mal de lotissement en montagne et il m'arrive souvent d'avoir les memes problemes. qui sont les personnes qui ont fait des remarques???? de plus ton idée est bonne puisque si le PLU le permet tu peut autoriser les garages en limite de propriété le long de la voie et donc avoir des accés direct. Amicalement Pitou 66
  17. pitou66
    Note de calcul chute de tension
    Salut* peut tu donner quelques explications sur le fonctionement du calcul. as tu pu comparer avec les calculs fait par edf. Amicalement pitou66
  18. pitou66
    Station de relevage Ø1800
    Salut attention le code des marchés publics n'autorise pas que l'on nomme un fabricant tout seul il en faut au minimum 3. ou se contenter de stipuler la capacité et les matériaux. et de plus une collectivité n'as pas à imposer un fabricant ou un matériau Amicalement Pitou66 [Edité le 14/5/2007 par pitou66]
  19. pitou66
    plans d\'eau
    Salut à tous on doit étudier pour une commune plusieurs plans d'eau en cascade dont la superficie totale des bassins n'éxcederas pas 1ha . j'aurais besoin de connaitre le réchauffement de l'eau en surface , l'évaporation etc . si quelqu'un connait un site internet ou l'on traite de tout ca ou si quelqu'un a déja fait ca je suis preneur de tous les renseignements. amicalement Pitou66
  20. pitou66
    petit sondage N°1
    bonjour tout le monde en eaux usées: il vaut mieux toujours priviliéger le raccordement en fil d'eau et augmenter les pentes que de créer des chutes, les chutes créent toujours des problémes sauf si le réseau génére un débit important alors on à pas trop de probléme. en régle générale ne jamais créer de chutes au départ du réseau sauf vraiment impossibité technique néanmoins on peut rajouter au départ du réseau une chasse qui permettras d'envoyer un fort débit d'eau pour nettoyer la canalisation et donc créer une sorte de remous dans le regard. non pour le surdimensionement car souvent les réseaux sont en 200 , por les petites chutes ok à condition qu'il y ai du débit enfin vérifier avec les compagnies fermiéres des fois elles refusent que l'on réalise des chutes car se sont elles qui gérent le réseau et donc moins de problémes. Amicalement Pitou66 [Edité le 2/3/2007 par pitou66]
  21. Salut si j'ai bien compris il veut que le z à 0.00 Ha bon didier si il existe une commande dans : Covadis 3d construction 3D Altitudes des entitées cocher sélectionner tout le dessin mettre z à 0.00 et voila Amicalement Pitou66 ;) ;)
  22. pitou66
    Un petit coup de rotring...
    Salut Christian donne moi un mail j'arrive pas à te l'envoyer le plan du f2 Amicalement Pitou66 [Edité le 5/1/2007 par pitou66]
  23. pitou66
    Feuille de calcul réseauBT
    Salut [surligneur] non je n'envoie jamais la note de calcul à EDF [/surligneur]cela me sers uniquement pour voir si mon réseau projeté est correct avant de passer à l'article 49 ou 50. sinon pour la chute de tension je tourne toujours entre 3 et 4%. pour les cofrets RMBT on en mets parfois mais chez nous EDF n'aimes pas trop du moins cela dépends de l'interlocuteur que tu as. Pour le D.C.E je ne m'embéte pas du tout: je mets uniquement dans le quantitatifs coffret équipable type RMBT Amicalement Pitou66 :) :)
  24. Salut avec quel module as tu fait ton profil en long. Pitou66
  25. pitou66
    Bonne année
    Meilleurs voeux à tout le monde pour cette nouvelle année Pitou 66 :D ;)
