Kegaska
    74
Tout ce qui a été posté par Kegaska
  1. Merci ! Ça me permet de déchiffrer les modifications à appliquer aux différentes variantes trouvées sur le site.
  2. Bonjour, Je tente de récupérer le lisp Pline_block ici : Il me semble que l'indentation des LISP est toute chamboulée (nouveau site web). Et je n'arrive pas à reprendre le code pour qu'il fonctionne. Est-ce que vous savez si ce Lisp est récupérable quelque part dans sa version originale ? Merci pour votre aide
  3. Si j'ai un peu compris, une solution bancale serait de rajouter un point de base, puis de l'ajouter à ton action de déplacement (poignée déplacement + table + point de base) Ta poignée de déplacement pourra ainsi déplacer la table. Mais tu auras un point de base qui risque de gêner la bonne utilisation de ton bloc.
  4. Bonjour, Je reprends à partir du début. A la place de sélection rapide : si tes blocs à sélectionner ont un préfixe/suffixe/chaine en commun, tu peux utiliser la commande FILTRE pour les sélectionner tous d'un coup.
  5. Et en modifiant le "tic" dans le style de cotes par défaut (Format/Style de cotes...) ?
  6. Elle est difficile à trouver, cette ligne 130. Un maxsortgalères trop petit aussi ?
  7. MAXSORT a augmenter ? https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/FRA/AutoCAD-Core/files/GUID-7AD30968-4982-4E1C-9847-69A5EAEB7C63-htm.html
  8. Suite. J'ai trouvé mon bonheur ici -> https://www.cadtutor.net/forum/topic/56471-multiple-hatches-in-multiple-layers/ Le lisp POLHATCH de Bigal hachure toutes les PL fermées et dégelées avec des hachures dont les calques correspondent à chaque PL contour.
  9. Sur les palettes d'Outils (onglet "Hachures et Remplissage"), le choix du calque des hachures reste soit un calque nommé, soit la valeur courante, et non - automatiquement - le calque de la poyligne contour de la nouvelle hachure. ... Du coup, je crois que ce n'est pas réalisable autrement qu'en programmation. (Demain, je m'y mets. Demain, ....)
  10. Merci pour ta réponse ! Je conseille aussi, en règle générale, de séparer hachures et PL. L'idée, ici, est de contrôler rapidement et visuellement les calques dans lesquels sont les polylignes. (calques de couleur différentes)
  11. Bonjour, J'ai bien farfouillé partout, mais il ne me semble pas que cette option existe. Au cas où, sauriez-vous s'il existe un moyen de créer une hachures ayant pour calque celui de la polyligne utilisée pour sa création ? L'idéal serait même de pouvoir réalisé des hachures multiples, chacune dans le calque de sa polyligne. En vous remerciant.
  12. Bonjour, Une solution par là, surement : https://forums.autodesk.com/t5/autocad-for-mac-forum/ucs-text-editor-problem/td-p/7395843
  13. Kegaska
    Dimensions Place PMR
    Bonjour, Tu peux regarder par là -> https://www.handinorme.com/accessibilite-handicap/14-le-stationnement-pour-les-erp-la-reglementation-liee-a-l-accessibilite-handinorme Mais je n'ai pas la norme qui l'imposerai.
  14. Super, ça semble fonctionner parfaitement ! Merci beaucoup. J'ai juste mis un peu de temps pour trouver le répertoire de création des nouveaux fichiers (Users/.../Document/) +.K
  15. Bonjour à tous, Je cherche décomposer un dwg en X dwg, chacun correspondant à un calque (et l'ensemble des entités qui s'y trouvent) du dwg d'origine. Soit 1 dwg de X calques -> X nouveaux dwg de 1 calque. Suis-je contraint de copier chaque calque 1 à 1 ? Merci pour vos idées.
  16. Bonjour, Dans la palette propriété, il est possible de définir une couleur transparente pour une image (dernière ligne de la palette de propriété d'une image raster). Lorsque, sur un autre fichier, on insère en Xref le dwg dans lequel est l'image, la couleur définie comme transparente ne l'est plus. Quelqu'un saurait s'il est possible de conserver cette transparence ?
  17. Bonjour, As-tu essayé "Immatriculation du projet", dans le menu "Outils" de la barre de projet linéaire ?
  18. Bonjour, Je ne réponds pas directement au sujet... Mais pour gérer facilement les dalles image issues de Geoslam, j'insère les dwg en Xref.
  19. Kegaska
    polyligne 3d
    Bonjour, Tu peux le faire via la commande "MESURER", avec un pas de 20m, puis coter les points obtenus. A faire attention : La distance entre les points sur la Poly3D sera une distance 3D.
  20. Kegaska
    MNT décapage
    Ok Merci !
  21. Kegaska
    MNT décapage
    Bonjour, Je souhaiterais créer un MNT "Fond de forme du décapage" Je n'en suis pas certain, mais il me semble l'avoir fait avec l'ancien module. Et là, je ne trouve plus comment avec le nouveau module Projet linéaire. Pour info, sur mon projet le décapage est défini par zone, il apparait bien sur les profils et toutes les options "MNT" du calculs sont cochées. Je peux toujours créer un MNT sur la zone voulue à partir du TN, et ensuite le décaler du décapage voulue. Mais une solution directement via le module projet serait plus pratique. Quelqu'un saurait-il comment faire ou vers où chercher ? Merci.
  22. Je ferais un export des attributs via Express/Block/Export attribut information, modifierais les décimales avec un tableur, puis Express/Block/Import attribut information. Il existe peut-être des solutions plus élégantes !
  23. Pareil en changeant le style visuel ? Filaire 2D à Filaire tout court par exemple ?
  24. [Trop tard] Hello, Par hasard , un segment de longueur nulle à l'extrémité de la polyligne à prolonger ?
  25. Pour info, le nouveau module réseau accepte différents fe de sortie.
