540 -
Jours gagnés
2
Tout ce qui a été posté par MNT
@Olivier : Nickel, un grand merci. @lecrabe : merci, je stocke.
Slt Didier, Ce sont des poly3d, pas des faces lien de téléchargement: https://www.swisstransfer.com/d/2f9f5bb0-42b8-4d11-8787-0b451093800f
C'est ~150 objets, j'ai beaucoup plus de poly à traiter C'est ça Une partie des poly on un Z à 0, le reste c'est des montagnes russes ... Le Z bas est constant à une altitude à 0 sur tous les objets.
Slt Olivier, C'est ce que j'ai commencé à faire, mais j'ai autour de 150 objets à traiter avec des poly basses à plusieurs niveaux... Ça fonctionne mais c'est long.
Bonjour, J'ai un fichier avec plusieurs poly 3D avec les X et Y communs et un Z différents représentants des objets de ce type : Ce que je souhaite réaliser c'est ne conserver que les poly 3D supérieures J'ai essayé la commande filtre, sans succès Une sélection rapide avec un filtrage Z me permet de supprimer les 4 poly du socle mais pas les arêtes Auriez-vous une solution ? Bon WK. Covadis 18.3a MAP3D 2023
Bonjour, il y'a aussi Screenpresso, avec une version portable Bon WK.
Confronté aussi à ces retours Windows avec Covadis version 18.1, j'aimerais savoir ou peut-on télécharger le patch correctif ?
Cordialement.
- Afficher les commentaires précedents 3 en plus
Merci pour le retour, ne voyant pas de fichier spécifique j'en conclu que le problème a été réglée avec la 18.3a ?
L'otium du peuple, une drogue à laquelle on prend vite gout !
MNT a répondu à un(e) sujet de Patrick Emin dans Pause café
Bonjour, Bonne retraite et encore milles fois merci pour ce site. Plein de bonnes choses pour la suite. Jérôme. -
Bonjour, je cherche une souris Logitech G500S (la mienne a rendu l'âme) si vous avez par miracle cette souris dans le fond d'un placard merci de me contacter par message privé. @+
J'ai fait 3 fichiers : Export global : PEM La Couronne EXE 02_03_2022 Export surface projet : Surfaces projet PEM La Couronne EXE 02_03_2022 Export réseaux : Réseaux PEM La Couronne EXE 02_03_2022 A ta disposition si il faut une découpe complémentaire Lien de téléchargement dispo sur ta boîte perso Bonne fin de journée
Ok , merci Thierry
Je peux mettre les liens de téléchargement des IFC en clair, ou je te les envois sur ta messagerie ? Exporter en IFC version 4.1 Point de calage défini arbitrairement :
Bonjour, 1)faut-il tous exporter ? 2)il me faudrait un point de calage et une rotation, est-ce que tu as une convention BIM ? 3)quelle est le logiciel de réception ? (Revit, telkia, ..?) 4)quel version ifc? @+
Bonjour, vraiment génial ce programme, mériterait grandement sa place dans le store d'Autodesk avec une participation financière, avec Covadis on peut déjà créer des hyperliens vers des photos géoréférencés mais là c'est vraiment nickel. Encore un grand merci.
Bonjour, comme le stipule @Yubari le débit engouffré par une grille se calcule avec la formule de Manning-Strickler : Q = k x S x √ (2 x g x h) une fois récupéré auprès des fournisseurs la surface d'avalement on peut traduire la formule ainsi Q = 0.6 x Sa x k x √ (2 x g x h) ce qui donne, pour une hauteur d'eau comprise entre 1 et 3cm Grille Surface avalement hauteur d'eau Débit engouffré 400x400mm 0.077m2 1cm 16L/s 400x400mm 0.077m2 2cm 23L/s 400x400mm 0.077m2 3cm 28L/s Grille Surface avalement hauteur d'eau Débit engouffré 500x500mm 0.118m2 1cm 25L/s 500x500mm 0.118m2 2cm 35L/s 500x500mm 0.118m2 3cm 43L/s Grille Surface avalement hauteur d'eau Débit engouffré 600x600mm 0.168m2 1cm 36L/s 600x600mm 0.168m2 2cm 51L/s 600x600mm 0.168m2 3cm 62L/s Grille Surface avalement hauteur d'eau Débit engouffré 750x300mm 0.09m2 1cm 19L/s 750x300mm 0.09m2 2cm 27L/s 750x300mm 0.09m2 3cm 33L/s Grille ronde Surface avalement hauteur d'eau Débit engouffré Ø650mm 0.1075m2 1cm 23L/s Ø650mm 0.1075m2 2cm 32L/s Ø650mm 0.1075m2 3cm 40L/s Un exemple ici : https://www.cph-hydro.com/blog/2020/02/10/la-capacite-dabsorption-dune-grille-de-voirie/ @+
Bonjour, Je te fais un copier/coller du message de mon service info suite à mon ticket d'incident : "-réinitialisation fichier de licence sur le poste utilisateur -Purge et réinitialisation serveur de licences Covadis -augmentation de la Puissance du serveur de licence au niveau de la mémoire. -identification et arrêt du service de liaison avec le serveur Géodesial pendant la semaine de travail et réactivation un fois par mois" Il est prévu aussi de dispatcher les licences réseaux Mensura et Covadis sur 2 serveurs distinct Pour le moment plus de soucis ........ @+
Nickel, merci.
Bonjour, j'ai un fichier fournit par un géomètre, les points topo on une position Z à zéro mais un attribut ALTITUDE je cherche sous Mensura V10 a affecter au point topo la position Z de l'attribut ALTITUDE la même chose que fait Covadis avec la commande "Cov.Edition/Points topographiques/Attribut ALT = Z point" @+
Bonjour, je m'excuse de demander pardon ..... mais 1) concernant les prix, notre organisation nous avait plus ou moins forcé à passer en licence réseau car le discours à l'époque c'était monoposte 700€, réseau 400€. Il fallait avoir de sérieux arguments pour éviter la licence réseau. 2) concernant le contrôle à chaque commande c'est exactement ce que mon service informatique m'a expliqué hier ? Comprend plus rien ? c'est n'est pas lié à mon poste, mes collègues sur site ont le même problème, ce n'est pas notre site mes collègues France sont aussi impactés, après est-ce que c'est notre infrastructures réseau ?? Loin de moi d'envenimer ou de créer une polémique mais la seule chose que je vois c'est que je n'ai jamais été en carafe avec une clé monoposte USB, ma seule trouille c'était de la perdre. @+
Bonjour, de nouveau embêté avec ces s@!.)§§... de licence réseau 😡🤬 contrairement à AutoCAD ou Mensura, Covadis A CHAQUE COMMANDE va contrôler si il y a une licence valide et si la réponse est trop lente du fait de mises à jours, de problème réseau, etc .... ça plante, ça commence à être vraiment pénible .... si au moins on pouvait augmenter le temps de latence entre la demande et la validation et notre service info qui rechigne à repasser en licence physique 😖 @+
Bonjour, au pire envoi ton fichier MSA on fera la conversion @+
Bonjour, bonnes fêtes à vous et à vos proches 👋🎅🎄 @+
Bonjour, Gaffe quand même au bureau de contrôle ....
Bonjour, tu as JAV içi / https://www.dropbox.com/s/4co9eys1w1v8neh/Jav-v3.36.zip?dl=0 ou RadicalPurge : https://apps.autodesk.com/ACD/fr/Detail/Index?id=5474554872375064722&appLang=en&os=Win32_64 après la méthode bourrin enregistrer en DXF version 12 et après nettoyer "à la main". un autre truc pour récupérer de la vélocité dès que ça commence à pédaler c'est de vider le dossier cache d'AutoCAD qui se trouve ici pour ma version "C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2021\R24.0\MapCache" (A faire une fois qu'AutoCAD est fermé) et au moins une fois par semaine vider le dossier Temp de Windows qui se trouve ici : C:\Users\Votre nom d'utilisateur\AppData\Local\Temp @+
