xl05
67 -
Tout ce qui a été posté par xl05
Bonjour, je viens d'essayé mais rien non plus. J'ai essayé en faisant une sélection rapide (type de ligne) mais ça ne prend pas. Par contre en explosant tout le plan et en le purgeant, les types de lignes disparaissent mais ce n'est pas la solution j'en conçois. Cordialement
Comment connaitre le service pack déjà installé ?
xl05 a répondu à un(e) sujet de Syl2007 dans AutoCAD 2013
Dans AIDE (point interrogation) A propos de Autodesk... En haut dans la fenêtre qui s'affiche à l'écran, tu as le N° de produit et la version. -
Effectivement il s'agit d'un texte annotatif avec l'option qu'il fallait retirer "Faire correspondre l'orientation du texte à la présentation..." Merci Christian, ça marche nickel.
Bonjour, Lorsque je fais une rotation d'un texte, celui-ci ne veut plus prendre le nouvel angle comme valeur, mais se contente de rester horizontal. En décalant le point de base, mon texte est toujours horizontal et se contente de faire une rotation plane autour de ce point de base. Les autres objets induisent une rotation, il s'agit essentiellement que du texte. Quelqu'un à une idée?
Sinon j’avais récupéré ceci sur le site il y a un moment déjà. A mettre dans une macro. ^C^C_-LAYER;AC;*;L;*;D;*;;_MOVE;_ALL;;0,0;0,0,1E99;_MOVE;_ALL;;0,0,1E99;0,0 ,0;
Salut à toi! Quel est l’intérêt ou la finalité de faire cette manip ? Apparemment tu compiles en un bloc et quand tu l’insères dans un nouveau fichier il est décomposé et perd ses attributs donc c’est normal que cela donne ce résultat. d’autre part l’information de la surface est affichée deux fois quand tu fais « tout afficher » dans la section « attributs » du ruban. Sinon tu fais un WBLOC de ton fichier source et ensuite tu l’insères dans un autre fichier et là tu gardes toutes les informations. A suivre...
Ca fonctionne chez moi Tu as bien fais reinit en cochant PGP. Sinon tu dois avoir une commande en doublon
Salut, Vu la quantité de travail réalisée et la mine d'information qu'il y a à l'intérieure ça vaut vraiment la peine de mettre quelques euro dedans pour bien débuter. Si les bases sont bien apprissent, tu va gagner du temps à l'exécution par la suite. A toi de voir ;)
Tu as effectivement donné la bonne commande mais il faut aller jusqu'au bout. -MODIFLISTECHELLE Entrez une option [?/Ajouter/Supprimer/Redéfinir/Quitter] : redefinir Redéfinir la liste d'échelles aux paramètres par défaut? [Oui/Non] : oui Les entrées par défaut sont redéfinies dans la liste d'échelles. Entrez une option [?/Ajouter/Supprimer/Redéfinir/Quitter] : quitter
Tu peux essayer dans des convertisseurs gratuit (J'ai pas testé). Y a pas une exportation en DXF sur ce soft? mais c'est pas dit que tu ne perde rien en route.
Sur la version LTE le convertisseur n'existe pas. Si tu as beaucoup de plans, fais un script avec la cmd "-calque"...
Pour afficher ou non le ruban (Ruban horizontal) extrait de l'aide Cliquez sur le menu Outils -> Palettes -> Ruban. Remarque : Le ruban affiche les groupes de fonctions associés à l'espace de travail que vous avez utilisé en dernier. Pour afficher les groupes de fonctions associés à un espace de travail donné, cliquez sur le menu Outils Espaces de travail. Sélectionnez ensuite l'espace de travail. Entrée de commande : RUBAN
Tu gèles tout les calques pour garder actif celui à qui appartient les blocs en question. Tu fais une fenêtre sur tes blocs. Tu vas dans propriété (ctrl+1) et tout en haut tu as référence de bloc avec le nombre affiché entre parenthèse.
J'ai ceci : PO, *PLINE _pline appuyer sur F1... maintenant je viens d'essayer en remplaçant la commande par *POLYLIGN et ça fonctionne. Merci [Edité le 28/11/2008 par xl05]
J'ai le même problème que toi @Fos4 avec les version 2007, 2008 et 2009 LTE avec Extender. J'ai modifier l'alias au niveau du PGP mais ça n'y fait rien. Si quelqu'un à une réponse... [Edité le 28/11/2008 par xl05]
Il faut activer la commande epaissligne (ou 'epaissligne pour le mode transparent) Ensuite tu paramètres à ta convenance.
Je m'aperçois que je ne suis pas le seul à avoir ce problème de lenteur du aux annotation à échelles multiples. j'utilise le 1/50 1/100 et une autre échelle bâtarde. Mon projet c'est un bâtiment de 600m² sur 4 niveaux. J'ai voulu gagner du temps en utilisant ce paramétrage pour les cotation et les textes mais ouhaha c'est lent à l'enregistrement. Je travail avec une station de travail HP xw4400 avec 3Go en Ram avec Acad2008 full + sp1. donc je confirme que ça ne vient pas de la machine qui n'est pas puissante. En résumé : J'ai pas mal des problèmes de positionnement de mes textes en passant d'une échelle à une autre. Les types de cotation ne sont pas stables perdent leur paramètres. Mon plan contient 160 textes et 460 cotes, temps d'enregistrement 1'20"
Bonjours à tous, Je resort pour la cause un post un peu ancien mais me voilà avec le même type d'erreur rencontrée : ERREUR IN TERNE : !scandr.ccp@1617: eWasOpenForWrite A t-on une réponse à ce jour sur ce message pour le moins barbare d'Acad. Merci d'avance
Pour avoir la liste des calques dans l'ordre : MAXSORT, tu mets la valeur à 2000.
Merci de ces réponses mais il n'y a rien de tout cela qui répond au problème. Le fichier contient des xref et je me demande si ça ne vient pas de là. A suivre...
Bonjour, j'ai un problème en ouvrant un plan car celui-ci à un nom de fichier différent.. J'ouvre le fichier suivant : K935-plan Masse VRD Réseaux-070828-SM.dwg Et c'est ce nom qui apparait : K935-plan Masse VRD Réseaux-070525-MH.dwg J'ai essayé avec une version 2006 LT et 2007, le problème est le même. Merci d'avance [Edité le 30/8/2007 par xl05]
Meri pour l'information mais je viens d'effectué avec le OE pour Autodesk Architectural Desktop 2005 et maintenant j'ai un message au démarage : Fail to create CommCntrClientSink Object! Par ailleurs en quitant Autodesk Architectural Desktop j'ai 2 erreurs pour violationde partage.
Oui bien sur le plan est enregistré au format 2004. L'echelle ne marche plus, le raccord entre autre.
En voulant passer de AutoCAD 2007 à ADT2005 sur un plan j'ai le message d'erreur suivant : ARX ERROR - eNotThatKindOfClass. Est-ce que quelqu'un peu me dire comment faire? Merci
Moi jai la version anglaise et j'ai aucun problème pour le moment Config : XP64 Pro AMD 3500+ 2.3Ghz (2.2) 2Go Ram Carte vidéo ATI X1950 256Mo
