28 -
Tout ce qui a été posté par CAIUS
salut lili oui exact, je ne l'avais pas comme ça. c'est tout c... ;) merci à plus
Bonjour à tous, qq'un connait le fonctionnement de cette variable: lockui ? ma valeur actuelle est de 15, normal j'ai verrouillé mes barres de menus. en faisant une recherche, on ne trouve que cinq valeurs (0; 1; 2; 4; 8) la valeur 15 ne figure pas ! :huh: Merci à vous ...
Bonjour à tous, On a un problème avec un fichier d'une synthèse,reçu la semaine dernière. Ce fichier autocad contient plusieurs blocs, chaqu'un de ces blocs a plusieurs attributs. Nous avons retourner un type de bloc à 90°, ce bloc se nomme: (fluorescents 2GDT4) et est en quantité de : 134 on a utilisé la commande : sélection rapide des blocs, choisi le bloc à retourner, puis appliqué la rotation de 90° ... Résultat: les blocs se sont tous retournés à l'angle choisi mais les différents attributs non pas suivi la rotation des blocs, aucun des attributs n'a bougé ! :huh: Nous aurions voulus, que ces attributs suivent aussi la rotation des blocs, comment résoudre ce problème ? qq'un pourra t il nous aider ? Merci à vous :)
Bonjour à tous, J'ai reçu récemment un fichier d'un client, j'ai voulu insérer un fichier bloc avec attributs, et lors de l'insertion autocad me marque (par defaut): unités: Millimetres conversion: 0,00291 je me retrouve par la suite avec un bloc avec un facteur d'unité de cette valeur 0,00291 or je voudrais avoir par défaut la valeur à 1. Comment faire pour forcer mon echelle par défaut à 1 , à la demande de la commande : ---> entrer le facteur d'echelle en X ---> 1 ---> entrer le facteur d'echelle en Y ---> 1 ---> et rotation à ---> 0 Je n'est pas ce type de problème pour un fichier vièrge, c'est uniquement un dès fichier client qui "merdouille" :mellow: . Merci de votre aide
Bonjour à tous, Dernièrement la valeur de la variable mirrtext passe à 1 à chaque ouverture d'un nouveau fichier autocad, en principe, par defaut cette valeur est à 0. Comment forcer et figer une fois pour toute cette valeur à 1 ? sa valeur initiale ou par defaut. vous en remerciant
Bonsoir, bon, eh ben ça ne fonctionne plus :angry: on est en 2015, bonne année ;)
Bonjour, Certains liens ne fonctionnent plus tous les liens de Patrick_35 ne fonctionnent plus on peut corriger ces liens ? cdlt
incrementer code Diesel ecrit pas Rebcao
CAIUS a répondu à un(e) sujet de anthony07 dans AutoCAD LT 2006
Bonsoir, Le zip contient uniquement la palette d'outils " Incremt_00 " à importer, je viens de tester: le préfixe uniquement fonctionne mais pas d'incrémentation numérique ! La barre d’outils représentée ci-dessus " texte automatique " n'est pas jointe dans ce zip ! Peux-tu nous joindre le ZIP complet ? Te remerciant -
Coucou, Effectivement, on ne peut le faire sous la version LT. :( Disponible uniquement sous la version complète :angry: cdlt
re bonjour, Je viens de m'apercevoir qu'on ne pourra plus l'utilisé après le 31/12/2014 ! Comment l'avoir en illimité ? Est-ce une licence à acheter ou faire un don par téléphone ? merci d'avance .
bonjour, Trop fort, je viens d'utiliser scandxf (ver.beta19) Un hic! je l'ai testé sur le fichier que rebcao vous a joint nommé: BLOCS_ANNOTATIFS.zip Le scanDXF me donne des noms de type (*U.. ) le resultat du décompte des blocs est: *U7 quantité:1 *U8 quantité:1 *U9 quantité:1 *U10 quantité:1 *U11 quantité:1 *U12 quantité:1 *U13 quantité:1 etc... or le vrai nom des blocs et le quantitatif est: Spot_1 quantitatif:4 Lampe_10 quantitatif:4 PTT quantitatif:8 SA quantitatif:6 avez-vous rencontré le même probleme ? peut-on avoir le vrai nom des blocs et le quantitatif par nom de bloc ? merci d'avance
Coucou, Génial, sous DropBOX le téléchargement fonctionne ;) Merci
salut, t'as dû mettre un code, car impossible de le telecharger. peux-tu refaire le lien sans code :) par avance merci
Bonjour, :) Comment as tu fait ? Quelle est la méthode pour le faire passer en Français ? cordialement.
Bonjour christian, Je ne l'ai pas encorre testé, je voulais savoir après avoir lancé ce scipt si on pouvait revenir et rebasculant sur le menus normale (dessin et annotation) , actuellement sous autocad, j'ai un symbole "une roue" en bas à droite de la fenetre, qui me permet de basculer d'un mode à un autre (version 2013), avec ce script aurons nous le même principe ? te remerciant
Bonjour, Auparavant on pouvait lire et modifier les fichiers MNU et MNS. avec le bloc note ou le notepad Maintenant avec les fichiers CUI ou/et CUIX impossible de les lires . Comment faire pour les lires et apporter une modification aux menus personnalisés ou ajouts des icones ? Cordialement
Bonsoir, Peut-on avoir ou réaliser un script, qui permettrait de compter le nombre de blocs existant dans un plan. D'obtenir le nombre et les noms des blocs exemple: j'ai un plan avec différentes types de blocs de caméras et différents types de blocs de lampadaires ...etc 48 camera type TX 72 camera type PX 26 camera type MX ... ... Merci d'avance
Bonjour, Le script "barre d'outilt classique" de Rebcao m'interesse, comment faites-vous pour lancer ou installer un script ? Merci d'avance
Bonjour, J'ai appris qu'on pouvait avoir sous cette version: -) l'express tools, -) qu'on pouvait utiliser et charger des lisp, -) est doté du module VBA . Merci d'avance
Bonjour, et ça fonctionne sous la version light ? :)
Bonjour à tous, J'ai essayé les 2 méthodes mais rien compris La 1er méthode de Steven : sous autocad 2013: Commande menu --> je dois écraser le fichier AutoCAD.cuix existant ou en créer un AutoCAD BIS.cuix ? Et comment fais tu pour l'importer et retrouver ton environnement de travail habituel ? la 2nd méthode de Christian : sous SE. WIN. -->Démarrer : Tous les Programmes --> AUTODESK --> AutoCAD 2013 --> Migrer les paramètres --> en exportant les paramètres personnalisées J'ai coché la case –> inclure les fichiers de reseau et effectivement, un fichier ZIP/RAR nommé « ….......Cust-setting.zip » se crée en DEZIPANT ce fichier zip, on se retrouve avec plusieurs dossiers et sous dossiers !!! Quelle est la méthode pour tout réinstaller et retrouver mon environnement qu'on vient de créer (.ZIP) ? Doit-on importer le zip ou ecraser les dossiers un par un ? Merci d'avance "CADXP: pas simple à utiliser le nouvel éditeur de texte, l'ancien était parfait avec les correstions de frapppes integrées "
Modifier Les Blocs sans décomposer, Mettre à jour les Attributs (ATTREDEF)
CAIUS a répondu à un(e) sujet de rebcao dans AutoCAD LT 2005
Bonjour Christian, les 2 liens pour récupérer les fichiers ZIP ne fonctionnent pas, avez vous le même problème ? Peux tu nous joindre un didacticiel pour charger un menu sous la LT. ? Te remercian d'avance -
Bonsoir :) Intéressant ! Je perds assez souvent mon profil que je personnalise en autocad classique « vieille école », j'utilise essentiellement les icônes à la place de commandes. Quelle est la bonne méthode à retenir, celle de steven ou rebcao ? en tenant en compte des évolutions de versions. Merci de nous détailler un peu plus , je n'ai pas vraiment bien compris les phases de création et par la suite la manip d'importation Merci
HELLO Voir aussi http://www.linternaute.com/savoir/la-tour-guangzhou-610-metres/la-tour-guangzhou-610-metres-de-haut.shtml http://www.linternaute.com/savoir/grands-chantiers/tours-du-monde/index-tours.shtml
Bonjour à toutes et à tous merci d'avoir répondu à ma question pour le Lisp LXL je n'ai pas pu le faire fonctionner , lorsque vous dites fichier gabarit , ce fichier est sous quel forme et que contient-il ? vous m'excusez je connais un peu Autocad mais pas du tout l'autolisp, je ne suis que dessinatrice d'exécution :P j' ai souvent même toujours des plans avec plusieurs blocs qui portent le même nom et qui contiennent 8 attributs ce langage ne me dis rien, Le fichier gabarit est sous excel ou en txt ? , moi je veux obtenir un fichier d'extraction sous excel. Merci de votre aide
