Coyote34
    62
Tout ce qui a été posté par Coyote34
  1. Coyote34
    COVADIS 17
    Bonjour à tous, J'ai une question qui me turlupine sur cette version 17 de Covadis à propos du nouveau module d'assainissement et réseaux secs : aucune fonction n'existe pour les réseaux d'eau potable ??? Dois-je comprendre que tous les réseaux VRD peuvent être construit avec ce nouveau module sauf l'eau potable qui doit être construit avec l'ancien module ? Cela me parait tellement ubuesque que je pense que j'ai du rater un épisode...
  2. Bonjour, Oui j'ai remarqué aussi. Cela doit être un bug de Covadis. A+
  3. Coyote34
    Covadis / AutoPiste V16 DISPO
    Bonjour, Tu avais fait une demande au support ?
  4. Bonjour, La meilleure méthode pour éviter ce genre d'incident est de mettre la bibliothèque (au format xml) sur un serveur. Pour avoir le symbole diamètre = il faut taper simultanément la touche ALT puis la combinaison des chiffres 0216 (pour avoir le mètre cube c'est ALT+0179)
  5. Coyote34
    Souhaits pour la version 15
    D’après Géomédia la diffusion de "COVADIS 15 est prévu pour le 2ème trimestre 2016."
  6. Coyote34
    Etat de terrain externe
    Oui afin là, ton problème se pose que tu travailles avec des ET externes ou avec plusieurs MNT Objet... Covadis ou Autopistte ne peut pas travailler avec des ET internes ou internes multiples.
  7. Coyote34
    D'ailleurs en parlant du BIM où en est la version 15 de Covadis qui doit "révolutionner" notre métier ? Quand va être distribué la mise à jour aux utilisateurs lambda que je suis ? Quelles sont les fonctionnalités nouvelles ? Est-ce qu'un Covadissien du support qui passe par là pourrait éclairer notre lanterne en cette période de noel ? :)
  8. Coyote34
    Bonjour, C'est bizarre le débat sur les Etats de terrain externes ressemble furieusement à celui des pro / anti référence externe pour AutoCad... C'est exactement les mêmes arguments d'un côté comme de l'autre. Comme l'a indiqué Thierry Garré, le gros avantage est l'associativité des états de terrain. C'est particulièrement utile sur les gros projet où les fichiers de travail sont organisés par type (topo/projet voirie/projet réseaux/projet plateformes/projet routier etc...). Cela permet également d'éviter les fichiers doublons source d'erreur et de temps perdus. Qui n'a jamais pesté contre un fossé oublié lors d'un premier levé topo et relevé dans un second temps quand le projet est quasi-terminé : avec un état de terrain unique, on met à jour le fossé par des lignes caractéristiques, le MNT topo et l'état associé se recalcule et hop tous les projets qui font référence à cet état de terrain sont automatiquement mis à jour... Quant à l'exemple d’utilisation de La Lozère, rien ne l’empêche de créer plusieurs états de terrain sur son tronçon de 30km (1 ET par 3 ou 5 km ?) dans le fichier d'origine et de venir les chercher par secteur en tant que ET externe dans ses fichiers projets.
  9. Coyote34
    Bonjour, Moi je l'utilise très régulièrement sans problème particulier. Le fait que les fichiers soit sur un serveur ne pose pas non plus de problème. Seul détail, il me semble que lors de la sélection du fichier externe contenant l'état de terrain, il faut que celui-ci soit fermé. Cordialement
  10. Bonjour, Je pense qu'il s'agit juste du fait que vous n'avez pas affecté un symbole à ce nouveau regard (""Symbole sur la vue en plan") Cordialement
  11. Bonjour à tous, En vain, j'ai écumé le net à la recherche de données "fiables" sur la capacité d'absorption des grilles de voirie de type grilles plates, grille concaves ou grilles avaloirs. PAM a conçu à priori un logiciel adéquat " Calcul de la capacité d'absorption des grilles, bouches et avaloirs" mais impossible de savoir où l'obtenir. Quelqu'un aurait ce logiciel ou au moins des éléments de calculs ou abaques sur ces fameuses capacités d'absorption en fonction de l'occurence, de la nature du sol, de la pente et de la surface collectée ? Merci d'avance.
  12. Personnes d'autres n'a rencontré ce soucis ?
  13. OK, on est donc pas les seuls... cela vient donc bien de la configuration sécurité du réseau local. Cependant, est-il techniquement possible de lever cette restriction ?
  14. Bonjour, Nous avons décelé un problème dans notre configuration Covadis. En effet, Covadis offre la possibilité de mettre sur un serveur les bibliothèques des plateformes, des étiquettes etc... Or, on s'est aperçu qu'il doit y avoir un problème d'accès en écriture/lecture sur ces bibliothèques puisque une fois déposées sur le serveur, les changements effectués depuis un poste ne sont pas enregistrés. Pire, il arrive que la bibliothèque disparaisse carrément... Avez-vous rencontré ce problème. Notre serveur tourne sous Windows Server 2008 R2 Standard (SP1). Faut-il des autorisations spéciales d'accès aux dossiers des bibliothèques ? J'avoue que je sèche complétement sur ces problématiques. Merci d'avance de votre aide !
  15. Coyote34
    REFERENCES EXTERNES
    Bonsoir, Pour les références externes, je prends toujours quelques précautions afin de ne pas avoir de mauvaises surprises : tout d'abord toutes mes XRef sont insérées dans un fichier que j'ai moi-même créé.à vérifier avant l'insertion : les unités du dessin d'origine et d'insertion ainsi que l'orientation.lors de l'insertion : vérifier d'être en SCG, le point d'origine et l'échelle d 'insertion.Normalement avec cela tout doit rouler...
  16. Coyote34
    Cov 14 erreur 4
    Bonjour, Les décrochés ne posent pas de soucis particulier à partir du moment où les sommets de plateformes sont parfaitement superposés en XY... Je ne vois pas où est ton soucis. A+
  17. Coyote34
    covadis 14
    Késako la touche CTRL+ F ?
  18. ??, je ne comprends pas bien pourquoi utiliser un lisp pour une commande directement intégrée dans le Gestionnaire de calques Autocad ? Ou alors, j'ai raté un épisode...
  19. Pour la première question : double-clic dans la fenêtre de présentation, va dans le gestionnaire de calque, clique sur le calque dont tu veux qu'il n'apparaisse que dans cette fenetre, clic droit puis Calque de gel de fenetre-Dans toutes les fenêtres à l’exception de le fenetre active. Et le tour est joué ! (l'inverse de la commande est "Calque de libération de fenêtre dans toutes les fenêtres"). Pour l'autre pb, je ne vois pas...
  20. Coyote34
    covadis 14
    Cela parait si simple en effet...
  21. Coyote34
    covadis 14
    Hum, hum... Tentez de limiter la prolifération de licences pirates par la suppression de l'aide pour les 18 000 licences officielles me semble complètement obsolète... Si c'est vraiment pour cette raison, la politique de sécurité de Géomédia est quelque peu bizarre...
  22. Coyote34
    covadis 14
    Je me suis toujours posé la question de savoir pour quelle raison Geomédia préfère imprimer des manuels papiers avec toutes les contraintes que cela implique (coûts, délais, mises à jour forcément aléatoires, recoupement de versions etc...). A la rigueur, imprimer des manuels de formation pourquoi pas. Pourquoi ne pas avoir d'aide à chaque commande (dans les boîtes de dialogue) ? Cela ne me parait pas bien compliqué à intégrer, non ?
  23. Coyote34
    RESEAUX DIVERS
    Bonjour, J'ai acheté récemment ce livre et effectivement c'est une véritable "Bible" : format A4, plus de 900 pages, trés complet sur tous les thème VRD, beaucoup de schémas et pas mal de mise à jour récente. C'est LE livre à avoir même s'il est un peu cher.
  24. Coyote34
    covadis 14
    Ben pour certain, c'est Covadis 14 qui est attendu avec impatience...
  25. Coyote34
    covadis 14
    Bonjour, Attention sur le site de Geomedia comme sur leur serveur FTP, il n'y a que les patchs de mise à jour de Covadis et non Covadis 14 complet...
