Fil d'actualité
9
Etiquette longueur totale d'une polyligne
Salut @La Lozère, Si tu as toujours un Map 3D sous ton Covadis, tu peux utiliser le gabarit d'annotation. Voir la vidéo de mise en œuvre : https://youtu.be/aINsREQ7H30 Olivier -
14
Mensura Version 12.1.1.42
Bonjour, je suis sur la V12.1.0.34 et je ne déplore pas plus de crash que dans les autres versions. Cordialement -
3
Calcul de cubatures de déblais dans le cadre de réalisation de plateforme
Bonjour, je virerais les points et les lignes d'arêtes supérieures de ton merlon dans ton MNT (je ne garderais que les points du pied de merlon) puis je ferais une surface projet de ton merlon à dégager pour pouvoir le cuber et affecter le décapage de 45cm ensuite PS : Si tu souhaites garder une trace de l'enlèvement de ton merlon , tu peux créer un nouveau projet dans ton fichier par le bouton "phase et variante" Cordialement -
3
Bonjour Merci pour votre réponse. J'ai réussi à bien me débrouiller mais je me suis rendu compte qu'il y avait un merlon sur site qui doit etre déplacé ailleurs (et donc ne pas pris être pris en compte dans mes volumes de déblais/remblais). Je dois donc en premier lieu me débarrasser de ce merlon avant de décaper mon site de 45 cm. Pour estimer la cubature de ce merlon il fait que je fasse une surface projet le représentant et ensuite la descendre au niveau du reste du site (TN)? Merci encore, Cdt -
14
J'ai tenté 2 affaires simples sur V12.1.2. Pour l'instant pas trop de soucis et surtout plus de problème d'image qui s'insère dans les étiquettes 😉
Principales Contributions
Contributeurs populaires
1
2
Statistiques des membres
