thierryd Posté(e) le 10 mai 2006 Posté(e) le 10 mai 2006 Bonjour, Vous pouvez charger le dossier compressé sur cadxp:(à peu prés 300 panneaux de signalisation (france) sous forme de blocs, avec descriptions) http://www.cadxp.com/Downloads+index-req-getit-lid-311.html il s'agit d'une palette d'outils à installer sur autocad 2006, lire le fichier lisez moi.txtpour marche à suivre (au lieu de support, il faut lire sample dans le fichier lisez moi.txt) bonne utilisation merci à Patrick et à Blancherm Source des 2 tiers des panneaux de Blancherm:http://www.megaupload.com/?d=ALB4TEJS
MNT Posté(e) le 10 mai 2006 Posté(e) le 10 mai 2006 Bonjour, Nickel :D :D Merci à tous les trois. [Edité le 25/4/2009 par MNT] Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
esbe Posté(e) le 10 mai 2006 Posté(e) le 10 mai 2006 Bonsoir Est-ce que cela fonctionne aussi avec la 2005 ??? parce que c 'est un beau cadeau que voilà !!! @+
MNT Posté(e) le 10 mai 2006 Posté(e) le 10 mai 2006 Salut Esbe je viens d'essayer sous une MAP 3D 2005 ça marche il te suffit juste de créer le chemin d'accès [Edité le 10/5/2006 par MNT] Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
esbe Posté(e) le 10 mai 2006 Posté(e) le 10 mai 2006 Merci MNTmais je ne suis que sur Autocad 2005 est ce comparable et compatible ???
MNT Posté(e) le 10 mai 2006 Posté(e) le 10 mai 2006 La MAP n'apporte rien de plus dans ce cas précis pas de problème sur une 2005 "basique" @+ Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
esbe Posté(e) le 10 mai 2006 Posté(e) le 10 mai 2006 Merci MNT C'est ma biblio qui va être contente !!! ;)
thierryd Posté(e) le 11 mai 2006 Auteur Posté(e) le 11 mai 2006 je n'ai pas essayé sur la 2005par contre les dwg créés sur la 2006 sont compatibles avec la 2004et comme les blocs ne sont pas "dynamiques" on peut pour le moins utiliser le dwg de basede ces panneaux sans passer par la palette (propre à la 2006) Cordialement
Marc Blancher Posté(e) le 24 mai 2006 Posté(e) le 24 mai 2006 Vraiment génial ta palette. content d'avoir été utile sur ce coup là ;) A+
thierryd Posté(e) le 24 mai 2006 Auteur Posté(e) le 24 mai 2006 les 2 tiers te reviennes. merci à toi cordialement
chrome Posté(e) le 6 juin 2006 Posté(e) le 6 juin 2006 Merci bien pour cette bible de panneaux très très utile Merci à vous.
mimine Posté(e) le 4 janvier 2007 Posté(e) le 4 janvier 2007 Merci beaucoup, cela nous sera est très utile.
Shad Posté(e) le 10 avril 2007 Posté(e) le 10 avril 2007 Actuellement je l'utilise sous 2004 et il y a quelques erreurs.Des panneaux ne peuvent pas être utilisés sur la palette. Est-ce dû aux blocs dynamiques de 2006 ou à une incompatibilité de la palette sous 2004? Sinon merci pour cette palette. :)Au pire pour mon problème, je sélectionne en manuel les panneaux dans le fichier DWG.
(gile) Posté(e) le 10 avril 2007 Posté(e) le 10 avril 2007 Salut et bienvenue, La réponse est peut-être ici. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
thierryd Posté(e) le 10 avril 2007 Auteur Posté(e) le 10 avril 2007 bonjour est ce que gile pourrait transmettre le fichier palette de panneaux modifié à Patrick pour remplacer celui qui est à disposition en ce moment ? ce serait sympa cordialement [Edité le 10/4/2007 par thierryd]
(gile) Posté(e) le 10 avril 2007 Posté(e) le 10 avril 2007 est ce que gile pourrait transmettre le fichier palette de panneaux modifié à Patrick pour remplacer celui qui est à disposition en ce moment ? Je l'ai envoyé a Patrick, le dwg dans le ZIP a été renommé "Panneaux de signalisation_clean.dwg", nettoyé de ses "ZombiesEntities" et enregistré au format 2000. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Shad Posté(e) le 12 avril 2007 Posté(e) le 12 avril 2007 Salut et bienvenue, La réponse est peut-être ici. Merci je les appliqué sur le fichier en question dans la fenêtre d'édition de LISP mais aucun changement même après avoir rechargé le fichier.Peut-être est ce que je m'y prends mal pour appliquer ce patch. En tout cas j'ai vu que le fichier allait être changé, je vais l'attendre je pense. :) [Edité le 12/4/2007 par Shad]
seafishII Posté(e) le 21 avril 2009 Posté(e) le 21 avril 2009 bonjour, je ne pouvais quand meme pas le telecharger sans dire un grand merci.
Desspro Posté(e) le 16 mai 2009 Posté(e) le 16 mai 2009 Super!... merci ça fonctionne d'enfers, même sur AutoCad MAP 2009, il suffit de suivre les indications. merci...Par contre pourrait tu m'indiquer un site pour les panneau de jalonnement cyclables (type Dv), c'est de plus en plus demandés lorsqu'on fait des pistes cyclables AutoCad MAP 2017 SP1 - Covadis 15.0d - Win.10PRO64Bits
_christian_ Posté(e) le 18 mai 2009 Posté(e) le 18 mai 2009 Salut à tous. j'ai suivi la procédure mais commant fait on pour insérer les panneaux dans un dessin. j'ai bien mes panneaux dans la palette mais lorsque je fais glisser déposer dans le dessin mes panneaux ne s'insèrent pas dans mon dessin. merci d'avance !! Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
marsu880 Posté(e) le 6 mai 2010 Posté(e) le 6 mai 2010 Je viens de l'installer sur Autocad2010. Il y avait un probleme avec le cliqué/glisser, ça ne fonctionnait pas. En fait, il faut changer le chemin du source file dans Tool Proprerties du symbol souhaité, où il est indiqué Autocad2006\...\... et y mettre le bon chemin Autocad2010\...\.... après c'est bon. Merci à vous pour cette palette, je devrait justement faire un plan avec de la signalisation. @+
lgnico Posté(e) le 22 mai 2010 Posté(e) le 22 mai 2010 Super!... merci ça fonctionne d'enfers, même sur AutoCad MAP 2009, il suffit de suivre les indications. merci...Par contre pourrait tu m'indiquer un site pour les panneau de jalonnement cyclables (type Dv), c'est de plus en plus demandés lorsqu'on fait des pistes cyclables pourrais tu me passer ton adresse mail? j'ai refais les panneaux que j'avais trouvé ici, ajouter panneau voie verte,tramway,SR+CE Nicolas
thierry.garré Posté(e) le 23 mai 2010 Posté(e) le 23 mai 2010 Bonjour, je suis également intéresse t.garre.formateur(nospam)@laposte.net cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 23 mai 2010 Posté(e) le 23 mai 2010 Bonjour à toutes et tous, Également intéressé par ajouter panneau voie verte,tramway,SR+CE lescouet.lilian(at)wanadoo.fr Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
