levazaha Posté(e) le 28 mars 2006 Posté(e) le 28 mars 2006 Merci à l'âme charitable qui pourrait me procurer un hachurage (ondulation) pour signifier l'isolation en architecture
dfbiagio Posté(e) le 28 mars 2006 Posté(e) le 28 mars 2006 Salut,pour ma part j'utilise le type de ligne " batting " et pour pouvoir le mettre à la bonne dimension je procède comme suit 1° Je sélectionne la ligne2° Dans la fenêtre des propriétés je vais dans Linetype scale et j'applique la formule suivante (dimension de l'isolant en cm * 100 / 2032) pour un measurement réglé sur 1Sinon (dimension de l'isolant en cm * 10 / 8) pour un measurement réglé sur 0.Cela à l'air compliqué mais en fait, il suffit de savoir si tu travailles avec le measurement sur 1 ou 0 car c'est une variable qu'on règle une fois et ensuite on n'y touche plus jamais.Le 2032 vient du fait qu'a l'origine épaisseur de la ligne fait 20,32. Mais dans la fenêtre des propriétés il n'accepte pas de diviser par un réel mais par un entier (du moins dans la 2006).Idem pour 8 sauf que c'est 10 au lieu de 100.Le seul problème survient lorsque tu utilises un ltscale différent de 1. Pour ma part j'essaye de travailler au maximum avec un ltscale de 1. J'espère que ça va pouvoir t'aider A+
levazaha Posté(e) le 29 mars 2006 Auteur Posté(e) le 29 mars 2006 Salut,pour ma part j'utilise le type de ligne " batting " et pour pouvoir le mettre à la bonne dimension je procède comme suit 1° Je sélectionne la ligne2° Dans la fenêtre des propriétés je vais dans Linetype scale et j'applique la formule suivante (dimension de l'isolant en cm * 100 / 2032) pour un measurement réglé sur 1Sinon (dimension de l'isolant en cm * 10 / 8) pour un measurement réglé sur 0.Cela à l'air compliqué mais en fait, il suffit de savoir si tu travailles avec le measurement sur 1 ou 0 car c'est une variable qu'on règle une fois et ensuite on n'y touche plus jamais.Le 2032 vient du fait qu'a l'origine épaisseur de la ligne fait 20,32. Mais dans la fenêtre des propriétés il n'accepte pas de diviser par un réel mais par un entier (du moins dans la 2006).Idem pour 8 sauf que c'est 10 au lieu de 100.Le seul problème survient lorsque tu utilises un ltscale différent de 1. Pour ma part j'essaye de travailler au maximum avec un ltscale de 1. J'espère que ça va pouvoir t'aider A+
levazaha Posté(e) le 29 mars 2006 Auteur Posté(e) le 29 mars 2006 Salut,pour ma part j'utilise le type de ligne " batting " et pour pouvoir le mettre à la bonne dimension je procède comme suit 1° Je sélectionne la ligne2° Dans la fenêtre des propriétés je vais dans Linetype scale et j'applique la formule suivante (dimension de l'isolant en cm * 100 / 2032) pour un measurement réglé sur 1Sinon (dimension de l'isolant en cm * 10 / 8) pour un measurement réglé sur 0.Cela à l'air compliqué mais en fait, il suffit de savoir si tu travailles avec le measurement sur 1 ou 0 car c'est une variable qu'on règle une fois et ensuite on n'y touche plus jamais.Le 2032 vient du fait qu'a l'origine épaisseur de la ligne fait 20,32. Mais dans la fenêtre des propriétés il n'accepte pas de diviser par un réel mais par un entier (du moins dans la 2006).Idem pour 8 sauf que c'est 10 au lieu de 100.Le seul problème survient lorsque tu utilises un ltscale différent de 1. Pour ma part j'essaye de travailler au maximum avec un ltscale de 1. J'espère que ça va pouvoir t'aider A+ Excuse, je ne suis as encore au point avec ce forum, car je l'utilise depuis hier; Donc je te remercie beaucoup pour ta réponse qui m'a bien aidé.Je pensais pouvoir trouver un hachurage qui se serait mis immédiatement à l'échelle de mon plan. J'ai donc récupéré une ligne nommée isolation et en bidouillant dans propriété, je l'ai mise à l'échelle.. Merci encore
