Marc Blancher Posté(e) le 21 février 2006 Posté(e) le 21 février 2006 Salut,je cherches ou est ce que l'on peut configurer la roulette de la souris. Sur un poste, lorsque l'on s'en sert, elle sert à monter et descendre, alors que je voudrais que ce soit le zoom qui soit activé. Merci A+
mdsv31 Posté(e) le 21 février 2006 Posté(e) le 21 février 2006 MBUTONPAN Il faut ensuite lui repondre 1 @+MDSV31 Dessinateur Indépendant
Marc Blancher Posté(e) le 21 février 2006 Auteur Posté(e) le 21 février 2006 merci mdsv31, mais je connaissais celui là. le souci est lorsque l'on roule la roulette, on peut soit faire un zoom plus ou un zoom moins. Mais sur un poste, cette fonction ne marche pas et la roulette permet de monter ou de descendre. Je voudrais donc lorsque je fais rouler la roulette faire un zoom plus ou moins. en espérant avoir été clair A+
(gile) Posté(e) le 22 février 2006 Posté(e) le 22 février 2006 Salut, Si sur le poste en question, la souris est une Logitech, il me semble me souvenir qu'il faut paramétrer la roulette comme étant le bouton du milieu. Çà se fait dans un petit programme qui s'installe avec le pilote de la souris. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Diogène Posté(e) le 22 février 2006 Posté(e) le 22 février 2006 Je pense que désactiver les barres de défilement résoud le problème
Moon_LS Posté(e) le 22 février 2006 Posté(e) le 22 février 2006 A mon avis si c'est une souris Logitech c'est normal !! <acronym class=dict title=Surtout ne pas installer les drivers souris, sa marche mieux sans! :P
Dr.Mre Posté(e) le 15 septembre 2008 Posté(e) le 15 septembre 2008 Bonjour à tous, je me permets de déterrer ce sujet, concernant la disparition du zoom + ou - avec la molette de la souris.je vous informe que je suis sous un windows 2000 sp4 différent du XP qui ne rame pas du tout... La petite histoire est que j'ai intégré une entreprise il y a 4 mois. jusqu' aujourd'hui tout était correct. et j'utilisais le compte utilisateur windows de mon supérieur. (admin) donc depuis la création du compte qui m'est dédié, à l'ouverture d'autocad 2004 un chargement s'est produit automatiquement, et j'ai tous les réglages d'origines, aucune personnalisation des menus, ce n'est pas le plus dérangeant. mais mon vrai soucis, c'est la disparition du zoom dynamique avec la molette. cette fonction a été remplacé, ( je ne sais comment) par un déplacement vers le haut, lorsqu'on roule la molette vers le haut, et vers le bas dans le sens inverse. j'ai essayé le MBUTTONPAN avec le 1, mais aucun changement constaté. je précise que la souris est une Microsoft Intellimouse 1.3A Merci à vous ;) Dr.Mre
vinz34 Posté(e) le 15 septembre 2008 Posté(e) le 15 septembre 2008 Encore et toujours la même réponse :Dans la config de ta souris, définir la molette comme bouton du milieu
Dr.Mre Posté(e) le 15 septembre 2008 Posté(e) le 15 septembre 2008 Encore et toujours la même réponse :Dans la config de ta souris, définir la molette comme bouton du milieu salut je suis d'accord avec sauf que mon windows est en anglais, et la molette est réglée sur quick/ autoscroll,
Pieroka Posté(e) le 15 septembre 2008 Posté(e) le 15 septembre 2008 salut,Les pilotes logitech sont un peu délicat à configurer, mais ça marche. Pour le coup du bouton du milieuvoir cette conversation par exemple. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Dr.Mre Posté(e) le 16 septembre 2008 Posté(e) le 16 septembre 2008 :) Ayé j'ai retrouvé mon zoom, mon problème est survenu suite à une création d'un nouvel utilisateur sous Windows ma souris n'est pas une logitech, mais une microsoft, donc j'explique comment j'ai fais. en fait dans panneau de configuration, pour windows 2000 les réglages des boutons étaient correct, le autoscroll est bien affecté pour la roulette. dans l'onglet "wheel", et ouai j'ai un windows anglais, (roulette en français), j'ai remarqué que la roulette était appliqué seulement à Microsoft Internet Explorer. donc j'ai seulement ajouté Autocad dans la liste, et j'ai retrouvé mon zoom comme avant, merci pour toutes ces réponses, et spécialement à Pieroka pour le lien, c'est en effet làbas que j'ai tilter sur la compatibilité de la roulette avec les différentes applications, message n°4 de Clambert. sur ceux, je vous souhaite une bonne journée, je retourne bosser sur Autocad :yltype: ma journée va être bien meilleure que celle d'hier en tous cas ;)
