Toiture à la Mansard
Recherche détails sur Toiture à la Mansard
Surtout au niveau charpente!
:P Merci à vous
J-C Van Damme
hello,
je me méfie des chars en pente,
en tous cas, pour mémoire,
l'architecte c'est Mansart (avec un T)
tu parles bien de toiture qui présente en hauteur
deux pentes différentes sur le même versant (Lar. encyclop.) ?
Ceci est pour l'exactitude car le vocabulaire est souvent le parent pauvre,
bien que ce soit le seul lien commun pour communiquer.
En tous cas, je n'ai pas de renseignements sur les charpentes,
mais les architectes qui "traînent" sur le site vont te répondre,
amicalement
Éternel débutant…
  • 4 semaines après...
  • 3 mois après...
Je ne suis pas sûr que le net soit le meilleur endroit pour trouver des ressoureces en charpente ou alors je ne connais pas les liens appropriés. Rien ne vaut un bon traité de charpente traditionnelle (il en existe des versions réactualisées qui paraissent chaque année). Tu dois même pouvoir en commander par internet. Sinon, il n'existe pas en soit une seule épure de la charpente mansardée. le principe est simple c'est une charpente élémentaire (entrait, arbalétrier, poinçon, contrefiche...), aux éxtrémités basses de cette charpente simple on y trouve les pannes brisis ( là où se fait la cassure de la pente de toiture) cette charpente simple est assemblée à un deux arbalétriers qui forment la pente la plus forte et conssolidées par deux jambes de force qui maintiennent l'entrait haut. L'entrait bas (sur lequel généralement se pose le plancher), stabilise l'ensemble de la charpente (il évite que les arbalétriers se fassent la mal), il joue le rôle de tirant. Je te passe les détails de toute façon, il faut que tu de documentes sérieusement, une charpente, c'est une affaire sérieuse ;-).
Un conseil place une hauteur suffisantee ntre l'entrait haut et bas de tel sorte que quelqu'un puisse s'y tenir debout dans la partie comble.
François
Je déteste modiflistechelle dans la version AutoCAD 2008 ! Mais bon, avec 4 Go de ram et un quadcore ça passe...
