tecnopat Posté(e) le 2 février 2006 Posté(e) le 2 février 2006 Salut, joyeux programmeurs !! Voici une petite idée de fonction à programmer, mais comme je ne suis pas dans le bain, peut-être que çà amusera quelqu'un :Il faudrait lire des données texte dans un plan ( dans mon cas dans un bloc "cartouche" toujours le même) et les envoyer vers une base de données quelconque (Access ou autre).Qu'en pensez-vous ? A +
didier Posté(e) le 2 février 2006 Posté(e) le 2 février 2006 Bonjour, le vocabulaire est important,du TEXTE, c'est empiriquedes ATTRIBUTS c'est simple et efficace.c'est souvent employé pour gérer les noms des plans sur les projets.as tu besoin d'un exemple ? amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
tecnopat Posté(e) le 2 février 2006 Auteur Posté(e) le 2 février 2006 Salut Didier Tu as raison soyons précis. Je voudrais extraire des données d' attributs contenus dans un bloc, et les envoyer dans une base de données externe genre Access.Effectivement, c'est plus explicite
thierry.garré Posté(e) le 2 février 2006 Posté(e) le 2 février 2006 avec l'outil extraction d'attributs menu outis / extraction d'attributs (présent au moins sur la version 2006....) tu génére un fichier.csv récupérable dans excell et accès Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
doua Posté(e) le 2 février 2006 Posté(e) le 2 février 2006 salut, j'ai un programme qui extrait les attributs et les envois vers excel si ça t'interesse fait moi signe et tu me donne ton adresse e-mail pour te l'envoyer ok amicalement ;)
Eric Posté(e) le 2 février 2006 Posté(e) le 2 février 2006 Il y a aussi la commande [surligneur] attout[/surligneur] du menu express qui permet d'exporter les attribut dans un fichier et si ce fichier est modifié on peut le réimporter dans AutoCAD pour que les attributs se mettent à jour C'est expliqué dans le Guide des Express page 10 A creuser... Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
tecnopat Posté(e) le 10 février 2006 Auteur Posté(e) le 10 février 2006 salut, j'ai un programme qui extrait les attributs et les envois vers excel si ça t'interesse fait moi signe et tu me donne ton adresse e-mail pour te l'envoyer ok amicalement ;) Salut Doua. Ton programme est-il interne ou externe à Autocad ? Ce qui m'intéresse, c'est de scanner les plans automatiquement sur un serveur, donc çà doit être un programme externe à Autocad, qui ouvre les fichiers, lit les attributs de mon bloc cartouche, le referme et passe au suivant.Mais envoie moi ton programme pour que je vois comment tu fais.Merci d'avance PS : mon e-mail : patbeautifulday@free.fr
doua Posté(e) le 2 mars 2006 Posté(e) le 2 mars 2006 salut tecnopat, je suis vraiment désolée mais j'ai pas vue ta réponse !! :mad2: on fait je t'ai envoyée le programme sur ton adresse e_mail mais il me retourne toujour qu'il ya un problème sur l'adresse as-tu une autre adresse pour que te l'envoie de nouveau :o j'attend ta réponse ou bien evoie moi un message test sur mon adresse : hajarejaki@hotmail.com A+
tecnopat Posté(e) le 5 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 5 octobre 2006 Bonjour à tous Je suis désolé, j'ai honteusement oublié de revenir voir vos réponses... depuis un petit bout de temps.J'étais très occupé c'est pour çà... Merci pour vos conseils en tous cas.J'ai cependant trouvé la solution à mon problème : celà s'appelle "extraction d'attributs" vers un fichier Access.Juste un problème : on ne peut pas mettre à jour un fichier extrait, si par exemple on change certains attributs, car le programme se contente de créer un fichier, et si on refait une extraction, on écrase l'ancien fichier. D'autre part, çà serait mieux si on pouvait insérer tous les attributs extraits en plusieurs fois, dans le même fichier, forcément... A creuser. En tous cas désolé encore de ne pas vous avoir répondu... plus tôt.
