Le point devant le nom d\'une commande
Quel est l'usage du . "point"
devant le nom d'une commande dans un lisp.
Exemple 1: (command "_.arc" p1 p2 p3)
Exemple 2: (command ".undo" "begin")
François.
A faire appel à la commande "originelle" d'autocad.
Sans l'usage de ce point tu peux apeller une commande redéfinie (qui porte le même nom, mais ne fait pas forcément la même chose).
Je t'invite a regarder l'aide à propos de la commande "NONDEF" ("_UNDEFINE") et "REDEF" ("_REDEFINE")
bah ! En voilà une question que je n'aurais jamais penser à poser, mais dont la réponse est forte intéressante.
Cela veut dire que si je fais un "undefine" de "_line", je peux toujours uiliser la commande avec le point "._undefine".
Je tiens à noter que "undefine" de "._line" désactive "_line" mais pas "._line".
Bon, dans le même style de question, y-a-t'il une explication au "_" ou "-" devant les commandes ?
"_" pour utiliser les commande internationnales en anglais dans le texte
"-" pour desactiver la boite de dialogue
exp "_-layer"
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
Récapitulatif
_ (underscore) pour que la commande soit international, c'est à dire que votre code pourra s'executer sur n'importe quelque version linguistique d'AutoCAD.
- (tiret) pour que la commande s'execute en ligne de commande et non en boite de dialogue.
il faut noter qu'une commande appelée depuis le lisp se fera toujours en ligne de commande.
ex (command "_.layer") ou (command "_.-layer) appelera la commande calque en ligne de commande. Donc on peut penser que cette option est inutile dans du code, mais peut être une bonne habitude à avoir.
de temps en temps, il est intéressant d'ouvrir quand même la boîte de dialogue, quand par exemple la ligne (command "_plot") est la dernière ligne de ton lisp. Et si on ne dit rien, la commande _plot se lance en ligne de commande, comme le dit Bonuscad.
Sauf si on fait
(initdia)
(command "_plot")
où (initdia) force l'ouverture de la boîte de dialogue. C'est quelques fois utile.
La liste des fonctions "influençables" par initdia :
_ATTDEF,_ ATTEXT,_ BHATCH, _BLOCK, _COLOR, _IMAGE, _IMAGEADJUST, _INSERT, _LAYER, _LINETYPE, _MTEXT, _PLOT, _RENAME, _STYLE, _TOOLBAR et _VIEW.
Amicalement
Zebulon_
