feuille de calcul basse tension de Pitou 66
Pitou 66 as diffusé une feuille de calcul, bien pratique dans le sujet précédent. j'ouvre un nouveau sujet se rapportant exclusivement à cette feuille de calcul,pour plus de clarté .
Tout d'abord merci Pitou66 , pour le fichier.
Quelques petites questions si tu le permet :
Tableau calcul électrique
section en mm ?
longueur en m ?
Puissance Kw ?
Transit kesako ?
Idem DUT et DUC
Synthèse= pourcentage chute de tension ?
Opération non tout électrique,opération mixte
si j'ai bien compris c'est dans le cas ou le chauffage est autre q'électrique.dans ce cas tu renseignes Nb:
local autre
logement 1 à 3
logement 4 a6
etc.....
Si tu as 5 minutes pour me confirmer tout cela merci
(ces questions peuvent paraitre un pau con, mais j'y connais pas grand chose en élec...
[Edité le 31/1/2006 par thierry.garré]
Thierry Garré
Je rappelle que ça concerne le [surligneur] calcul du réseau basse tension[/surligneur]
J'ai bien reçu aussi ce fichier (un grand merci à toi Pitou66)
suis en charette :P donc je n'ai pas pu encore le décortiquer.
Slt tout le monde
Je suis intéressé par la petite feuille de Pitou 66.
Pour Caneco BT, la commerciale m'a dit que cela ne s'appliquait pas au réseau BTA type VRD mais BT industriel. Par contre est Caneco EP est semble t'il très bien. La partie BTA est en développement.
Une note de calcul quand je parle de Caneco BT, c'est forcement pour le privé (ERP ou ERT) et non pour le vrd. Il fonctionne actuellement très bien et permet d'être près précis sur ce que l'on réalise.
Caneco est une référence et possède l'agrément UTE (ce qui n'est pas le cas, il me semble pour Ecodial)
Une note de calcul en elec n’est pas si facile que ça à réaliser. Elle doit tellement prendre de paramètres en compte que du coup, j'ai une grosse tendance à me méfier de ce qui est fait sur Excel, quel que soit le niveau de compétence de la personne qui l'a réalisé. Je pense notamment à la nature de protection et de ses réglages, du mode de pose, des coef de proximités, etc…
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
  • 2 semaines après...
  • 1 mois après...
Salut à tout le monde
je trouve enfin le temps de répondre à thierry garré pour la feuille de calcul.
section en mm = [surligneur] section du cable d'alimentation exemple 240² - 150² - 95² - 35²
il n'y as pas d'autres section pour les réseaux basse tension.[/surligneur]
longueur en m = longueur du cable entre 2 coffret
Puissance Kw = puissance de consommation maxi de l'abonné
Transit kesako = puissance passant par les coffrets
Idem DUT et DUC = ??????
Synthèse= pourcentage chute de tension = chute de tension maxi 5% si tu es en dessous ca va
si tu est au dessus tu augmentes les section des cables ou revoir projet d'alimentation.
en sachant que sur un coffret fausse coupure tu as 6 branchements
3 sont pour les départs vers les coffrets de comptage S22 INDIVIDUEL alimenté en 35²
2 sont pour l'arrivée et le départ
1 est en réserve pour EDF.
Opération non tout électrique = groupe d'abitations ou logement collec
Opération mixte = lotissement et logement type groupe d'habitations ou logement collectif
Opération tout électrique = Lotissement.
@ plus
pour ceux qui travaille en altitude qui peux me dire la tenue de leur béton de chaussée ou de trottoir avec le gel et les apports de sel pou le gel merci d'avance.
Pitou 66
Salut thierry
si ta as besoin d'autres précisions n'hésites pas.
[surligneur] attention cette note de calcul tombé de je ne sais quel camion ne fais pas foi vis a vis de EDF
seul compte l'article 49 ou 50 déposé par l'entreprise élec avant le début des travaux, mais j'ai pu vérifier quelle était assez fiable.
pourrais tu essayer de répondre a cette question ou toi ou parmi tes connaissances sinon je mettrais un sujet sur le forum
[surligneur] question . pour ceux qui travaille en altitude qui peux me dire la tenue de leur béton de chaussée ou de trottoir avec le gel et les apports de sel pour le gel merci d'avance.[/surligneur]
@plus
je perds la tête
mais je suis preneur de toutes les notes de calculs hydrauliques sur les caniveaus bordures fossé buses etc
mon adresse eric.66@free.fr
a votre bon coeur messieurs dames
@plus
