PedroAroso Posté(e) le 4 août 2003 Posté(e) le 4 août 2003 Si vous n'aimez pas les Palletes de l' ADT2004, vous pouvez installer destoolbars.Odin Cary ( www.archidigm.com ) a crée um menu identique a celui de l'Autodesk Architectural Desktop3/3.3.Il s'apelle PowerSTRIP R4.0. Pedro Aroso
zebulon_ Posté(e) le 8 août 2003 Posté(e) le 8 août 2003 J'essaye de trouver un moyen de retrouver la commande permettant de modifier l'ordre d'affichage dans ADT2004 Bien sûr, quand je tape ORDRETRACE, ça marche toujours, mais pas moyen de remettre la main sur cette commande dans les menus déroulants ni dans les icônes (la barre de menu MODIFIER II n'est apparemment plus disponible) D'autre part, sur les versions précédentes, on avait à notre disposition des ascensseurs verticaux et horizontaux. Disparus égalements... Alors, soit ADT2004 a fait une cure d'amaigrissement, soit je ne regarde pas au bon endroit. Pour finir, quand je lance ADT2004, il m'affiche 4 fois "Nom de commande inconnu" après "Autodesk Architectural Desktop menu utilities". Suis-je le seul dans ce cas ??? C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
PedroAroso Posté(e) le 9 août 2003 Auteur Posté(e) le 9 août 2003 La barre de menu MODIFIER II est disponible, mais il faut écrire: 1- menuload 2 - Clique en Browse 3 - Sélectionner AutoCAD.mnu et confirmer en Open 4 - Load 5 - Une message Menu loaded successfully confirme le sucée. 6 - Après tu peux trouver la barre Modifier II, comme tous las barres de l'Autocad. Pedro Aroso
zebulon_ Posté(e) le 11 août 2003 Posté(e) le 11 août 2003 C'est bien planqué !!! J'ai trouvé un fichier AutoCAD.MNC dans un répertoire userdatacache qui comme son nom l'indique est caché. Quand on le charge, cela double les toolbars ouvertes avec le menu Autodesk Architectural Desktop. Il suffit de décharger un des doublon. Maintenant, la question est de savoir pourquoi Autodesk ne propose pas en standart pour Autodesk Architectural Desktop le même menu qu'autocad ??? Moi, j'ai du mal à comprendre cette politique ... C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
PedroAroso Posté(e) le 11 août 2003 Auteur Posté(e) le 11 août 2003 Attention: C'est vraie, on se demande pourquoi il n'y a pas un menu standard. De toute façon, les menus avec le même non ne sont pas exactement égales. Su tu faites une comparaison des menus View de l'Autodesk Architectural Desktop et de l'Autocad, par exemple, tous y trouveras beaucoup de différences. Pedro Aroso
