copier la valeur de l'attribut
Bonjour, je recherche un lisp qui permet de "copier-coller" des textes par simple clic, sans passé par les boites de dialogue, ce qui est interresant pour recopier des cartouches par exemple !
Il existe je l'ai deja utilisé et de mémoire il s'appelait RCVALTXT mais aujourd'hui pas moyen de remettre la main dessus, et je ne sais pas programmer en lisp.
D'avance merci a tous.
[courriel] [/courriel] seb_re95@hotmail.com
j'espère ne pas être mordu ;)
Ce qu'il est intéressant de savoir pour t'aider,
c'est d'être certain que la position des attributs dans les deux blocs est identique.
dans le cas bien entendu, où le bloc de départ est différent du bloc d'arrivée.
je m'explique,
copier la valeur du TROISIEME attribut du bloc TATA
dans la valeur du DEUXIEME attribut du bloc TOTO, pas simple mais faisable.
si les deux blocs, départ et arrivée sont les mêmes,
c'est plus cool.
avec ces renseignements, il sera aisé de te faire ton petit lisp...
amicalement
Éternel débutant…
:casstet: Non tu ne sera pas mordu ...<acronym class=dict title=
Et non les attibuts n'ont pas forcement la même position :( , de plus ce n'est pas forcement que pour des blocs, le lisp que j'utilisais pouvais copier les textes simples vers un bloc ou vers un autre texte simple et tout ca sans ouvrir les boites de dialogue et faire un copier-coller.
Voila j'espere avoir eté plus clair dans mes explications, et merci de ton implication.
Voila un bout de code qui copie une valeur de texte dans un attribut de bloc :
Peut-être qu'en changeant le texte en attribut de bloc cela pourrait faire l'affaire.
(defun c:att ( / obj-txt chn obj-att att-tag att-val obj-blc blc-val)
(setq obj-txt (nentsel "\n Choisir le texte de reference : "))
(setq chn (cdr (assoc 1 (entget (car obj-txt)))))
(setq obj-att (nentsel "\n Choisir l'attribut à modifier : "))
(setq att-tag (cdr (assoc 2 (entget (car obj-att)))))
(setq att-val (cdr (assoc 1 (entget (car obj-att)))))
(alert (strcat "\nEtiquette de l'attribut : " att-tag ".\n"
"Valeur de " att-tag " : " att-val ".\n"
"Nouvelle valeur de " att-tag " : " chn "."))
(command "_attedit" "oui" "" att-tag att-val (car obj-att) "v" "r" chn "")
(entdel (car obj-txt))
Est ce que le bout de code suivant pourrait remplacer ton lisp égaré?
(defun extract_txt ( flag msg / ent dxf_ent typ_ent)
(while (null ent)
	(setq ent (nentsel (strcat "\nChoisir la chaine de Texte/Texte Multiligne/Attribut à " msg ": ")))
	(cond
		((not (null ent))
			(setq typ_ent (cdr (assoc 0 (setq dxf_ent (entget (car ent))))))
			(cond
				((member typ_ent '("TEXT" "MTEXT" "ATTRIB"))
					(if flag
						(progn
							(entmod (subst (cons 1 (extract_txt nil "COPIER")) (assoc 1 dxf_ent) dxf_ent))
							(if (assoc 330 dxf_ent) (entupd (cdr (assoc 330 dxf_ent))))
						(cdr (assoc 1 dxf_ent))
				(T
					(setq ent nil)
					(princ "\nN'est pas un Texte MTexte ou Attribut!")
(defun c:subtitutexte ( / )
(extract_txt T "MODIFIER")
(prin1)
Merci bcp Bonuscad c exactement ce que je voulé, j'ai pas encore essayé toute les config possible mais a priorie ca tourne nikel, un grand ouf, et surtout un merci a toi !! Par contre si je peu me permettre une petite remarque, ou plutot une suggestion, Ne peut on pas choisir en premier le texte à COPIER et le COLLER plutot que de choisir la cible A MODIFIER et ensuite cliquer sur le texte a COPIER ??( comme celui de Fabcad) Je c'est pas si c tres clair ?
M'enfin, je ne pense pas qu'il faut bouleversé le lisp pour faire "juste ca" mais ca m'arrangerais, car je sais rien faire en .lisp
Merci aussi a Fabcad mais ton lisp ne marche que pour les attributs et non pas pour les textes "simple ou multiple" ( Perso je trouve la fentre d'alerte "Enervante" surtout si je dois utilisé le lisp plusieur fois de suite)Mais Quel performances !!! Quand est-ce que je sauré faire ça ???! :(
Merci encore a tous.
Le même légèrement modifié pour fonctionner dans le sens que tu désire.
Il serait peut être aussi interressant d'y rajouter une option pour "Swapper" (Echanger) les valeurs de textes.
Bien que j'ai mis les entité MTEXT, car cela ne pose pas de problème technique pour le déroulement du programme. Mais les caractères spéciaux de formatage des textes multiligne risquent de causer des pertes ou des ajouts de caractères..... :casstet:
Donc bien que cela fonctionne, je déconseille de l''utiliser avec les MTEXT.
(while (null ent)
	(setq ent (nentsel (strcat "\nChoisir la chaine de Texte/Texte Multiligne/Attribut " msg ": ")))
	(cond
		((not (null ent))
			(cond
					(if flag
						(progn
							(entmod (subst (cons 1 new_text) (assoc 1 dxf_ent) dxf_ent))
				(T
					(setq ent nil)
(defun c:subtitutexte ( / new_text)
(setq new_text (extract_txt nil "à COPIER"))
(extract_txt T "où COLLER")
(prin1)
Merci Bonuscad, pouquoi pas y ajouté l'option dont tu me parle !! Bien que je ne vois pas vraiment "a quoi sa sert exactement" <acronym class=dict title= !! Mais bon ,faut essayer, ca m'aideras surement a mieu voir la fonctionnalités. En tout cas pour moi, j'ai eu le lisp que je desirais, encore merci et n'hesite pas si tu a d'autre idées d'améliorations.
Tant que j'y suis j'en profite, j'utilise un lisp qui s'appel Resgaine, je sais pas si vous connaissez, mais j'ai un petit soucie avec ce lisp et je voudrais le modifier quelque peu mais je ne sais pas comment faire ?? (C'est un lisp qui sert a dessiner des gaines)
Par terme "swapper", j'entendais permutter les valeurs de texte sélectionnées.
ahhh bah ouais sa peut toujours servir !
Je ne te sens pas très motivé ;)
Mais bon voilà quand même le code remanié pour intégrer cette option d'interchangabilité de chaine de texte.
NB: Fonctionne pour échanger des valeurs d'attribut dans le même bloc
(defun sel_obj (msg / ent typ_ent dxf_list)
(while (null ent)
	(cond
		((not (null ent))
			(setq typ_ent (cdr (assoc 0 (setq dxf_list (entget (car ent))))))
			(cond
				((not (member typ_ent '("TEXT" "MTEXT" "ATTRIB")))
					(setq ent nil)
dxf_list
(defun extract_txt (flag dxf_ent str_text / )
(if flag
	(progn
		(entmod (subst (cons 1 str_text) (assoc 1 dxf_ent) dxf_ent))
(defun c:subtitutexte ( / new_text old_text dxf1 dxf2)
(initget "Echanger Copier _Swap Copy")
(if (eq (getkword "\nChaine de texte [Echanger/Copier]? : ") "Swap")
	(progn
		(setq new_text (extract_txt nil (setq dxf1 (sel_obj "à ECHANGER")) nil))
		(setq old_text (extract_txt nil (setq dxf2 (sel_obj "où ECHANGER")) nil))
		(extract_txt T dxf1 old_text)
		(extract_txt T dxf2 new_text)
	(progn
		(setq new_text (extract_txt nil (setq dxf1 (sel_obj "à COPIER")) nil))
		(setq old_text (extract_txt nil (setq dxf2 (sel_obj "où COLLER")) nil))
(prin1)
  • 11 mois après...
Waouw !!!
Exactement ce que je suis venu chercher aujourd'hui, presque un an jour pour jour après la création de ce post !
Comme quoi il faut toujours chercher avant de poster...
... et aussi donner des titres explicites !
C'est trop fort CADxp ! :)
  • 7 ans après...
Bonjour bonuscad,
merci bcp pour ton lisp il est super :wub::wub:
STP t’est-il possible de modifier ton lisp pour faire en sorte que lorsque je clique pour copier un texte je puisse ensuite le coller autant de fois que je veux au lieu d’être obligé de relancer à chaque fois la commande ?
Merci bcp d'avance
" Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
  • 2 ans après...
Bonjour à tous et plus particulièrement à toi bonuscad,
J'adore ce code :) et je cherche à coller au mieux avec mon besoin, bref, comment peut-on ne pas sélectionner le texte cible qui est dans mon cas inséré juste avant, j'ai bien testé plusieurs idées :blink: avec (entlast) et une variable T1 insérée un peu partout, mais sans résultat. :angry:
(Command "_INSERT" "*MonTexte" P1 "" "" P2)
(setq T1 (entlast))
Un peu d'aide sur ce coup de pouce me ferai grand bien. :D
Merci par avance.
