Problème avec un lisp
Bonjour à tous!
A force de lire les sujets de ce forum , j'ai fini par m'intéresser au lisp et j'ai donc voulu en utiliser un pour me faciliter mon travail.
Il concerne la convertion text en mtext (http://www.cadxp.com/sujetXForum-4676.htm).
J'ai suivi les instruction d'Eric, mais lorsque je lance la commande, il ne se passe rien et le message suivant apparait : TXT2MTXT Commande inconnue "TXT2MTXT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: .
Merci d'avance pour votre aide
HPZ400 Workstation
Intel Xeon W3550 3.07 GHz
6 Go ram
QUADRO FX 1800
Une fois que le fichier est enregistré avec l'extension LSP
dans un répertoire de recherche d'Autocad.
il faut soit :
taper : (load"nomdufichier")
ou faire un glisser-déposer depuis l'explorer de Windows
du fichier LSP dans la zone graphique d'AutoCad.
dorénavant la nouvelle commande est connue dans ton fichier dessin.
à faire à chaque nouveau dessin ou mettre le lsp dans le fichier de démarrage.
amicalement
Éternel débutant…
Justement c'est la que je comprends pas car j'ai essayé toute les méthodes citées pour insérer ce programme, à chaque fois le chargement a réussi mais quand je lance la commande ça ne marche pas. J'obtient le message suivant : TXT2MTXT Commande inconnue "TXT2MTXT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: .
Je n'ai pas chargé les express tool est-ce la raison?
HPZ400 Workstation
6 Go ram
QUADRO FX 1800
Message entier :
Commande: Nom de l'objet: 7D80C458
HPZ400 Workstation
6 Go ram
QUADRO FX 1800
A tu enregister ton lisp dans un répertoire "connu" d'Autocad?
effectivement je ne l'ai pas enregistré dans un répertoire "connu", lequel me conseilleriez-vous?
HPZ400 Workstation
6 Go ram
QUADRO FX 1800
Il te faut placer le lisp dans un dossier de recherche déclaré (au choix)
TXT2MTEXT nécessite l'installation des express tools.
Et même installé le lisp devrait ressemblé à ça pour fonctionner de façon plus certaine:
((lambda ( / js n ent)
(if (not (member "leaderex.arx" (arx))) (arxload "leaderex.arx"))
(setq js (ssget '((0 . "TEXT"))) n 0)
(cond
(js
(command "_.undo" "_group")
(repeat (sslength js)
(setq ent (ssname js n) n (1+ n))
(command "_txt2mtxt" ent "")
(command "_.undo" "_end")
(princ (strcat "\n" (itoa n) " Textes convertis en MultiTextes."))
(prin1)
peu importe son nom et son emplacement, le tout c'est de le rajouter à la liste des chemins de recherche de fichiers de support qu'on trouve dans les outils / Options / Fichiers
En tout cas, il vaut mieux ne pas le mettre dans un répertoire par défaut d'autocad, genre C:\Program Files\Autocad...\Support, pour ne pas mélanger le perso avec ce qui est fourni et pour ne pas virer ce qui est perso quand tu installes une nouvelle version
Amicalement
Zebulon_
merci pour vos réponses, ça marche nickel mais il y a un tout petit hic, c'est que le texte a tendance à ce déplacer. Pourquoi?
HPZ400 Workstation
6 Go ram
QUADRO FX 1800
