gouyou Posté(e) le 23 novembre 2005 Posté(e) le 23 novembre 2005 Bonjour,Je travail sous Autocad 2004 LT et Windows XP pro. Depuis quelque temps je rencontre un problème avec la commande repère. En effet, cette commande (que je n'ai pas modifiée) ne me permet plus d'ouvrir automatiquement la fenêtre de texte multiligne alors qu'elle le faisait très bien auparavant. J'ai déjà résolu ce problème une fois en restaurant le système mais cette fois ci la restauration ne change rien. Je dispose également de 2 autres postes sous le même Os, l'un à le problème et l'autre non.Quelqu'un a-t'il deja rencontré se problème?Merci d'avance pour vos réponses.
Eric Posté(e) le 23 novembre 2005 Posté(e) le 23 novembre 2005 Bonjour Essaie de lancer la commande repère puis choisir l'option paramètre et vérifier que textmult est coché Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
gouyou Posté(e) le 24 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 24 novembre 2005 Bonjour Essaie de lancer la commande repère puis choisir l'option paramètre et vérifier que textmult est coché Bonjour,L'option textmult est bien coché dans les paramètres de la commande repère, j'avais déjà vérifié. Merci quand même pour votre réponse.
Eric Posté(e) le 24 novembre 2005 Posté(e) le 24 novembre 2005 Tu peux expliquer plus en détail le problème STP Cela veut il dire qu'il ne te propose pas d'entrer du texte après la création du repère ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
gouyou Posté(e) le 24 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 24 novembre 2005 Tu peux expliquer plus en détail le problème STP Cela veut il dire qu'il ne te propose pas d'entrer du texte après la création du repère ? Si, il me propose bien de rentrer du texte mais seulement dans la ligne de commande d'autocad, auparavant, quand j'utilisais la commande repère, je validais textmult avec un clic droit de la souris et la fenêtre textmult s'ouvrait sans avoir a lui spécifier le premier et le deuxième coin (la commande textmult seule à besoin de ces précisions). J'ai même constater qu'une réinstallation complète d'autocad ne résolvais pas le problème de plus mon poste n'est pas le seul à avoir le problème.
Eric Posté(e) le 24 novembre 2005 Posté(e) le 24 novembre 2005 Si j'ai bien compris lorsque tu valides textmult dans repère il te demande le premier et le deuxième coin ? Une fois crée est ce que le texte reste associatif à la ligne de repère ?C'est à dire si tu déplaces le texte par sa poignée est ce que la ligne de repère suit ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
gouyou Posté(e) le 24 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 24 novembre 2005 Si j'ai bien compris lorsque tu valides textmult dans repère il te demande le premier et le deuxième coin ? Une fois crée est ce que le texte reste associatif à la ligne de repère ?C'est à dire si tu déplaces le texte par sa poignée est ce que la ligne de repère suit ? Non, même pas, si je valide plusieurs fois, j'obtiens seulement la flèche repère sans avoir eu l'ouverture de la fenêtre textmult, voici ce qui se passe dans la ligne de commande : Commande: _qleaderIndiquez le premier point de la ligne repère ou [Paramètres] :Indiquez le point suivant:Indiquez le point suivant:Entrez la première ligne du texte d'annotation : [surligneur] (normalement, à ce moment la fenêtre de texte multiligne devrait s'ouvrir (j'ai vérifié sur un poste qui fonctionne et ça marche correctement) mais sur mon poste il ne se passe rien)[/surligneur]
rebcao Posté(e) le 24 novembre 2005 Posté(e) le 24 novembre 2005 quelle est la valeur de la variable MTEXTED et DIMASSOC ? Christian [Edité le 24/11/2005 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
gouyou Posté(e) le 24 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 24 novembre 2005 quelle est la valeur de la variable MTEXTED et DIMASSOC ? Christian[Edité le 24/11/2005 par rebcao] Interne pour MTEXDED1 pour DIMASSOC [Edité le 24/11/2005 par gouyou]
bonuscad Posté(e) le 24 novembre 2005 Posté(e) le 24 novembre 2005 Essaye comme le suggère Christian de modifier, pour essayer d'isoler le problème, la variable MTEXTED en la passant de interne à :lisped pour voir le comportement après cette modif(tu devrais avoir comme une boite de dialogue classique en DCL) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
gouyou Posté(e) le 24 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 24 novembre 2005 Essaye comme le suggère Christian de modifier, pour essayer d'isoler le problème, la variable MTEXTED en la passant de interne à :lisped pour voir le comportement après cette modif(tu devrais avoir comme une boite de dialogue classique en DCL) Je viens de faire un essai et cela ne change rien
rebcao Posté(e) le 24 novembre 2005 Posté(e) le 24 novembre 2005 et la valeur de la variable CMDDIA ne serait-elle pas à 0 (zéro) ? tu remets 1 Christian [Edité le 24/11/2005 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
bonuscad Posté(e) le 24 novembre 2005 Posté(e) le 24 novembre 2005 Bingo Cela doit être cela! car CMDDIA mis à 0 reproduit les symptômes énoncés. Bon à savoir, étonnant que cela influence _Qleader et pas _Mtext ou _Mtedit :exclam: Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
gouyou Posté(e) le 24 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 24 novembre 2005 Merci à tous pour votre aide, c'était bien la variable CMDDIA qui était à 0, tout est rentré dans l'ordre maintenant. Par contre, je ne sais pas comment cette valeur est passé à 0 car je ne la connaissais pas d'ailleurs je n'ai pas réussi à la trouvée dans l'aide d'autocad. Merci encore et bonne soirée à tous
rebcao Posté(e) le 24 novembre 2005 Posté(e) le 24 novembre 2005 appelez-moi Maitre ! ;) ce sera une caisse de champagne par Membre... soit 144 € la caisse de 6 x 19 421 Membres... ça ne fera que 2 796 624 €... c'est Honnête ? NON ? et dépeches-toi car le Nombre de Membre continue de grimper !!! ;) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
gouyou Posté(e) le 28 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 28 novembre 2005 Encore merci à tous pour vos réponses j'essaierai, à mon tour de dépanner quelqu'un si je peux. Bonne fin de journée. (Concernant le champagne il faut que je négocie une augmentation!!!)
rebcao Posté(e) le 28 novembre 2005 Posté(e) le 28 novembre 2005 OUI ! dépèches-toi de demander l'augmentation, parce que : 1. Avec l'approche de Noël les prix du Champagne flambent !!! :mad: 2. Le Nombre de Membres a encore augmenté 19 492 :D ;) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
