Réalisation d\'un touret en 3D
Bonjour a tous,
Je viens vers vous suite a une demie-journée passé sur mon devoir qui est de réaliser la totalité d'un touret en 3D.
Je suis en deuxiéme année dessinatrice DAO/CAO en industrie mécanique, l'année derniére j'ai vue le 2D et cette année c'est le 3D, je bosse avec autocad 2000, car j'ai le 2004 mais qu'en anglais.
Mais j'avoue que je galére. Je suis arriver a faire l'axe du touret, et là je suis en galére avec le corps de touret je n'arrive ni a soustraire,ni faire le chanfrein.
Et j'ai mon devoir a rendre pour dans 2 semaine, j'ai aussi a faire le palier, le couvercle, la poulie et les ecrous donc j'en suis pas a bout.
Alors si il y avaitquelqu'un de super sympa pour prendre le temps de m'aider, cela serai vraiment trés gentil.
Merci d'avance
Margo
Pour avoir ton ossature de base (vu que tout cela tourne), je partirais des demi-coupes et j'appliquerais la commande 3D "REVOLUTION" (_revolve) sur 360°.
La commande "EXTRUSION" (_extrude) devrait aussi pas mal dégrossir ta 3D.
Et puis après c'est suivant le niveau de détail....
Et bien j'ai fais ça pour l'axe du touret, mais le prof veut que nous dessinons toutes les piéces en 2D pour ensuite, extruder etc.... C'est plus long mais c'est ainsi qu'il veut que nous procédions.
Donc je suis actuellement bloquée sur le corps car impossible a soutraire et j'ai 4 trous a faire.Donc je comprend pas car je pense qu'il y a que de cette façon en utilisant la commande "soustration".
Merci d'avance
Margo
Ils suivent leur fiches de cours qui elles ne sont peut-etre pas encore à jour? :casstet:
Dans le cas présent, je pencherais plutôt pour quelque chose comme celà (ici un touret à meuler) :
http://img117.imageshack.us/img117/7082/2351102508nw.jpg
[Edité le 24/11/2005 par (gile)]
  Citation
Bonsoir,
ceci est un exemple de touret,
petit modèle pour cables fins.
http://img126.imageshack.us/img126/1792/cadxp161dr.png
amicalement
Fin,fin c'est vite dit... ;)
à Oli553:
n'as tu jamais travaillé avec des câbles pour Haute Tension ?
ou bien des câbles de pré-contrainte pour ouvrages d'art ?
là on parle de câble épais. ;)
à Margo2:
dans mon message, je t'indique la façon la plus simple pour un débutant !!!
amicalement
Éternel débutant…
Didier,je te plaisantais. Je suis electricien, et pour moi, celui là est un "petit gros" ;) mais tout est relatif et dépend du point de vu.
Lorsque je fait mes plans dimplantation je doit penser au cheminement du câble d'alim EDF (souvent du 4x95² voir plus). Et là c'est lui qui decide comment il passe et pas toi, surtout en ce moment avec le froid, mais ausi au cheminement des câbles plus petits surtout lorsqu'ils sont coulés, car trop gros et là, c la cata. Pas mal d'archi oubli ce détail (si, si, je l'ai vécu...)
Mais on séloigne du sujet, on ne sait toujours pas de quoi il s'agit...
Merci didier car tu me conseille de faire part de mon devoir a Patrick.
Mais comment puisse-je y attacher mes documents concernant le touret car c'est assez compléxe et sans le dessin je doute qu'il comprenne mon pb.
Et mon soucis c'est que je ne trouve pas le lien pour envoyer mes plans.
Merci d'avance
Margo
coucou
Non, Margo2, tu m'as mal compris,
je ne te suggère pas de faire part de ton devoir à Patrick,
il n'est pas là pour ça.
En revanche, si tu as un PDF, ou un JPG du touret que tu dois réaliser,
envoie lui, il le mettra en lien image pour que tout le monde puisse le voir
et, de ce fait, te répondre plus facilement.
amicalement
Éternel débutant…
Bonsoir,
Et bien j'ai pas mal compris.
De toute façon je ne sais toujours pas comment faire pour faire parvenir mon dessin a patrick.
Bises
Margo
  • 2 semaines après...
Dommage qu'il soit trop tard pour ton rendu.
Mais à tire d'infos tu peut utiliser les opération booleennes en 2d.
Comment ? C'est tout simple, tu construit le contour de ton touret puis tu dessinne ton premier trout de passage de l'axe de boulonnerie.
Un petit réseau polaire par rapport à l'axe du touret. Puis l'outils mystère, la commade région
raccourci reg, tu sélectionne tous les objets.
Ensuite utilise soustraction du corps par rapport au trou. Ensuite extrude la région et miracle c'est fini.
En fait, la commande région crée des solide en 2 dimension.
Bonne fin d'année
Pascal
