Mensura sur portable
Bonjour a tous!
je voudrais installer Mensura 5 sur un portable et je fais appel à vos connaissance et a votre amabilité pour savoir quelle config vous me conseilleriez pour que ce programme tourne aisément
ainsi je me fixerais sur un achat durable et sans surprises.
merci beaucoup
Conseil:
Partir sur portable avec ecran 17pouces, et clavier numerique integrer, 1024Mo de ram, carte graphique avec sa propre ram (128mo) et non pas avec ram partagé
MDSV31
Dessinateur Indépendant
Sûr qu'avec cette config ça va marcher mais Mensura n'en demande pas autant, sauf si tu as besoin de faire beaucoup de Rendu 3D avec textures
J'ai personnellement un Pentium 4 2.4 Ghz , Mémoire vidéo intégrée 64 Mo , RAM 512 et c'est OK.
Comme c'est une application graphique, prends un soin particulier aux caractéristiques de la vidéo . Comme le dit notre ami mdsv31 , il faut une vidéo avec RAM intégrée et non partagée.
Pour le reste, un clavier ou pavé externe + un écran suppl , c'est encore mieux.
bien amicalement,
La derniere foi que j'ai utilisé Mensura, c'était un 4.1 sur un P4 2Ghz 512Mo de ram carte graphique 256 Mo et deux écran 21Pouces.
Et sa marcher tres bien
Mais sur un portable je lui conseil de prendre l'écran le plus grand possible (17pouces)
Pour un achat durable, le lui conseil 1024Mo de Ram, car a mon avis Mensura a besoin d'amélioré son interface de dessin risque dans le temps de devenir gourmand en Ram
, je le reprecise bien "A MON AVIS", pas de polemique entre nous :)
MDSV31
[Edité le 25/11/2005 par mdsv31]
Très juste , j'ai eu vent de montée en puissance significative de la DAO donc autant partir sur plus de RAM . Et puis c'est toujours là que ça fait le plus de bien pour la vitesse d'execution .
Bien vu mdsv31 !
Bye
Merci beaucoup les gars pour vos conseils;
Je vous explique mon cas vite fait:
J'ai une personne de mon entourage qui bosse un max sur mensura et qui voudrais s'acheter un portable pour faire direct ses plan sur le terrain.
Moi je voudrais lui offrir le portable mais comme vous l'avez si bien précisé faut pas se planter niveau conf graphique !! Vous savez aussi bien que moi que niveau évolution les portable ça craint.
Alors je pensais prendre un centrino 1.7G ?,1024 ram,80 ou 100G DD, et en carte vidéo est-ce que 64 Mo suffises ou 128 Mo seraient mieux ?
Forcément qui peut le plus peut le moins mais si avec moins il y a assez ,je voit pas pourquoi j'irais acheter une bécane plus chère!!
Merci encore
  • 11 mois après...
Une petite config marche pas mal, évidemment, à ne pas utiliser sur batterie, parce que sinon, ca dure 20 minutes et ca rame :p
J''invite tous les passionnés de Mensura à venir me rejoindre sur le forum dédié fraîchement ouvert
