gestion de l\'ordre de tracé dans les XREFS
Bonjour la Communauté,
Il semblerait qu'il subsiste toujours le problème de la gestion de l'ordre de tracé ("avant-plan arrière plan") lorsqu'on travaille avec les XREFS !!! :mad:
Avez-vous constatez ce problème ?
Par contre parfois c'est aléatoire !!! sur certains fichiers ça semble marcher !!! :casstet:
Avez-vous un remède miracle ? avec SORTENTS peut-être ?
Merci de vos réponses
Christian
Je n'ai pas de 2006, mais j'ai été confronté à ce problème avec la 2004, où l'ordre d'affichage d'objet provenants d'une xref respectait l'ordre de création et non l'ordre d'affichage.
Je suis allé dans les outils / options / préférences utilisateur et dans la méthode de tri des objets j'ai activé regénération et, du coup, l'affichage de la xref se fait correctement après un regen.
  Citation
Régénération
Détermine l'ordre de tri des objets en cas d'utilisation de REGEN ou REGNTOUT. Si vous activez cette option, AutoCAD trie et régénère les objets du dessin en commençant par ceux créés en premier. Si vous la désactivez, les objets sont régénérés selon un ordre aléatoire. Ce paramètre est enregistré dans le dessin. (Variable système SORTENTS)
Traçage
Contrôle l'ordre de tri des objets à tracer. Si vous activez cette option, AutoCAD trie et trace les objets du dessin en commençant par ceux créés en premier. Si vous la désactivez, les objets sont tracés selon un ordre aléatoire. Ce paramètre est enregistré dans le dessin. (Variable système SORTENTS)
Donc j'ai coché ces 2 options pour un SORTENTS à 112 pour avoir un affichage correct à l'écran (Régénération) et une impression correcte (Traçage). Les modèles dwt par défaut on l'air de n'être configurés que pour le traçage, c'est dommage.
Peut-être que dans la 2006, c'est toujours pareil ?
Amicalement
Zebulon_
OUI c'est toujours d'actualité !
C'est pour ça que je parlais de SORTENTS, par contre cette variable n'est plus accessible par les options !!! :casstet:
Je retrouve souvent la valeur 127 (tout coché)
Je vais faire les essais avec 112
Merci Zebulon
Christian
  Citation
qui peut le plus peut le moins. Ca devrait marcher aussi avec cette valeur 127. En tout cas, ça marche sur la 2004.
Amicalement
Zebulon_
