Bug et Autocad LT 2006
Boujours à tous et à toutes!
Premier message sur ce forum pour moi...
J'ai un problème avec un de mes utilisateurs d'Autocad LT et Map 2006. Il ne souhaite pas que je l'installe, car il a entendu dire que ces versions sont buggées...
En avez-vous entendu parler???
Anthony
Bonjour et bienvenue sur Cdaxp
Pour ma part AutoCAD LT 2006 est une version stable sans trop de problèmes (sauf peut être la personalisation des barres d'outils un peu déroutante)
De plus un service pack 1 est disponible qui corriges certains bugs.
Pour MAP 2006 il a été constaté une lenteur sur certains pc mais ce problème peut être résolue grâce à cette manip
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=5988
De plus il existe aussi un service pack 1 pour Map qui corrige aussi certains bugs
Dans l'ensemble il n'y pas trop de bugs sur les versions 2006
A plus
Eric
Bonsoir
J'ai vu un certain nombre d'AutoCAD LT 2006 FRA tournés avec le Patch SP1 FRA ...
et ce sans trop de problèmes ! :)
Par contre sur mon PC, j'en suis resté à la version AutoCAD LT 2005 FRA + SP1 FRA
car je ne vois pas "bien" les améliorations vitales" entre LT 2005 et LT 2006 !!!
Quelqu'un peut il me convaincre à ce sujet sur AutoCAD LT ???
Pour MAP 3D 2006, il est sur que cette version est "plus lente" que MAP 3D 2005 :exclam:
Les utilisateurs qui ont patchés leur MAP 3D 2006 avec le SP1, pensent ils aller "plus vite" ???
J'ai "tendance" à faire fonctionner plutôt mon MAP 3D 2005
et de temps en temps mon AutoCAD 2006 et on pas MAP 3D 2006 :casstet:
Attention, c'est PUREMENT PERSO !!! Qu'en pensez vous ?
Le Decapode
Coucou
de mon côté, j'utilise quotidiennement MAP 3D 2006,
no problèmes.
une "petite" erreur au chargement pour être honnête
mais je n'ai JAMAIS planté la machine.
le CUI, c'est nouveau, donc on bute un peu, mais ça vient vite.
j'ai desinstallé 2005 et 2004 depuis.
En revanche il me semble qu'il va bientôt falloir changer le PC
aux changements de versions, car entre XP et les applic,
il faut au moins 1024 Mo de RAM,
j'ai déjà commandé la prochaine avec 2048 Mo
amicalement
Éternel débutant…
ReBonsoir Didier
SVP as tu installé avec succès le SP1 FRA sur ton MAP 3D 2006 FRA ?
Si OUI penses tu aller "un peu plus vite" ?
Le Decapode
