Eric Posté(e) le 3 novembre 2005 Posté(e) le 3 novembre 2005 Pour ceux qui ont suivit l'affaire, j'avais réalisé il y a quelques temps un petit programme nommé ZoomTout Ce projet à évolué pour arriver à SuperAutoScript (oui ça fait pompeux, mais ça ne fait pas de mal de se faire du bien ) Ce programme permet d'effectuer un script sur plusieurs fichiers AutoCADIl existe 3 scripts enregistrés et une case pour entrer un script personnaliséSi vous utilisez les scripts perso, rentrer votre texte dans la case puis cliquez sur le bouton validez le script pour qu'il soit pris en compte (sinon votre script sera vide) Ensuite cliquez sur lancer le script pour effectuer les taches. AutoCAD doit être installé sur votre PC pour fonctionnerSuperAutoScript ne fonctionne que sur les versions françaises d'AutoCAD et devrait fonctionner sur les versions LT SuperAutoscript en est à sa version 0.1 et comporte bien sur des imperfections.Problèmes connus : - si AutoCAD est lancé pour la première fois le script peut s'emballer et faire n'importe quoi Pour éviter ce problème lancer AutoCAD une fois avant de lancer SuperAutoscript. - Dans certains cas inexpliqués AutoCAD refuse de lancer le fichier script et tourne en boucle Dans ce cas arrêtez SuperAutoScript en cliquant bouton droit sur l'icone de SuperAutoScript en bas à droite (près de l'heure) et choisissez exit. Si vous avez des idées pour d'autre script à ajouter à la liste ou des rapports de bug n'hesitez pas SuperAutoScript peut être téléchargé ici Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Marc Blancher Posté(e) le 4 novembre 2005 Posté(e) le 4 novembre 2005 Salut Eric, je vais avoir un peu l'air c.. là mais j'arrive pas à me servir de ton script. http://smileyonline.free.fr/images/gif/pascompris/vignette/thumbnails/scarymovie2_gif.gif Je le télécharge, je le lance et là il me démarre autocad (MAP 2006), puis je fais quoi après ? http://smileyonline.free.fr/images/19032003/merlot.gif J'ai essayer de lancer les dessin ensuite, avant pendant après mais rien n'y fait. merci de ton aide. http://smileyonline.free.fr/images/gif/meilleur/vignette/thumbnails/2king_1_prv_gif.gif
thierry.garré Posté(e) le 4 novembre 2005 Posté(e) le 4 novembre 2005 Bonjour Eric, pour info J'ai le même soucis que blancherm avec la même version d'Autocad map (3D2006) Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Eric Posté(e) le 4 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2005 aie aie aie ça commence malAlors normalement lorsque l'on clic sur l'exe vous devriez avoir cette image http://www.caderix.com/telechargements/images/sas1.gif Ensuite vous choisissez votre script ou vous rentrez le votre puis vous lancer le script en cliquant sur lancer le script A ce moment la AutoCAD se lance et vous demande de choisir des fichiers Une fois les fichiers choisit et validés un message apparait pour vous demander de cliquer sur ok une fois que tous les fichiers sont ouvert Une fois les fichiers ouvert cliquez sur ok La les scripts s'éxecutent Puis une fois terminé un message apparaît vous indiquant que c'est terminé Alors où ça bloque ?Une incompatibilitée avec Map ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Marc Blancher Posté(e) le 4 novembre 2005 Posté(e) le 4 novembre 2005 J'ai fait le test avec LT 2005, ça marche bien par contre ça marche pas avec MAP 2006 la fenêtre qui propose d'ouvrir les dessins n'apparait pas. A+
kallain Posté(e) le 4 novembre 2005 Posté(e) le 4 novembre 2005 J'ai fait tout comme tu dit (sur AcadMap 2004) Il me dezomm bien mes fichiers et les enregistrentmais me crée aussi un fichier filedia.dwg :casstet: me déroule la page de cadXP :P m'affiche la page d'outlook en me proposant un nouveau message à écrire :mad2: :calim: me crée une erreur fatale sur Autocad quand j'y retourne :hallucine: :hallucine:
Eric Posté(e) le 4 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2005 Bon ben apparement cela ne fonctionne pas avec Autodesk MAP Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
kallain Posté(e) le 4 novembre 2005 Posté(e) le 4 novembre 2005 Voila ce que ça donne avec 2 fichiers à "Dézommer" Citation Régénération du modèle.Initialisation de l'environnement COVADIS ... ... terminé : 10 variables mises à jour.AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2003 Autodesk, Inc.COVADIS Topo 2000-6 : chargement des utilitaires de menu ... ... terminé.Utilitaires de menu AutoCAD chargés.AutoCAD BonusCAD DDE-07 chargé.==> MBLOCCommande: filediaEntrez une nouvelle valeur pour FILEDIA <1>: 0Commande: _scriptEntrez un nom de fichier script. : C:\superautoscript\script.scrCommande: _zoomSpécifiez le coin d'une fenêtre, entrez un facteur d'échelle (nX ou nXP) ou[Tout/Centre/DYnamique/ETendu/Précédent/Echelle/Fenêtre] : et Régénération du modèle.Commande: _qsave Enregistrer le dessin sous : filedia Un dessin du même nom existe déjà.Voulez-vous l'écraser? 1Oui ou Non, s'il vous plaît.Un dessin du même nom existe déjà.Voulez-vous l'écraser? filediaOui ou Non, s'il vous plaît.Un dessin du même nom existe déjà.Voulez-vous l'écraser? 0Oui ou Non, s'il vous plaît.Un dessin du même nom existe déjà.Voulez-vous l'écraser? _s*Annuler*Commande: filediaEntrez une nouvelle valeur pour FILEDIA <0>: 0Commande: _scriptEntrez un nom de fichier script. : filedia 0 _script C:\superautoscript\script.scr"filedia 0 _script C:\superautoscript\script.scr ": Nom de fichier incorrect.Commande: filediaEntrez une nouvelle valeur pour FILEDIA <0>: 0Commande: _scriptEntrez un nom de fichier script. : C:\superautoscript\script.scrCommande: _zoomSpécifiez le coin d'une fenêtre, entrez un facteur d'échelle (nX ou nXP) ou[Tout/Centre/DYnamique/ETendu/Précédent/Echelle/Fenêtre] : et Régénération du modèle.Commande: _qsave Enregistrer le dessin sous : filedia Un dessin du même nom existe déjà.Voulez-vous l'écraser? 1Oui ou Non, s'il vous plaît.Un dessin du même nom existe déjà.Voulez-vous l'écraser? filediaOui ou Non, s'il vous plaît.Un dessin du même nom existe déjà.Voulez-vous l'écraser? 0Oui ou Non, s'il vous plaît.Un dessin du même nom existe déjà.Voulez-vous l'écraser? _scriptOui ou Non, s'il vous plaît.Un dessin du même nom existe déjà.Voulez-vous l'écraser? C:\superautoscript\script.scrOui ou Non, s'il vous plaît.Un dessin du même nom existe déjà.Voulez-vous l'écraser? Commande: filediaEntrez une nouvelle valeur pour FILEDIA <0>: 0Commande: _scriptEntrez un nom de fichier script. : C:\superautoscript\script.scrCommande: _zoomSpécifiez le coin d'une fenêtre, entrez un facteur d'échelle (nX ou nXP) ou[Tout/Centre/DYnamique/ETendu/Précédent/Echelle/Fenêtre] : et Régénération du modèle.Commande: _qsave Enregistrer le dessin sous : filedia Un dessin du même nom existe déjà.Voulez-vous l'écraser? 1Oui ou Non, s'il vous plaît.Un dessin du même nom existe déjà. etc...etc... mais, en plus ça ne fait jamais 2 fois la même chose :hallucine:
Eric Posté(e) le 4 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2005 Merci Kallain pour ces infos Ce problème vient du fait que le script tourne en boucle mais comme il se trompe il ne s'arrête plus.Quand tu as ce problème clic bouton droit sur l'icône de SuperAutoScript en bas à droite près de l'heure et choisis exit pour l'arrêter. Le problème se situe apparement ici : Citation Commande: _qsave Enregistrer le dessin sous : filedia Un dessin du même nom existe déjà.Voulez-vous l'écraser? 1Oui ou Non, s'il vous plaît.Un dessin du même nom existe déjà.Voulez-vous l'écraser? filedia Le _qsave ne dervait pas demander d'enregistrer sous sauf si c'est un nouveau dessin Question : quelle est le nom du dessin par défaut quand Map + covadis se lance (en haut dans la barre de titre)Si ce n'est pas [dessin1.dwg] cela ne fonctionnera pas Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
kallain Posté(e) le 4 novembre 2005 Posté(e) le 4 novembre 2005 C'est bien dessin1.dwg J'ai essayé de remettre FILEDIA à 0 mais après réouverture ça revienttoujours à 1 (Covadis ????)
Eric Posté(e) le 4 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2005 Mais Map demande toujours si on veut écraser un fichier existant quand on fait enregistrer ?Ou il a fait ça sur un dessin vierge ? La boite de dialogue pour sélectionner les fichiers s'est bien ouverte ? T'as essayé avec un autre script ? Pour info je précise aussi qu'un dossier SuperAutoScript est crée sur votre disque dur, il contient le fichier script dont AutoCAD se sert [Edité le 4/11/2005 par Eric] Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
kallain Posté(e) le 4 novembre 2005 Posté(e) le 4 novembre 2005 Citation La boite de dialogue pour sélectionner les fichiers s'est bien ouverte ?OUI Citation T'as essayé avec un autre script ? Non, plus le temps, après-midi peut-être ;)
kallain Posté(e) le 4 novembre 2005 Posté(e) le 4 novembre 2005 J'ai essayé le script "Purger" la fenètre "Traitement en cours" s'ouvre et reste bloquée ( de 12h à 14h) le fichier purger.lsp n'est pas créé dans le repertoire J'ai essayé sur un poste avec AutocadMap 2000 realise4 (sans covadis) Pour "Zoom" pas de problème : ça marche et autocad se referme pour purger ça reste bloqué et lorsque l'on sort (sur l'explorateur Windows) ça ouvre la première fois Bloc-notes avec le fichier "accident.scr" qui reprend le lisp de ton accident ???? et la deuxième fois il ouvre "Imaging" :casstet:
Eric Posté(e) le 4 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2005 Il doit y avoir un truc avec Map qui ne fonctionne pas comme sur AutoCAD, mais ne l'ayant pas, ca m'est difficile de savoir quoi. Pour info c'est quoi ton système d'exploitation ? Citation pour purger ça reste bloqué et lorsque l'on sort (sur l'explorateur Windows) ça ouvre la première fois Bloc-notes avec le fichier "accident.scr" qui reprend le lisp de ton accident ???? et la deuxième fois il ouvre Imaging T'es sur qu'il n'est pas hanté ton pc Non ca vient du fait que le script essaie de fonctionner sur une autre applications quand tu sort d'AutoCAD.Quand ça déconne arrête SuperAutoScript d'abord puis fait autre chose. Citation le fichier purger.lsp n'est pas créé dans le repertoire Non il n'y a pas de fichier purger.lsp qui se créer, seulement un fichier nommé script.scr [Edité le 4/11/2005 par Eric] Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
CDL Posté(e) le 4 novembre 2005 Posté(e) le 4 novembre 2005 Bonjours Eric !J’ai voulu essayer de lancer ton programme sur ma LT 2002Mai j’avais un LT 2006 périmé, que j’ai arrêté, et dont j’ai lancé la désinstal sur le champ.Il ma demandé de fermer plusieurs applications …Et maintenant il ne trouve plus ($acad)Tu as une idée ? Pour info un vieux truc qui ne marchera qu’avec la clef noire (facile de trouver la version)C’est un exo que j’avais écrit pour un stage LISP (création et lecture de fichiers) en VO Citation ; {-----------------------------------------------}; {| |}; {| GENSCR Cr‚e un fichier SCRIPT |}; {| en r‚cuperant tout les DWG |}; {| du r‚pertoire sp‚cifier, et y |}; {| ajoute des commandes AutoCAD. |}; {| __________________________ |}; {| |}; {| |}; {| Revision le 24 aout 1990 par CDL |}; {| VERSION 1.00 |}; {-----------------------------------------------} (defun entrer () ; (command "ecrantxt") (command "dir" "\\acadwin\\dwg\\*.dwg>\\acadwin\\dwg\\LISTE.txt") (setq fe "\\acadwin\\dwg\\LISTE.txt") (setq fs "\\acadwin\\dwg\\DWG.scr")) (defun lecture () (setq a (open fe "r")) (setq nbpoint 0) (while (setq enrg (read-line a)) (setq nom (substr enrg 1 8)) (setq extention (substr enrg 10 3)) (if (= extention "DWG")(setq nbpoint (+ nbpoint 1)) ) ) (close a) (command "ECRANTXT") (write-line " STATISTIQUES ") (write-line " ") (prompt "Nombres de dessins : ") (prin1 nbpoint) (write-line "") (getstring "Appuyer sur une touche")) ; ECRITURE DU FICHIER (defun ecriture () (setq a (open fe "r")) (setq b (open fs "w")) (while (setq enrg (read-line a)) (setq nom (substr enrg 1 8)) (setq extention (substr enrg 10 3)) (if (= extention "DWG") (progn (write-line "_open" b) (write-line nom b) (write-line "traceur" b) (write-line "" b) (write-line "" b) ) ) ) (close a) (close b))(defun c:tracex() (entrer) (lecture) (ecriture)) ; FIN DE PROGRAMME;--------------------------------------- Aplus
Eric Posté(e) le 4 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2005 Ah pas facile la vie de programmeur. As tu essayé de lancer AutoCAD LT 2002 tout seul ?Il devrait réecrire la clé de registre pour lancer AutoCAD automatiquementSinon tu as redémarré ton pc ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
kallain Posté(e) le 4 novembre 2005 Posté(e) le 4 novembre 2005 Citation Pour info c'est quoi ton système d'exploitation ?XP PRO 2002 Pack 1
Invité Patrick Posté(e) le 4 novembre 2005 Posté(e) le 4 novembre 2005 Citation me déroule la page de cadXP Ah? ben alors il marche super bien ce script!!! ;)
CDL Posté(e) le 4 novembre 2005 Posté(e) le 4 novembre 2005 Citation As tu essayé de lancer AutoCAD LT 2002 tout seul ?Il devrait réecrire la clé de registre pour lancer AutoCAD automatiquementSinon tu as redémarré ton pc ? Je viens de faire les manips, Idem ! :casstet:
Eric Posté(e) le 4 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2005 Essaie une réparation d'AutoCAD avec réparation du registre Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
CDL Posté(e) le 4 novembre 2005 Posté(e) le 4 novembre 2005 J’ai copié l'exe sur un poste PC fixe : 2000 PRO, AutoCAD 2000 et LT 2002 Là, il lance 2000 direct, et la fenetre de Zoomtout reste au milieu de l’écran( je fait terminer le processus pour arrêter). :casstet:
Eric Posté(e) le 4 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2005 Qu'est ce que ZoomTout vient faire la dedans ? :casstet: Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
CDL Posté(e) le 4 novembre 2005 Posté(e) le 4 novembre 2005 Désolé ! (le vendredi je fatigue)donc superautoscript lance AutoCAD 2000 et javais oublier propose 2000 ou LT 2002sur le portable je vais voir, mais plus tard !
Eric Posté(e) le 4 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2005 Citation javais oublier propose 2000 ou LT 2002 Quoi ? Ca ç'est pas SuperAutoScript qui fait ça :casstet: Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 5 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 5 novembre 2005 Citation Et maintenant il ne trouve plus ($acad) C'est parce qu'après la désinstallation de Lt 2006 il te manque (ou elle est vide) la clé de registre : HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8E75D913-3D21-11D2-85C4-080009A0C626}\LocalServer32 Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
