renseignement profil en long COVADIS
Bonjour,j’ai une question sur covadis, je suis assez novice dans ce domaine.
Si je fais un profil en long à partir d’un plan terrier par polilygne 3Dinterpolation /MNT
Ensuite covadis 3D  profil en long 3D  dessin du profil
La il me dessine mon profil en long parfaitement. :)
Donc j’ai fais mon profil en long suivant une polyligne 3D, ensuite si j’ajoute des points sur mon plan terrier(par exemple ma polyligne c’est un réseau aérien électrique, et j’ajoute des pylônes sur le tracé de ma polyligne), comment faire pour que l’emplacement soit facilement indiqué sur mon profil en long ? :casstet:
Actuellement je créé une polyligne entre chaque pylône et je reporte la longueur sur mon profil en long, ce qui est assez fastidieux et source d’erreurs pour de grand réseau.
Et l’inverse m’intéresserais aussi, pouvoir repasser de mon profil en long sur mon plan terrier.
Je ne sais pas si j’ai été clair, mais si vous avez une solution.je suis preneur
Merci d’avance.
je vais tenter de répondre dans le sens où j'ai compris la question ....
il va falloir que sur ton axe en plan, tu implantes des tabulations au PK spécifiques à tes pylones,
ensuite, lors du dessin de ton profil en long, chaque distance partielle sera renseignée parfaitement, avec les pentes et tout et tout...
suis je dans le vrai ?
amicalement
Éternel débutant…
