modifier date de creation du fichier acad
Bonjour a tous ,
Merci Didier d,avoir repondu a la premiere question et a un bout de la seconde .
quant la seconde question :
Je me souviens qu'il est possible de modifier les infos temps (passé sur le fichier ) , date d'un fichier AutoCAD pour l'avoir deja fait dans le passé .
Je parlais de la date de creation (1ere sauvegarde ) Il me semble l'avoir deja fait Mais la je sais pu comment on fait , y aurait il une bonne ame pour Booster ma memoire svppppppppppppppppppp
A moins encore d'avoir rêvé ca . Est ce possible de la modifier ou pas ????
Merci d avance
Will
bonjour,
ta question n'a rien à voir avec autoCad,
en effet c'est avec Windows que tu as affaire,
une solution existe avec le VBA,
mais le plus simple est d'enregister ton fichier sous un autre nom
puis de le ré engistrer sous un autre nom et répondre le nom initial.
il prendra la date et l'heure système du moment
amicalement
Éternel débutant…
Il y a une solution très simple à ta demande.
Trouve sur ton disque un fichier dwg créé à la date qui t'intéresse.
Ouvre le. Enregistre le sous un nouveau nom. Efface tout ce qu'il y a dedans (y compris les présentations) et purge tout.
Ouvre ton fichier de travail. Dégèle, libère, et déverrouille tous les calques. Lance la commande copierbase, donne le point 0 comme point de base et sélectionne tout.
Va dans le fichier que tu as purger auparavant et colle tout en 0,0. Avec le disgncenter, copie les présentations du fichier de travail.
Ferme le fichier de travail.
Enregistre le nouveau fichier avec le nom de ton ancien fichier de travail.
Voilà, c'est fait.
C'est long à décrire, mais rapide à faire.
Laurent CAMPEDEL
Dans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
Si je t'ai bien compris, ce n'est pas la date du fichier attribué par Windows que tu veux changer mais bien la variable AutoCAD contenant la date de création. Alors. la façon la plus simple que j'ai trouvé c'est d'exporter ton dessin en format DXF. Une fois en DXF, ouvre ce dernier avec un éditeur de texte brut et trouve la variable dans le "HEADER" et change sa valeur. Là tu vas t'amuser un peu car la date est sauvée en format encodée numérique mais le format de cet encodage est bien documenté dans les manuels d'AutoCAD. Une fois que tu as changé la date et sauvé le DXF, ré-importe celui-ci dans un nouveau dessin et le tour est joué.
Marcel[Edité le 3/9/2005 par RuineBabine]
