dest Posté(e) le 14 août 2005 Posté(e) le 14 août 2005 SALUT! Comment paramétrer autocad ou windows xp familliale ,pour pouvoir travailler sur 2 ecrans(19" et 15")?.
didier Posté(e) le 14 août 2005 Posté(e) le 14 août 2005 Bonjour il me semble que la réponse est plus du côtéde la gestion de la carte graphique que d'AutoCad. En effet ma carte me propose des menus qui, si j'avais deux écrans branchésme permettraient soit d'étendre le bureau ou autres options.Jamais rien vu de tel dans AutoCad ... Je me suis "amusé" à le faire au bureau, mais j'ai déjà assez de soucisà trimballer ma machine dans mes déplacements, si j'avais deux écrans,il me faudrai en plus un CAP de déménageur. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
dest Posté(e) le 14 août 2005 Auteur Posté(e) le 14 août 2005 J'arrive à étendre le bureau sur le 2éme mais,j'aurrai aimé avoir certaine barres d'outils sur l'autre écran à chaque ouverture d'autocad ,ça permet d'avoir une surface de travail plus impotante. ti lamp - ti lamp nou va arivé in zour..! :casstet:
didier Posté(e) le 14 août 2005 Posté(e) le 14 août 2005 Bonjour ou Bonsoir,je ne sais jamais dans quel sens est le décalage horaire :( Je viens de regarder ton soucipuisque je suis au bureau, j'ai pu brancher le deuxième écran. Hypothèse de départ :tes deux écrans fonctionnent sur une carte graphique double sortie.ce qui va sans dire va mieux en le disant ... Lancer AutoCad,Diminuer la fenêtre d'affichage par la case en haut à droite,étirer manuellement la fenêtre pour que l'interface graphique d'AutoCadsoit visible sur les deux écrans.Désormais tu as l'affichage étendu aux deux écrans, tu peux commencer une ligne sur l'un et la finir sur l'autre .MAISil ne faut pas étendre l'affichage, en double cliquant sur la barre d'étatou en cliquant dans l'icone d'agrandissement,dans ce cas, un seul écran sera géré. j'ai quitté dans cette configuration, relancé et j'ai retrouvé mon double affichage. il est important que les deux moniteurs soient dans la même définition d'affichage,sinon le mal de tête ne va pas tarder ... souhaitant t'avoir mis sur le chemin de la résolution de ton problème,résolution, c'est le mot qui convient ;) amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
dfbiagio Posté(e) le 16 août 2005 Posté(e) le 16 août 2005 Bonjour Monsieur Didier,je travaille avec deux moniteurs qui ont des définitions différentes.Puisque j'ai un 21 pouces et un 17 pouces.Et je te jure j'ai pas mal à la tête ;) A+
Rat-S-Raiders Posté(e) le 25 août 2005 Posté(e) le 25 août 2005 POUR AUTOCAD ==> DEUX ECRANS QUE J'UITLISE EN RESEAU DOMESTIQUE : DANS MON CAS PRESENT PII/450 ET UN PIII/550 PERSONNALISE TOUS DEUX EQUIPES D'XP .SUR XP LE RESEAU DOMESTIQUE EST TRES FACILE A PROGRAMER.PLUS FACILE QU'AVEC 95/98/SE/ME QUE J'AI UTILISES AVANT.MEME AVEC CONNECTION INTERNET INTEGREE. ON PEUT AUSSI METTRE UNE DEUXIEME CARTE GRAPHIQUE SUR UN PORT PCI ET BRANCHER UN 2 ème MONITEUR DESSUS. OU MEME FAIT APPARAITRE AUTOCAD SUR UN TELEVISEUR EN APPOINT ECRAN. IL VOUS FAUT DE BONNES CARTES GRAPHIQUES. J AI CE MONTAGE POUR POUVOIR COMMENCER LES TRANSFERTS DE CALQUE EN VIDEO ET DE VOIR LE RESULTAT DE MON TRAVAIL ET AINSI DE SUITE. [Edité le 25/8/2005 par Rat-S-Raiders] Rat-S-Raiders
