bucheron Posté(e) le 11 août 2005 Posté(e) le 11 août 2005 Salut a tous, Voila mon nouveau probleme: J'ai un certain nombre de fichier qui contiennent des aires. Pour le bon fonctionnement du systeme, il faut que les aires ne soient ni supperposées ni chevauchées. Ces aires ont des xdata d'identification. Je viens de constater que certaines aires sont doublées (meme triplées) mais elles sont sur le même calque et de même couleur. la seule solution que j'ai est de selectionner chaque aire a la main (selection de droite a gauche) et de constater dans la fenetre de propriété s'il y a une aire selectionnée ou plusieurs.Est ce qu'il serait possible de créer un petit lisp qui me permetrais de faire le traitement global? - ouvrir les fichiers contenant les aires l'un apres l'autre (fichier dans un même repertoire)- verifier s'il y a des aires supperposées- s'il en existe, changer de couleur les doublons ( couleur differentes pour les "triplon" et autres)- sauvegarder et refermer le fichier C'est un bel exercice non ? ;) Merci d'avance
didier Posté(e) le 15 août 2005 Posté(e) le 15 août 2005 hello, il va falloir voir à voir :( à priori, pas de souci, les "Xdatas" sont différentes pour chaque aire ? d'ailleurs dans ton vocabulaire, c'est quoi une aire ?perso, une aire est une valeur de résultat, pas un objet.donc, explique toi :exclam: amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
bucheron Posté(e) le 18 août 2005 Auteur Posté(e) le 18 août 2005 Salut Didier Une "aires" pour moi est un objet crée a partir de la commande AREAADD sous Autodesk Architectural Desktop. Je l'appelle 'aire' parce que lorsque je la selectionne il est ecrit "aire" dans la fenetre de propriétés.Est ce que mon petit exercice est faisable ? :)
didier Posté(e) le 21 août 2005 Posté(e) le 21 août 2005 bonjour au Bucheron excuse le délai de réponse, mais j'ai zappé ton message :( ben, je ne sais pas ce qu'il en est du lisp dans Autodesk Architectural Desktop. pardon reposte sur le forum spécialisé amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
