Continuer l\'éxécution d\'un programme après la création d\'un polyligne
Bonsoir
Comment faire pour continuer l'éxécution d'un programme après la création d'une polyligne ne sachant pas à l'avance combien de sommet ma polyligne aura.
J'ai bien pensée a faire choisir les points à l'utilisateur avant et les enregister dans un fichier mais au niveau visuel il ne peut se rendre compte de ce que cela donnera.
Y - a - t il une autre solution ?
en utilisant la pause dans une boucle while.
Ci dessous une fonction mycmd qui permet d'entrer en paramètre une liste (une commande avec ses paramètres éventuels) et qui renvoie la liste des entités créées par cette fonction.
;;; lancer une commande autocad
(defun mycmd (LCMD / CMD ETL LELEM RES OLDCMDECHO)
(setq ETL (entlast))
(setq OLDCMDECHO (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 1)
(foreach CMD LCMD
(command CMD)
(while (not (zerop (getvar "cmdactive")))
(command pause)
(setvar "CMDECHO" OLDCMDECHO)
(setq LELEM nil)
(if (not ETL)
(setq ETL (entnext))
(setq ETL (entnext ETL))
(while ETL
(setq LELEM (cons ETL LELEM))
(setq RES LELEM)
(defun c:myfunction ()
(setq LE1 (mycmd '("_.pline")))
(setq LE2 (mycmd '("_.circle" "_3P")))
(setq LE3 (mycmd '("_.line")))
LE1 sera une liste d'un élément contenant la polyligne créée
LE2 sera une liste d'un élément contenant le cercle créé
LE3 sera une liste de n éléments contanant les lignes créées par l'utilisateur.
Le truc, c'est surtout :
...mon comentaire : c'est dommage que ce sujet ne soit pas posté dans le bon forum ;)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
J'ai regardé dans l'aide Autocad a propos de la variable système CMDACTIVE et j'ai une question a ce sujet
Qu'est ce qu'il appelle commande transparente ?
Bonsoir,
une commande Transparente est une commande
qui peut être appelée pendant l'execution d'une autre commande,
à la ligne de commande, il faut la faire précéder du signe apostrophe
(touche 4 du pavé numérique au dessus des touches alphabétiques)
exemple :
ligne, Enter
du point 'zoom Enter
(zoomer sur la zone)
cliquer le point
au point 'zoom Enter
p Enter
cliquer sur le deuxième point.
En effet la commande Zoom est transparente.
CQFD
à tes souhaits
Éternel débutant…
