sagaff Posté(e) le 28 février Posté(e) le 28 février Bonjour, Je possède plusieurs plans d'ENEDIS et je souhaiterai les placer précisément un sur un plan topographique avec les 3 points géographiques notés en bas de chaque PDF (Exemple : capture ci jointe). Comment faire dans Mensura ? Merci
FaFa Posté(e) le 1 mars Posté(e) le 1 mars Hello Dans un 1er temps tu dois assembler tous tes pdfs car tes 3 points peuvent se trouver dans des planches différentes tes points sont en coordonnées géographique, il faut les convertir en coordonnée rectangulaire ( X Y ) il y a un plein d'outils en ligne tu inserts tes 3 points dans mensura je ne sais plus si il y a un recalage d'Helmert dans mensura mais au pire tu alignes tes pdf sur les 2 points le plus éloigné et tu contrôles le point du milieu si tu n'as pas trop de d'écart. ca doit se jouer au centimètre bon courage pour tes DT
sagaff Posté(e) le 1 mars Auteur Posté(e) le 1 mars Merci pour ta réponse. Connais tu un logiciel pour assembler les pdf ? Par exemple avec enedis il y a une bordure et une légende qui gène. Par ailleurs comment renseigner les 3 points dans Mensura ? Je débute sur ce logiciel donc tous tes conseils sont précieux. Merci d'avance.
Art GR2 Posté(e) le 5 mars Posté(e) le 5 mars Le 01/03/2025 à 21:10, sagaff a dit : Merci pour ta réponse. Connais tu un logiciel pour assembler les pdf ? Par exemple avec enedis il y a une bordure et une légende qui gène. Par ailleurs comment renseigner les 3 points dans Mensura ? Je débute sur ce logiciel donc tous tes conseils sont précieux. Merci d'avance. Salut, - Tu les places au mieux que tu peux les uns sur les autres avec la bonne position (Si besoin tu peux les rogner pour enlever le blabla, dans l'onglet Transformer>Contour rectangulaire) - Sélectionne tous tes pdf - Fais un clic droit > Grouper - En haut, onglet "Dessiner" > la flèche à droite de "Déplacer" > "Aligner les objets avec d'autres objets en 2D et 3D" - Sélectionne l'un des pdf, ce qui les prendra tous normalement car tu les a groupés. - Clique sur ton premier PR - Saisi les coordonées "XXXXX.XXXX,YYYYY.YYYY" (séparés d'une virgule) - Idem sur un second PR - Répondre "Oui" - Si le système de coordonnées est différent, tu peux le modifier avec Transformer>Changer de base>Système de coordonnées
sagaff Posté(e) le 6 mars Auteur Posté(e) le 6 mars Merci pour ta réponse. Je vais tester ta solution.
Tetedepioche Posté(e) le 6 mars Posté(e) le 6 mars Alors attention ce sont de références en WSG84, 100% de chance que ton levé topo soit pas sur ce référentiel.
