Chazug Posté(e) le 13 janvier Posté(e) le 13 janvier Bonjour à tous, Je suis nouvelle ici, et surtout, nouvelle sur Mensura, et je galère ! J'ai importé un nuage de points en e.57, sans couleur. dans le module nuage de points, celui-ci s'affiche bien en variation d'intensité, mais lorsque je le passe dans l'aperçu 3D, cet affichage est monochrome et je ne trouve pas comment bien l'afficher en variation d'intensité. Par ailleurs, j'aimerais dessiner (en DAO) sur ce nuage divers plans et élévations. Pour ça, j'ai essayé de faire des coupes mais je n'arrive pas à gérer la profondeur de visibilité (est-ce clair? Je voudrais couper à un endroit et voir, sur 2m de profondeur après le trait de coupe). Enfin, j'aimerais aussi pouvoir faire des plans à différentes altitudes, mais je ne trouve pas de fonction me permettant de gérer la tranche d'affichage en Z de mon nuage. Y a-t-il quelque part de la doc qui pourrait un peu m'expliquer tout ça ou une partie? Je ne trouve pas grand chose. Merci d'avance pour votre aide !
AntoineB Posté(e) le 13 janvier Posté(e) le 13 janvier Salut et bienvenue, Je ne peux malheureusement pas t'aider, j'utilise les nuage de points de manière très basique. Par exemple, je fais des filtres sur mes points puis je transforme le tout en terrain. Bon courage
Chazug Posté(e) le 14 janvier Auteur Posté(e) le 14 janvier Merci pour ta réponse @AntoineB Une première réponse à moi-même pour ceux qui se poseront la même question : il faut aller dans "Options" en violet en bas pour gérer la "largeur corridor" correspondant à la profondeur de vue de la coupe. C'était tout bête, comme je m'y attendais.
Flower0f Posté(e) le 15 janvier Posté(e) le 15 janvier bon courage à toi pour tes début sur mensura, surtout si tu as manipulé pendant un certain temps d'autre logiciel. les doc de références sont l'aide avec F1, et ce forum... tu aura les docs complémentaires en faisant les formations mensura 💰. Utilisateur mécontent de mensura 😡
Tetedepioche Posté(e) le 6 mars Posté(e) le 6 mars Bonjour, Je sais pas si c'est pour un projet spécifique, mais c'est vraiment un usage de niche de Mensura, surtout si tu l'utilises pour du bâti existant comme le ferait des architectes pour de la réhab. En Tout cas mes voisins géomètres qui utilisent le nuage de point ne le font pas avec Mensura.
Chazug Posté(e) le 2 avril Auteur Posté(e) le 2 avril Le 06/03/2025 à 19:25, Tetedepioche a dit : Bonjour, Je sais pas si c'est pour un projet spécifique, mais c'est vraiment un usage de niche de Mensura, surtout si tu l'utilises pour du bâti existant comme le ferait des architectes pour de la réhab. En Tout cas mes voisins géomètres qui utilisent le nuage de point ne le font pas avec Mensura. Bonjour, Oui malheureusement, je dépends des logiciels mis à ma disposition. Je fais en effet des docs 2D pour des archis ou pour des archéos du bâti. Je traite mon nuage sur Cyclone Register et mensura me sert à faire la DAO dessus. Sur quels logiciels travaillent tes voisins géomètres pour faire des élévations ou des coupes d'un bâtiment?
Maxime10 Posté(e) le 2 avril Posté(e) le 2 avril Bonjour @Chazug, Réalisant quotidiennement des plans 2D depuis nuages de points et travaillant dans un cabinet de géomètre je me permet de prendre part à l'échange. On utilise Trimble Realworks en interne (mais tu pourrais avoir Scene de chez Faro en équivalent) pour le traitement du nuage. Depuis ce logiciel on génère des ortho-images (projection du nuage sur un plan 2D défini). On exporte ces orthos-images sur Autocad et on vectorise le tout en faisant bien attention à tirer nos traits pour ne pas commettre d'impair. La compatibilité entre les logiciels se gère principalement avec le SCU commun créé depuis Trimble Realworks (dans ce dernier on peut aussi géoréférencé le projet etc ..) Maxime PS: En logiciel gratuit pour le traitement du nuage tu as peut-être CloudCompare ? Je n'ai pas essayé.
