rappeler une valeur saisie au clavier !!!
Avant lorsque je voulais rappeler une valeur entrée au clavier, ça marchait très bien !
Exemple sans activer DYN, je trace une ligne de 15, puis 10, etc. J'appuye sur la flèche pour rappeler la valeur précédente et j'obtiens des coordonnées, jamais mes valeurs numériques 15 et 10 !!! :mad:
Quid ? Merci de vos réponses !
Christian
[Edité le 22/7/2005 par rebcao]
Il me semble qu'il faut désactiver DYN lorsque l'on veut rappeler une distance au clavier en cours de commande.
Oups, désolé... j'ai mal lu la question... effectivement, ça ne fonctionne pas.
Si quelqu'un a une autre solution je suis preneur.
:o
[Edité le 22/7/2005 par jifi]
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
Pour ça, j'ai vu dans l'aide qu'il faut mettre la variable
[surligneur]INPUTHISTORYMODE[/surligneur] à 2, comme ça, même en mode dyn. ça roule.
Bonne fin de WE
Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
En fait même avec 4 et 8 ça marche :D , mais pas avec 1 ni 15 qui est par défaut
Merci Winfield pour cette variable, mais je crois bien que ça ne fonctionne pas.
Après avoir mis la variable sur 2, 4 ou 8, je n'arrive pas à rappeler les dernières valeurs rentrées.
J'arrive bien à avoir les dernières frappes au clavier, mais pas celles entrées en cours de commande ligne...
Peut-être n'ais-je pas tout compris ?!?
Merci d'avance à celui qui trouvera la solution.
:o
Bizarre :casstet:
Je suis vraiment navré pour toi, mais avec moi, ça marche : je t'assure que j'ai mis cette variable à 8 et je peux par ex :
commande:Ligne
je click un point au hasard, je passe en mode ortho, je tape 10 en X,
ensuite direction Y , je tape 5
à nouveau en direction X, j'utilise les flèches (2 fois) et je retrouve le 10 que j'avais tapé
et idem pour le 5 en Y.
Suivant la valeur que tu mets pour la variable, je crois (de mémoire) que tu peux rappeller seulement dans la session en cour, le mieux étant il me semble la valeur 8.
Peut-être que ça joue aussi au niveau des versions light et pleines, si qqn a une LT....
Tiens moi au courant
Je viens de remarquer également :
Si on fais un copier coller du nom d'une commande/variable, il n'est pas gardé en mémoire
par contre, si on le tape nous même, ça reste bien en mémoire.
Bizarre, vous avez dit bizarre ? Comme ..........
Merci Winfield !!! :D
J'ai fais des essais ! ça marche très bien avec la valeur à 2.. Mais sans activer le bouton DYN sinon, ça mardouille... un peu !
Encore merci, :D je vais de ce pas parcourir à nouveau le chapitre MODIFVAR de la 2006...
Christian
[Edité le 25/7/2005 par rebcao]
Merci Winfield et Christian,
Effectivement, j'avais oublié de désactiver le bouton DYN. (Pas très attentif... Jifi)
M'enfin, merci à vous deux, je pense que ça va dépanner pas mal de monde... :cool:
A+
:P
Bonsoir,
We are the bests after the choucroute :cool:
Je ne veux pas jouer le pointilleux mais la bizarrerie reste :
:casstet:
