Unité de conversion des blocs
Pour mettre de l'eau dans mon OCTODON !
Imaginez le bazarre dans LT avec ce système, si vous devez redéfinir un bloc vous serez à chaque fois obligé de vérifier si par hasard l'échelle du bloc n'a pas été modifié avant de l'exploser et de le redéfinir.
On ne peut même plus faire une insertion à l'échelle 1 avec ce système !!! :mad: :mad: :mad:
ça m'énerve !!!
Christian
Désolé, mais je ne vois pas de quoi tu parles, je ne vois pas de différence par rapport à avant.
Je tape "i"
enter
LeNomDuBloc
enter
et je clic à l'écran
ça, du moment que dans la boite de dialogue j'ai bien décoché le "spécifié à l'écran" pour l'échelle.
Je crois que je block sur t'as question :casstet:
Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
un exemple,
Je suis dans un dessin en mètres...
Dans mon espace PAPIER mon format A3 est en mm 420x297
J'insère sur mon espace PAPIER ma légende qui est en millimètre (texte de 2 mm de haut)
Et Zou !!! il me fait un rapport de 0.001 !!! (tu verras à droite de la case de dialogue INSERER )
avant la commande insérer n'avais pas ce genre de paramètre !!! Donc ! Comme d'HAB ! Y aurait-il une variable système ???
voilà, voilà !!!
Christian
Salut Christian,
Effectivement, j'avais jamais eu ce problème. Et effetivement tu peux passer par les variables :
INSUNITS
INSUNITSDEFSOURCE
INSUNITSDEFTARGET
Mais ça ne fait que correspondre aux réglage qu'au peut trouver dans les menus options/préférence et format/controles des unités
Met INSUNITSDEFSOURCE à 19 comme ça on pourra bosser en Années lumière ;)
ça n'arrange rien, puisque la fonction normal de conversion d'échelle ne fonctionne plus avec la Palette d'outils, ni le Design Center !!! Ce mode était normal avant ! et n'était pas aussi déroutant !
ce qui ne l'est pas c'est que la commande Insérer intercepte ce coefficient !!! :mad: sans paramètres pour activerou inactiver juste cette fonction, pour la commande INSERER uniquement !
Christian
  • 1 mois après...
Bonjour
En fait il manque une variable systeme qui desactiverait
cette fonction de mise a l'echelle automatique
lors de la commande "Inserer un bloc" !!!
INSUNITS_INSERT_BLOCK par exemple ... (0/1)
Dans la version 2007, j'espere ... :) :D :cool:
Le Decapode
Ah ! Le Crabe... ;)
Quel plaisir de te retrouver... ça fait bien longtemps... depuis le 19 Juillet !!! :D Il y a comme ça des absences qui se remarquent...
Longues vacances ou alors tes pinces t'ont coincés au fond d'une caverne... :)
Christian, l'alsacien-lorrain qui croque les pinces avec la Mayo...
SAlut,
moi aussi je me prends la tête avec ces :mad: d'unité.
je vais me faire un petit script du genre :
z et
-unites 2 2 1 0 0 N
Insunits 6
Insunitsdefsource 6
insunitsdeftarget 6
et j'ai aps encore essayer mais peut etre en créant un fichier de norme.
A+
