FICHIER CORROMPU A L'AIDE !!!
Bonjour
Pas réussi non plus. Ce qui m'inquiète c'est que si on cherche à ouvrir le fichier sous le bloc note, le fichier ne commence pas par :
AC1032....
Ce qui n'est pas bon signe.
Est ce vraiment un fichier AutoCAD ?
Bonjour @lili2006
Je confirme les dires précédents et l'impossibilité d'ouvrir ce fichier.
J'ai même essayé avec la visionneuse Web -> Refus.
Et quand on observe le contenu, on constate que ce n'est pas l'apparence classique d'un DWG.
Le tien est à gauche et un dwg lambda est à droite, c'est parlant !
Éternel débutant…
Bonjour à toutes et tous,
Merci @ tous vos tests.
Il y a 18 heures, tiphon a dit :
Oui, oui ! Peut-être un light, mais je ne suis pas sur,..
@didier, j'avais essayé aussi avec NotePad+ mais n'y connaissant pas grand chose,..
C'est bizarre tout de même le comportement de certains fichiers. Tout allais bien, fermeture du fichier, puis impossible de le réouvrir,..🤔
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Salut Lilian,
Demande à ton étudiant de regarder dans son dossier TEMP Windows, s'il n' y aurait pas quelques .BAK de son dessin ? si bien sur la sauvegarde AUTO a été paramétrée à un minimum ? et si le dossier TEMP déclaré dans les options est bien celui de WINDOWS ?
Voir aussi le .BAK du .DWG en question ?
Christian
Le 29/11/2024 à 18:01, didier a dit :
Bonjour @lili2006
J'ai essayé de remplacer les 128 premiers octets du fichier corrompu par ceux d'un fichier sain.
Avec une récupération, j'arrive à l'ouvrir, mais avec 16000 erreurs corrigées et 20000 objets supprimés.
https://www.swisstransfer.com/d/c2c67fb1-ae14-4c7b-9889-09078cc5a864
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
C'est à l'aveugle. Je l'ai fait avec un éditeur hexadécimal.
J'ai vu qu'à partir du 129em les données étais identiques. On peut le voir sur tes capture d'écran en mode texte
