Interpolation Polyligne 2D en 3D
Bonjours, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Voila, j'ai plusieurs polylignes 2D manquant les bordure de ma chaussée. Elles sont construite en décalage de mon axe (2D lui aussi pour l'instant). Je les passe à la moulinette de Covadis 3D, via Gestion des polylignes 2D, pour les transformer en Polylignes 3D. Je choisie mon MNT dans les options, et cool, ça marche.
Je fais de même pour l'autre côté de ma chaussée et là, patatra! La transformation ne fonctionne pas.
Voici le message qu'il me met:
Utiliser le MNT [Sélection/Courant] <Courant> :
Traitement en cours ...
 -> Interpolation désactivée => calcul impossible !
 ... terminé.
Nombre de polylignes converties : 0
Les polylignes sélectionnées n'ont pas été traitées !
Quelqu'un saurait pourquoi cela ne fonctionne pas?
J'ai superposé, à ma Polyligne 2D (qui ne fonctionne pas pour la transformation) un autre polyligne. ET là ca marche.
merci pour votre aide
Novice
Covadis 18.1
Autopiste 24.2.23283.500
Salut @Humlun,
Théorie peut-être un peu trop simple, mais si tu passes la polyligne au contrôleur de polyligne (dans Covadis Edition > Polylignes > Contrôle des polylignes) est-ce que la polyligne problématique révèle un soucis (genre boucle, point double, etc ...) ?
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 2026 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
Bonjour
Et concernant la position de la polyligne problématique par rapport au MNT, cela donne quoi ?
Tous les sommets son strictement à l'intérieur ? Si oui, est ce qu'il y a des sommets de la polyligne sur les sommets du MNT.
Certains points sont sur le contour ?
Aucun point n'est à l'extérieur du contour ?
Et est ce que le MNT de référence est bien un MNT objet ?
Je m’intéresserais aussi au message Interpolation désactivée => calcul impossible . Cela dit quoi si tu actives l'interpolation ?
Cordialement
En effet merci.
J'ai relancé mon interpolation de Polyligne 2D en 3D, j'ai sélectionné ma polyligne posant problème et je suis entrée dans les options pour activer l'interpolation (qui était désactivée). Et magie, ça a marché.
Merci encore, je ne connaissais pas cette option-là.
Novice
Covadis 18.1
