Carpo Posté(e) le 9 octobre Partager Posté(e) le 9 octobre Bonjour à tous, Je joins 2 photos d'un projet de rivière de contournement, et sur mon MNT dans les méandres je vois qu'il me manque des "bouts", d'où cela pourrait il venir ? Bonne journée Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 9 octobre Partager Posté(e) le 9 octobre Bonjour @Carpo L'image est quelque peu insuffisante pour donner une réponse précise. Pistes de recherche : Croisement des peignes de profils Densifier le calcul des points intermédiaires. Amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tiphon Posté(e) le 9 octobre Partager Posté(e) le 9 octobre Bonjour A quoi ressemble la géométrie de l'axe en plan ? est il constitué de droites avec des arcs intermédiaires tangents, ou uniquement de segments de droites non tangentes l'une avec l'autre (je soupçonne que tu sois dans ce 2eme cas et que cela soit la cause du problème) ? Sinon, y a t'il des suivis de trajectoire ? Contrairement à la proposition de Didier, j’essaierais de dédensifier le calcul des points intermédiaires. Si lors du calcul, tu modifiais les options de calcul en désactivant les options "Dessiner un objet MNT Covadis" et "Gérer les intersections", tu verrais peut être mieux l'origine du problème. Je pense que tu verras localement des faces 3D se chevaucher. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
