La Lozère Posté(e) le 2 octobre 2024 Posté(e) le 2 octobre 2024 Bonjour, Je viens d'installer la 18.2c, et j'ai un fonctionnement bizarre sur les profils en long. Est-il normal d'avoir des sortes de sous-groupes lors de la sélection d'un profil en long Autopiste ? Si je clic sur le cadre ça sélectionne tout le PL (sauf courbes) Si je clic sur les numéros de tabulation, ça sélection que les numéros de tabulations, mes distances cumulées et le Z Terrain Si je clic sur un élément pente et rampe, là c'est n'importe quoi… Etc. De plus si la palette des propriétés est ouverte, Autocad met plusieurs secondes pour rendre la main. Il ne doit plus rien comprendre…. Bug ou fonctionnement normal ? Si bug, existe-t-il un patch ? Si fonctionnement normal, très mauvaise idée. Car sur un PL de 350ml avec la palette des propriétés ouverte, la main reviens au bout de 10-15s. Si un PL de plusieurs km, je n'ose même pas essayer…. Petite vidéo explicative : https://www.swisstransfer.com/d/bc99b5eb-a123-49e1-a6f2-5d4282bf3d1d Je suis en 18.2c. Cordialement. PS1 : Rien à voir avec la variable PICKSTYLE qui reste à 1 PS2 : Cela semble également le cas pour un PL Covadis…. La sélection d'un PL avec palette de propriétés ouverte = 🥵🥵🥵 www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Vincent P. Posté(e) le 2 octobre 2024 Posté(e) le 2 octobre 2024 Bonjour, J'ai constaté le même fonctionnement avec 18.2, et c'est toujours le cas avec 18.3b. Lorsque je sélectionne les lignes de rappel ça sélectionne bien tout le PL. Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
Minocia Posté(e) le 2 octobre 2024 Posté(e) le 2 octobre 2024 Bonsoir, effectivement (et suite à ce post 😄, car par habitude je sélectionne toujours les polylignes de xxx_DESSIN_Constructions) je constate le même comportement de sélection partielle du PL, sauf pour les tabulations (18.3a). Mais je n'appelle pas cela un bug mais une "source de mécontentement supplémentaire à ajouter à la longue liste". 💙🤍❤️ Par contre je n'ai que 5secondes d'attente pour un PL de 13km (17.1i / 18.3a). Et sur le chantier précédent 10s pour 90km (cov 17.1g).
La Lozère Posté(e) le 3 octobre 2024 Auteur Posté(e) le 3 octobre 2024 Merci à vous pour ce retour. Pareil, c'est plus un nouveau désagrément inutile qu'une bug. Je l'ajoute à mon petit listing "Top Quiz des galères Covadis-Autopiste" qui commence à s'allonger 🥱 www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
thierry.garré Posté(e) le 3 octobre 2024 Posté(e) le 3 octobre 2024 Bonjour, il y a eu effectivement un bug sur les profils en long dessinés avant la version 18.2b . ce bug a était corrigé sur cette version. Donc un profil dessiné après 18.2b (compris) ne présente pas ce bug. toutefois les profils dessinés avant cette version même mis a jour continue a présenter ce soucis. Nous allons voir ce qu'il est possible de faire pour améliorer encore cela Toutefois , j'attire votre attention sur le fait qu'un groupe de profil contient potentiellement énormément d'entités , et que la sélection lorsque la palette de propriétés est ouverte peut être effectivement longue. Et que malheureusement nous ne pouvons absolument pas agir sur ce temps de sélection qui dépends uniquement d'autocad. Par contre depuis la version 18.2 ,nous avons travaillé sur l'algorithme de dessin des profils ce qui a permis de diviser par plus de 2 le temps de mise à jour des profils (mesuré et controlé par votre serviteur). Et nous avons également mis en place une option qui permet d'effacer temporairement tout le contenu des bandeaux lors des phases de travail (conception).ainsi vous gagnez un temps précieux lors des mises à jour des profils en long lors des phases de conception. Il ne reste plus qu'a prendre l'habitude de ne pas garder la palette de propriétés ouverte lors des phases d'habillage des profils. (palette de propriétés qui reste de toute façon problématique lors des sélections de grandes quantités d'objet , avec ou sans COVADIS) petite vidéo pour illustrer ma proposition. plong.mp4 cordialement PS: les plus attentifs , remarqueront surement dans la vidéo un des axes de travail de la prochaine version 😉 1 Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lecrabe Posté(e) le 3 octobre 2024 Posté(e) le 3 octobre 2024 Hello Je confirme le probl de sélection (Lenteur) de N milliers d objets avec la palette des propriétés AutoCAD "ouverte" ... C depuis toujours ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
La Lozère Posté(e) le 3 octobre 2024 Auteur Posté(e) le 3 octobre 2024 Bonjour @thierry.garré, Merci pour les infos. Concernant la latence lors de la sélection d'un PL, je parlais bien d'une évolution entre les version. Car pour un même projet, la latence est apparue entre la 18.0c et la 18.2c. Et effectivement, un bon gros PL de 7km avec plein d'info ne prend pas plus de temps que ça 👍. Il doit donc y avoir une latence spécifique Covadis qui c'est incrustée dans l'histoire. Et je pense même qu'elle vient des sortes de sous groupe d'entités du PL sélectionnables d'on je parle à la seconde 15 de ma vidéo. Car comme le montre ta vidéo, la sélection d'un PL dessiné en mode conception ne présente pas de latence. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
thierry.garré Posté(e) le 3 octobre 2024 Posté(e) le 3 octobre 2024 il y a 26 minutes, La Lozère a dit : Car comme le montre ta vidéo, la sélection d'un PL dessiné en mode conception ne présente pas de latence. oui , évidement, il y a beaucoup moins d'entité sélectionnées. Je te garantie qu'il n'y a aucune surcouche de temps entre 18.0c et 18.2 c'est toujours le nombre d'entité qui est cause du temps de sélection. Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
tiphon Posté(e) le 3 octobre 2024 Posté(e) le 3 octobre 2024 Bonjour Vérifie quand même que cette option est décochée dans la palette des propriétés BIM : Si ton dessin contient des tables BIM, l'impact peut ne pas être négligeable lors de la sélection d'un profil en long... (info déjà donnée dans un ancien post mais ce n'était pas cela à l'époque) Tu peux aussi essayer les commandes PROPELININ pour inactiver (PROPELINAC pour reactiver) l'affichage des infos Covadis (longueur/Surface) dans la palette Autocad. Cordialement 1
lecrabe Posté(e) le 3 octobre 2024 Posté(e) le 3 octobre 2024 Hello Le Vosgien Merci je ne connaissais pas PROPELIN / PROPELINAC pour Inactiver / Activer les 3 Propriétés Covadis Long 2D/3D et Surface totales ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
