damsdelyon Posté(e) le 18 septembre Partager Posté(e) le 18 septembre Bonjour, Lorsque je génère un contour de hachures, les polylignes ne sont pas jointes. Je n'ai pas de contour fermé. (cf. images annexées) Cela se produit de manière aléatoire. Avez-vous une idée pour résoudre ce problème? par avance je vous remercie. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 18 septembre Partager Posté(e) le 18 septembre Bonjour, Pourrais-tu publier ton dessin ? Merci Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 18 septembre Partager Posté(e) le 18 septembre Bonjour @damsdelyon Je plussoie l'ami Rebcao, on l'a encore vu dans un message très récent, une question posée avec un DWG en exemple est rapidement résolue. Sans DWG, bien des questions vont vous être posées pour trouver une piste de recherche. Amicalement Citer Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damsdelyon Posté(e) hier à 09:45 Auteur Partager Posté(e) hier à 09:45 Bonjour, Désole pour mon envoi tardif. Voici le fichier avec une hachure et son contour en polylignes non jointes. Merci. Exemple1.dwg Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) hier à 09:58 Partager Posté(e) hier à 09:58 Bonjour @damsdelyon J'étais surpris par la question et bien sûr lorsque je teste le fait de créer un contour, il n'y a aucun souci, la polyligne est parfaitement dessinée. Que ce soit en passant par bouton droit, générer le contour ou par EditHatch et créer le contour, le résultat est parfait. On dirait que votre polyligne est décomposée, vous constatez ce dysfonctionnement aussitôt la création de contour ou plus tard dans le dessin ? EDIT : Ah ben non ! puisque les entités de votre dessin sont des polylignes courtes, donc ce n'est pas issu d'une décomposition. Je ne sais que dire… Citer Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MamyTina Posté(e) hier à 11:02 Partager Posté(e) hier à 11:02 Bonjour, J'ai fait le test et c'est pareil que le résultat de @didier: contour regénéré avec polyligne fermée. A+ Citer AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.3b www.colas-mayotte.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damsdelyon Posté(e) hier à 11:17 Auteur Partager Posté(e) hier à 11:17 Bonjour Didier, Merci pour votre réponse. Je constate ce dysfonctionnement dès la création du contour. En revanche ce dysfonctionnement apparait de manière aléatoire. C'est à dire que pour certain dessin je n'ai pas de problème pour générer un contour avec des polylignes jointes tandis que pour d'autre dessin les contours sont générés avec des polylignes non jointes (comme dans l'exemple). Ce dysfonctionnement peut également se produire au cours d'un dessin. C'est à dire que les premiers contours seront générés avec des polylignes jointes, puis subitement, les contours seront générés avec des polylignes non jointes.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Erased Posté(e) hier à 12:39 Partager Posté(e) hier à 12:39 Salut, désolé pour cette réponse en mode Invité mais je n'arrive pas à me connecter. J'ai fait le test sur un LT : il faut voir la hachure en totalité à l'écran pour la commande Contour fonctionne, si on zoom seulement sur une partie de la hachure cela ne fonctionne pas. Cela ressemble au fonctionnement de la commande Hachure quand on hachure à l'intérieur d'un contour, si on ne voit pas la totalité de la zone qui devrait être hachurée Autocad peut ne pas détecter pas les limites. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) il y a 21 heures Partager Posté(e) il y a 21 heures Bonjour, Je ne rencontre aucun problème même si la hachure est partielle à l'écran ! Tu parles bien d'une POLYLIGNE obtenue par la commande : GENERER LE CONTOUR ? Pas d'une POLYLIGNE que tu construis puis que tu hachures ? Merci. Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Erased Posté(e) il y a 5 heures Partager Posté(e) il y a 5 heures Salut, Même manipulation avec la vision sur toute la hachure = OK ! Peut-être un problème de paramétrage de variable, ou pas ! Citer Erased "Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"Maimonide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) il y a 3 heures Partager Posté(e) il y a 3 heures hello @Erased dans la fenetre "créer un contour" décoche "détection des ilots" en ayant qu'une partie de la hachure a l'écran pour voir ? Phil Citer FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LElemurien Posté(e) il y a 3 heures Partager Posté(e) il y a 3 heures Bonjour, il me semble que ça toujours été comme cela et c'est bien indiqué dans la fenêtre "hors de la zone d'affichage". une petite astuce pour faire un contour sur une longue surface mais très étroite (impossible d'atteindre l'intérieur de la surface car il faut dézoomer pour obtenir l'affichage complet à l'écran) Il suffit de faire un carré par exemple lorsque on a notre surface à l'écran et du coup quand on fait le contour on sélectionne le carré (plus grand donc facile) et ensuite on peut zoomer sur notre objet pour faire le contour. EDIT : pardon j'ai confondu avec la fonction _boundary, générer un contour pour faire une polyligne. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Frisareg Posté(e) il y a 2 heures Partager Posté(e) il y a 2 heures Bonjour, Il est possible de choisir l'option "objet" lorsqu'on lance la commande "hachurer". C'est plus facile dans certains cas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Erased Posté(e) il y a 1 heure Partager Posté(e) il y a 1 heure Il y a 1 heure, PHILPHIL a dit : hello @Erased dans la fenetre "créer un contour" décoche "détection des ilots" en ayant qu'une partie de la hachure a l'écran pour voir ? Phil Salut, pas mieux, pour que cela fonctionne il faut vraiment que je vois toute la hachure. Tant pis, pas grave. Citer Erased "Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"Maimonide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LElemurien Posté(e) il y a 1 heure Partager Posté(e) il y a 1 heure La discussion est étrange il y a 2 personnes différentes sur le même problème @damsdelyon et @Erased? Encore plus étrange car il y a 2 sujets différents générer un contour pour une hachure et générer un contour pour faire une polyligne? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) il y a 44 minutes Partager Posté(e) il y a 44 minutes Bonjour Je pense que toutes ces "astuces" sont connues et si ce n'est pas le cas ça ne traite pas le sujet demandé qui est très intéressant par sa rareté. Pourquoi le contour se crée avec des POLYLIGNES séparées ?. Pourtant, il semblerait que @damsdelyon sache utiliser la création de contour. Important : Je n'ai réussi à reproduire ce comportement que dans la version 2025, mes tests en 2021 ne présentent pas ce dysfonctionnement. J'ai quand même trouvé un truc dans cette hachure, merci @damsdelyon de vérifier si ce que j'explique fonctionne chez vous. Si on dessine une hachure en sélectionnant les objets (le contour en polylignes multiples) Et qu'on refait le contour, on obtient des polylignes multiples. Si on dessine une hachure en sélectionnant un point à l'intérieur du contour en polylignes multiples Et qu'on refait le contour, on obtient une polyligne unique. Ça me fait penser à une erreur de tangence sur les deux arcs de la hachure. Et chez vous, ça réagit comment si vous refaites ce mode opératoire ? Amicalement Citer Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
