damsdelyon Posté(e) le 18 septembre Partager Posté(e) le 18 septembre Bonjour, Lorsque je génère un contour de hachures, les polylignes ne sont pas jointes. Je n'ai pas de contour fermé. (cf. images annexées) Cela se produit de manière aléatoire. Avez-vous une idée pour résoudre ce problème? par avance je vous remercie. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 18 septembre Partager Posté(e) le 18 septembre Bonjour, Pourrais-tu publier ton dessin ? Merci Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 18 septembre Partager Posté(e) le 18 septembre Bonjour @damsdelyon Je plussoie l'ami Rebcao, on l'a encore vu dans un message très récent, une question posée avec un DWG en exemple est rapidement résolue. Sans DWG, bien des questions vont vous être posées pour trouver une piste de recherche. Amicalement Citer Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damsdelyon Posté(e) il y a 17 heures Auteur Partager Posté(e) il y a 17 heures Bonjour, Désole pour mon envoi tardif. Voici le fichier avec une hachure et son contour en polylignes non jointes. Merci. Exemple1.dwg Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) il y a 17 heures Partager Posté(e) il y a 17 heures Bonjour @damsdelyon J'étais surpris par la question et bien sûr lorsque je teste le fait de créer un contour, il n'y a aucun souci, la polyligne est parfaitement dessinée. Que ce soit en passant par bouton droit, générer le contour ou par EditHatch et créer le contour, le résultat est parfait. On dirait que votre polyligne est décomposée, vous constatez ce dysfonctionnement aussitôt la création de contour ou plus tard dans le dessin ? EDIT : Ah ben non ! puisque les entités de votre dessin sont des polylignes courtes, donc ce n'est pas issu d'une décomposition. Je ne sais que dire… Citer Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MamyTina Posté(e) il y a 16 heures Partager Posté(e) il y a 16 heures Bonjour, J'ai fait le test et c'est pareil que le résultat de @didier: contour regénéré avec polyligne fermée. A+ Citer AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.3b www.colas-mayotte.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damsdelyon Posté(e) il y a 16 heures Auteur Partager Posté(e) il y a 16 heures Bonjour Didier, Merci pour votre réponse. Je constate ce dysfonctionnement dès la création du contour. En revanche ce dysfonctionnement apparait de manière aléatoire. C'est à dire que pour certain dessin je n'ai pas de problème pour générer un contour avec des polylignes jointes tandis que pour d'autre dessin les contours sont générés avec des polylignes non jointes (comme dans l'exemple). Ce dysfonctionnement peut également se produire au cours d'un dessin. C'est à dire que les premiers contours seront générés avec des polylignes jointes, puis subitement, les contours seront générés avec des polylignes non jointes.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Erased Posté(e) il y a 14 heures Partager Posté(e) il y a 14 heures Salut, désolé pour cette réponse en mode Invité mais je n'arrive pas à me connecter. J'ai fait le test sur un LT : il faut voir la hachure en totalité à l'écran pour la commande Contour fonctionne, si on zoom seulement sur une partie de la hachure cela ne fonctionne pas. Cela ressemble au fonctionnement de la commande Hachure quand on hachure à l'intérieur d'un contour, si on ne voit pas la totalité de la zone qui devrait être hachurée Autocad peut ne pas détecter pas les limites. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) il y a 11 heures Partager Posté(e) il y a 11 heures Bonjour, Je ne rencontre aucun problème même si la hachure est partielle à l'écran ! Tu parles bien d'une POLYLIGNE obtenue par la commande : GENERER LE CONTOUR ? Pas d'une POLYLIGNE que tu construis puis que tu hachures ? Merci. Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
