Bonjour @PATRICE69
L'angle du texte ?
  • C'est l'angle d'une entité texte par rapport à l'axe X du SCU ?
  • C'est la valeur "textuelle" qui est visible dans l'attribut ?
Merci de nous faire parvenir, a minima, une image, l'idéal étant un extrait du DWG avec indication de l'angle recherché.
Autre question : La solution attendue est en commande native AutoCAD ? en Propriétés ? en LSP ?
Éternel débutant…
Avec ceci?
((lambda ( / ss ent dxf_ent)
	(while (not (setq ss (ssget "_+.:E:S" '((0 . "MULTILEADER"))))))
	(redraw (setq ent (ssname ss 0)) 3)
	(setq dxf_ent (entget ent))
	(print (angtos (angle (cdr (assoc 10 dxf_ent)) (cdr (assoc 15 dxf_ent))) (getvar "AUNITS") 4))
	(redraw ent 4)
	(prin1)
Citation
On est d'accord que c'est l'angle d'insertion du bloc, pas l'angle de l'attribut ?
Ai-je bien capté ?
@didier
Rassure toi, j''ai tâtonné avant de trouver cette solution, j'ai essayé d'abord avec l'activeX mais choux blanc: pas de propriété de rotation (dump renvoie une erreur)
En observant le comportement des code DXF 10 et 15 lors de rotation j'en ai déduit que je pourrais peut âtre obtenir l'angle.
Cela concerne donc bien le bloc, d'ailleurs mon code ne fonctionne pas avec un style de multileader par défaut. La méthode est empirique, mais bon cela répond au besoin ponctuel...
C'est bien souvent la meilleure méthode pour celui qui cherche, faire des essais/erreurs est constructif dans bien des domaines.
Les gens qui disent "vouloir apprendre" devraient l'appliquer, c'est comme ça que j'ai appris ce que je sais aujourd'hui et bien des cadors (pour ne pas dire tous) de ce forum peuvent en dire autant.
Amicalement
Éternel débutant…
