Grégoire Posté(e) le 17 juin 2024 Posté(e) le 17 juin 2024 Bonjour, Depuis que j'utilise la version 11 de Mensura j'utilise la fonction "publier en pdf" au lieu d'imprimer avec PDF Creator. Ca fonctionne plutôt bien, enfin c'est ce que je pensais jusqu'à ce que j'ai des retours de la part de certains clients. En effet, quand j'ouvre le PDF sur mon poste tout est normal, mais quand on l'ouvre sur certains postes (pas tous) , les textes posent problème. Dans le cartouche ou même parfois sur le plan, les textes font n'importe quoi, les lettres sont remplacées par d'autres ou par des symboles. Ca fait un charabia incompréhensible. J'ai eu Mensura à ce sujet mais ils n'ont pas trouvé d'où venait le problème pour l'instant. Ca fait comme si, selon la version du Viewer de PDF ou la version du PC, le PDF fonctionne bien ou pas. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ou voit d'où ça pourrait venir? Merci.
vincentp010 Posté(e) le 17 juin 2024 Posté(e) le 17 juin 2024 Bonjour, A première vue, je penche pour un problème de police d'écriture qui n'est pas incluse dans le pdf. Sur le poste des clients, la police affichée est remplacé par celle par défaut et du coup ne correspond pas à la tienne. Je ne sais pas si dans Mensura il y a un réglage pour inclure les polices dans le pdf. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Starlyon Posté(e) le 17 juin 2024 Posté(e) le 17 juin 2024 Bonjour, Je te déconseille d'imprimer via "Publier en Pdf" mais plutôt de privilégier la solution PDF Creator. J'ai des résultat peu probant et des tailles de fichier trop importante avec l'outil intégré. Ce problème est accentuer dès que tu utilises la transparence de calque (fichier de taille exponentielle) ou des objets OLE qui ressortent vraiment mal. Pour la police, je rejoins Vincent. Il ne doivent pas avoir la police exportée par Mensura et utiliser une police Standard. As tu essayé avec Pdf Creator?
Tetedepioche Posté(e) le 20 juin 2024 Posté(e) le 20 juin 2024 Idem, j'ai le même problème, depuis qu'elle a été ajoutée cette fonction n'a jamais bien fonctionné. Je l'ai réessayé récemment car elle gère la transparence des fichiers image type png contrairement à pdf creator, mais je me suis retrouvé avec les textes transformés en hiéroglyphes.
Flower0f Posté(e) le 24 juin 2024 Posté(e) le 24 juin 2024 aussi parfois un soucis de visionneuse PDF... on m'a rapporter des soucis avec Edge par exemple Utilisateur mécontent de mensura 😡
