kadri Posté(e) le 10 juin Partager Posté(e) le 10 juin Bonjour Qu'en pensez vous de ce DTY pour chaussée drainante en terme d'exécution,de terrassement et de normes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minocia Posté(e) le 11 juin Partager Posté(e) le 11 juin Bonjour, à la vue de tes autres sujets, et que tu débutes avec les DTY, voici mes conseils/remarques (sur les sujets de réalisations) : -la gestion de l'entrée en terre que tu as corrigé avec les remarques de Didier, serai un plus. -le point à l'axe : es-tu sûr que dans ton projet cette cunette est toujours présente? Car si elle disparait et que les pavés (couche cyan) se rejoignent, ton fini projet aura une marche. Mais il semble que tu ne sois pas sur une 2x2 voies enrobée, donc cette marche n'est peut-être pas contraignante. -admettons que l'on te demande de changer une épaisseur de couche : ce DTY n'est pas prévu pour : donc ajoutes des points types "ép CdF" / "ép latérite basse" etc (nommes-les comme tu veux) (tu peux typer plusieurs points avec le même nom, attention cependant à leurs constructions). -ajouter des points types pour ton "fini" sera utile pour faire la vue en plan. Et aussi pour savoir à quoi correspond les polylignes. "cunette Fe" / "bord voie" / "bordure arrière" / etc -ton windows n'a t'il pas le logiciel "outil capture d'écran" ? cordialement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kadri Posté(e) le 12 juin Auteur Partager Posté(e) le 12 juin Bonjour @Minocia Merci pour l'éclaircissement c'est toujours un plus pour moi.Certes je suis débutant,mais avec vos aides les tutos,les formations je me retrouve,ça fait plaisir Pour "outil capture d'écran" de mon Windows je l'utiliserai dorénavant,merci pour le rappel. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
