Grégoire Posté(e) le 21 mai 2024 Posté(e) le 21 mai 2024 Bonjour, Notre informaticien doit changer certains PC d'utilisateurs Mensura. Il me demande ce qui est important d'avoir pour pouvoir travailler de manière optimale sur Mensura. Carte graphique? Mémoire? ... Il a regardé les préconisations sur le site de Sogelink mais ce sont des configurations basiques. D'après vous, sur quoi faut-il mettre le paquet pour avoir un PC qui tourne vite sur Mensura? Merci de votre aide.
Starlyon Posté(e) le 27 mai 2024 Posté(e) le 27 mai 2024 Bonjour, Je me suis posé la question bien souvent. Tout dépend de ce que tu veux utiliser. A mon avis, i7 + 32 Go de RAM + carte vidéo à 6-8 Go dédié sera très bien pour un usage des modules habituels en voirie et réseau et ponctuellement sur les modules nuages de points et vue 3D. Pour ma part, j'ai poussé ma config de manière à ne pas être trop embêté, notamment en gestion nuage de points qui est très gourmand. Il ne faudra pas non plus négliger le disque dur que je te conseille en SSD et 1 To. Pour info ma config : Processeur 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13950HX 2.20 GHz Mémoire RAM installée 64,0 Go (63,6 Go utilisable) Type du système Système d’exploitation 64 bits, processeur x64 SSD 2 To Carte vidéo : RTX 4000 ada 12 Go Ca ne reste que mon avis. En espérant que la V12 puisse améliorer les besoins en ressources. 1
Tetedepioche Posté(e) le 20 juin 2024 Posté(e) le 20 juin 2024 Bonjour, ça sert à rien d'avoir une cg de compétition, même en mémoire le logiciel n'est pas gourmand. le moteur du logiciel est juste daté, il n'y pas si longtemps l'apercu 3d utilisait encore une api direct x datée d'une 15 aine d'année, et pour le reste du logiciel c'est que de la 2d, je n'ai jamais vu le logiciel mettre à mal une des ressources de mon pc et pourtant ça l'empêche pas de ramer quand je travaille sur des imports dwg un peu gros. ça m'oblige souvent à nettoyer les fichiers sur un vieux autocad 2013 avant de l'importer dans Mensura. Donc c'est le code du logiciel qui est pourri, la seule façon d'avoir de la fluidité c'est de le faire tourner le plus vite possible, donc il faut un proc avec une grosse fréquence et un très bon ipc, si tu travaille sur portable il faut supprimer toutes les brides liés à la réduction de consommation. Donc de préférence un PC fixe, 16 go de ram car tu travaille jamais avec mensura tout seul. Un i7 ou un ryzen 9 de dernière gen, pas de i9 ça consomme vraiment trop, les oem sont nuls pour la gestion du tdp, ces puces sont constamment en throttling. Un SSD nvme pour la forme car c'est toujours plus confortable. N'importe quelle carte RTX ferait l'affaire, une 4060TI ou 4070 est déjà surdimensionnée, pas de quadro ça sert à rien pour mensura, et une rtx est 2 fois moins chère à puissance équivalent.
