Vijinn Posté(e) le 21 mai 2024 Posté(e) le 21 mai 2024 Bonjour à tous. Nouveau sur le forum, j'ai ait une prérecherche sans trouver de réponse... J'ai un tableau Excel (ou autre) avec 4 colonnes : X, Y, Z, INDEX Dans AutoCad, je voudrais créer les textes (définis par le champ "INDEX") aux coordonnées données. Y a-t-il une fonction AutoCad ou Covadis existante ou bien un lispeur fou est-il capable de faire ça ? Merci d'avance ! Citer
Olivier Eckmann Posté(e) le 21 mai 2024 Posté(e) le 21 mai 2024 Avec Covadis, 1. Chargement de semis de point en 3D (INDEX en tant que MATricule) 2. décalage du matricule DX,DY à 0,0 pour le ramener sur le point d'insertion du point topo 3. BURST (ou décomposition des points topo en objets graphiques). Olivier Citer
Vijinn Posté(e) le 21 mai 2024 Auteur Posté(e) le 21 mai 2024 Super, excellente combine ! Je ne connaissais pas la "décomposition" en version Covadis (qui garde les valeurs des attributs). un grand merci. Citer
didier Posté(e) le 21 mai 2024 Posté(e) le 21 mai 2024 Bonjour @Vijinn Attention à ne faire de confusions et rendre à César ce qui appartient à Jules. BURST est une fonction native d'AutoCAD (Express Tools), ce n'est pas une commande Covadis. Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Olivier Eckmann Posté(e) le 21 mai 2024 Posté(e) le 21 mai 2024 Salut @didier, J'avais effectivement mis la commande AutoCAD des express : BURST qui permet de décomposer les blocs avec attributs en conservant les attributs sous forme de texte. J'avais aussi indiqué la commande décomposition des points topo intégrés dans Covadis, par le menu CovEdition / Point topo / Décomposition qui permet de décomposer les point topo en gardant le piqué de point sous forme de point ou de bloc sans attribut, et chaque Attribut en texte; le piqué étant mis dans le calque d'origine avec un suffixe _G et les attributs dans le calque d'origine avec un suffixe _T Les 2 commandes permettant d'obtenir le résultat souhaité, j'avais indiqué les 2 moyens possibles pour y parvenir. Olivier Citer
